ZuerichSpotter Geschrieben 27. Juli 2010 Geschrieben 27. Juli 2010 Hallo liebes Forum! Wie es scheint brauchen zur Zeit viele Hilfe. Ich benötige heute mal eure Hilfe in dem ihr mir folgende Frage zum Spotten in Paris CDG und London LHR beantwortet. Ich hoffe ihr könnt mir meine kleinen aber wichtigen Fragen beantworten. Ich sagen schon einmal Vielen Dank. CDG 1. Welche Brennweiten brauche ich bei t1, t2, t3 und t4 mit dieser Ausrüstung: EOS 500D mit Canon 70-300mm IS USM. LHR 1. Welche Buslinien rund um den Flughafen sind kostenlos? 2. Bekomme ich die Flieger komplett auf den Sensor in der Myrtle Ave mit dieser Ausrüstung: EOS 500D mit Canon 70-300mm IS USM. Hoffe ihr könnt mir helfen! Danke Zitieren
KevinG Geschrieben 27. Juli 2010 Geschrieben 27. Juli 2010 Also zu CDG kann ich leider nichts sagen. Zu LHR schon :) 1. Es sind alle Linien zwischen Heathrow Central und Hatton Cross kostenlos. Dazu gehören zum Beispiel die Linien 285, 423 oder 111. ( Alle weiß ich nicht mehr ) Die 285 kannst Du dann bei dem Bahnwechsel vom Kreisel zum Hatton Cross bzw. umgekehrt nehmen. Die 111 glaube ich auch, bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt - habe mir nie alle Linien gemerkt, da meistens die 285 kam als ich gewartet habe. 2. Sicher bekommst Du alles auf den Sensor. Nur bei der 90° Aufnahme bekommst Du die ganz großen nicht rein. Hoffe konnte etwas weiterhelfen. Bei weiteren Fragen - nur zu ! Zitieren
Alva747 Geschrieben 27. Juli 2010 Geschrieben 27. Juli 2010 Servus, Zu CDG also ich habe bei den Positionen meistens mit 18-75mm fotografiert ne Triple machst Du mit ca. 20-30mm habe aber manchmal fuer close up's auch das 55-200. Für weiter wntferntes auf den Bahnen noch das 120-400 mm. Oberste Priorität ist aber das Du für CdG eine Lizenz hast.Hofee ich konnte dir weiterhelfen. Zitieren
Joel Vogt Geschrieben 27. Juli 2010 Geschrieben 27. Juli 2010 Sofern du auch die ganz grossen Flieger ganz aufs Bild bekommen willst, ist das 70-300mm in CDG von beiden Seiten her zu gross. Bei "t1" passt ein Jumbo digital mit etwa 24mm grad rein. Bei "t2" entspricht ein Jumbo ungefähr 50mm. Das ganze ist jeweils für ein 90-Grad-Bild berechnet. Schräg von vorne gibts entsprechend auch mit ein wenig grösseren Brennweiten. Da wo du "t3" und "t4" eingezeichnet hast, müsstest du durch einen hohen Zaun durch fotografieren. Es empfiehlt sich da bei jenem Parkplatz die Böschung hochzuklettern (Achtung, steil!) und dann entlang der auf dem Bild leicht rötlichen Strasse ein Stück nach links, in Richtung Terminal 1 zu gehen. Das sieht dann ca. so aus: Den A310 gabs da für 50mm. Für den hinteren Taxiway müsste es hingegen mit dem grösseren Objektiv gut aufgehen. Gruss JOEL Zitieren
ZuerichSpotter Geschrieben 27. Juli 2010 Autor Geschrieben 27. Juli 2010 Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten. Danke Joel für deine ausführliche Antwort! Schönes Foto. Eine Frage noch: Mit wie vielen Maschinen kann ich in einer Stunde etwa rechnen bzw. wie viel Flugzeuge sind bei eurem Besuch vorbei gerollt. Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 27. Juli 2010 Geschrieben 27. Juli 2010 CDG ist sehr busy. Auf den Taxiways alle 2-3 Minuten ein Flieger. Zitieren
Alva747 Geschrieben 27. Juli 2010 Geschrieben 27. Juli 2010 Ja aber es kann auch mal vorkommen das eine Zeit lang nichts direkt vorbei rollt jedoch dann wieder ohne Pause. Und in LHR die Inbounds eigentlich ohne Pause :-) Zitieren
