A330-Bern Geschrieben 5. August 2010 Geschrieben 5. August 2010 Hallo Weiss jemand wie ich den Pushback-Traktor im FSX steuern kann? Bei mir schiebt der den Flieger immer nur gerade vom Standplatz weg. Habe die Gebrauchsanleitung durchgesehen und nirgends was dazu gefunden. Zitieren
Airbasil Geschrieben 5. August 2010 Geschrieben 5. August 2010 Hallo Weiss jemand wie ich den Pushback-Traktor im FSX steuern kann? Bei mir schiebt der den Flieger immer nur gerade vom Standplatz weg. Habe die Gebrauchsanleitung durchgesehen und nirgends was dazu gefunden. Shift + P +1/2 1= In Richtung des Triebwerk 1 Rechts 2 = in Richtung des Triebwerk 2 Links Zitieren
drumdummy Geschrieben 7. August 2010 Geschrieben 7. August 2010 genau shift+P+1 oder 2 jedoch musst du nicht alles zusammen drücken zuerst schift+P und dannach 1 oder 2 ;D wird von vielen eben noch falsch verstanden :D Gruess Deniz Zitieren
Stephan Geschrieben 7. August 2010 Geschrieben 7. August 2010 Hallo wird von vielen eben noch falsch verstanden :D Gruess Deniz oder es doch nicht richtig funktioniert:p Aber warum so umständlich,es gibt doch ein schönes einfaches Programm dafür. Google mal nach ATN Gauge von Etienne Martin. Siehe auch Hier. Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 7. August 2010 Geschrieben 7. August 2010 Oder du verzichtest auf den Truck und nimmst das Pushback Tool von Etienne Martin. Damit kannst du während des Push lenken. Geht ja nicht immer stur rückwärts und dann mit nem Ruck nach links oder rechts, noch dazu in variabler Entfernung. Einbaubeispiel auf meiner Homepage. Zitieren
