Videos auf dem PC, nur Ton aber kein Bild
Hallo zusammen,
folgendes Problem verfolgt mich nun schon seit Wochen.
Auf meinem Rechner kann ich leider gar keine Videos anschauen, anhören schon da der Ton abgespielt wird jedoch habe ich absolut kein Bild.
Ich habe es schon mit mehreren Codec-Packages versucht, leider ohne Erfolg.
Mittlerweile glaube ich schon, das ich zu viele Codecs installiert habe und diese sich gegenseitig aufheben.
Hat vielleicht Jemand einen Rat wie ich dieses Problem lösen kann um wieder auf dem Rechner DVD´s anzuschauen?
Gruß Mike
Auf welchem System fährst du denn und welches Programm benutzt du zur Wiedergabe?
Versuch es doch mal mit dem VLC-Player, der löst durch seine Selbstheilung meistens alle Probleme die das Abspielen angehen.
Und gab es einen Grund, den du vermutest, der das hätte auslösen können?
Ein Must-Have ist auch das K-Lite Codec Pack.
Die Vermutung bzgl. der zu vielen Codecs ist nicht ganz falsch, man kann sich damit unglaublich viel zerschießen. Bei mir half damals leider nur eine Neuaufsetzung des Systems, seitdem bin ich höchst vorsichtig geworden und nutze z.B. nur noch das CCCP in Verbindung mit den Standard-Codecs von Windows, sowie DivX - vom K-Lite Codec Pack halte ich persönlich z.B. gar nichts, zu überladen das ganze.
Was du versuchen kannst ist, alle Codecs in Handarbeit zu entfernen, was allerdings recht müßig ist, gerade wenn man so viele Reste von Codec Packs entfernen muss. Wenn VLC als letzte Lösung nicht funktionieren sollte, würde ich persönlich zu dem Aufwand einer Neuaufsetzung raten, und dann wirklich nur sehr vorsichtig mit Codecs hantieren.
Hi Jungs,
ich versuchs mal mit VLC und wenn es nichts nützt muss ich wohl doch XP neu draufknallen.
Danke schonmal.
Gruß Mike
Walter Fischer
Ja, VLC kann ich nur empfehlen. Grad eben ist wieder eine neue noch stabilere Version erschienen.
Dieser Player spielt selbst Formate ab, bei denen andere nur so mit Fehlermeldungen rumschleudern.
Gruss Walti
