Scheint ja nicht schwer zu sein.... gemessen an den darauf folgenden postings führen die vefügbaren Anleitungen im Netz aber meist ins Nirwana. Also hat es jemand geschafft eine POSKY 737-800 in den FSX zu integrieren, dass man den Flieger auch auswählen kann? Z.B. die TUI 737-800?
Bitte jetzt kein Hinweis auf bestehende Anleitungen, die sind einfach nur Schrott!
Gruss einstweilen
Bernhard (LSZH)
Hey Bernhard
Ich kann dir Morgen mal Anrufen oder du mir falls ichs vergesse. Bin der Meinung dass ichs dir Vorort zeigen kann.
Gruss Nicolas
Okee also so weit ich es weiss musst du die Ornder nur in die richtigen Verzeichnisse erstellen...
ich nehme an du hast die Posky 737 heruntergeladen und entzippt oder?
jetzt solltest du mehrere Ordner haben darunter Effects, Airplanes und vielleicht noch ein Gauges-Ordnern...
Wenn du den FSX im Standartfolder installiert hast , solltes du diesen Pfad öffnen:
C:\Program Files\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X
Dies ist der Ornder des FSX
Hier findest du einen Ordner: Effects, einen Ordner: Gauges und einen Ordner: Simobjects
(beim Ordner Simobjects klickst du nachher auf den Unterordner Airplanes9
Nun kopierst du alle Daten der Posky 737 in den jeweiligen Ordner
das heisst:
Effects zu Effects kopieren (nur den Inhalt nich den ganzen Ordner reinkopieren)
Gauges zu Gauges (das selbe wie bei effects)
und den Ordner des Flugzeuges, der warscheinlich POSKY737 oder ähnlich heissen wird kopierst du dann in den Ordner Airplanes (aber den ganzen POSKY737-Ordner verschieben)
soweit ich weiss sollte es nachher funktionieren :D
Fall es aber nur ein Repaint ist, soll heissen kein ganzes Modell mit Gauges, Effects etc. dann musst du dir eine vollständige Version downloaden und dann wie bei den "Defaults" die Aircraft.cfg datei bearbeiten... Falls du nicht wissen solltest wie dies funktioniert kannst du mir gerne ne PN schreiben dann mach ich dir ne ganz ausführliche Anleitung :D
Hoffe konnte helfen und wenn nicht einfach fragen :D
Gruess Deniz
