siebenmann07 Geschrieben 20. Juli 2010 Geschrieben 20. Juli 2010 Hallo miteinander, hätte jemand eine Anleitung/Link wie ich das Kniebrett von einem FS-Standartflugzeug oder der CS 757 in die PMDG einbauen kann? Habe beim Suchen auf google nichts wirklich gutes gefunden. DANKE für die ZEIT! Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 20. Juli 2010 Geschrieben 20. Juli 2010 Hoi Alain, Hat die PMDG wirklich kein "Kneeboard" ? Um das einbauen zu können, musst Du als erstes die "panel.cfg" von Deiner PMDG mit dem "Notepad" (Windows-Text-Editor) öffnen. Du solltest diese Configurationsdatei im Ordner "Panel" von der PMDG finden. Nach dem ersten Text-Bereich in dieser Panel.cfg müsste etwas ähnliches wie [Window00]file=747_Background_640.bmp file_1024=747_Background_1024.bmp size_mm=640 position=7 visible=1 ident=MAIN_PANEL gauge00=Boeing747-400!Nav-GPS Switch, 212, 98 gauge01=Boeing747-400!................. gauge02=............ zu finden sein Hier fügst Du als nächste Linie, folgendes ein gaugeXX=SimIcons!Kneeboard Icon, 181, 10 wobei die "XX" gegen die nächste fortlaufende höhere Zahl zu ersetzen wäre. (im Beispiel wäre es "gauge03=....." ) Mit 181,10 wird die Position bestimmt, wo das Icon in Deinem Panel zu erscheinen hat, damit kannst Du mal "rumspielen", um zu sehen wie sich dabei die Position verändert, nicht vergessen, um eine Änderung in der Panel.cfg sehen zu können muss man zuerst die panel.cfg speichern und dann das Flugzeug "neu laden", also "Flug abbrechen" und "neuen Flug laden". Nun müsste es eigentlich funzen. Beste Grüsse Andy :) Zitieren
siebenmann07 Geschrieben 20. Juli 2010 Autor Geschrieben 20. Juli 2010 Hallo Andy, Danke für den Tipp, habe ihn ausprobiert. Sollte nun nicht dieses "Häckleinsymbol" erscheinen? Dies tut es nicht. Die Panel.cfg sieht nun so aus: [Window01] // PMDG_MAIN_PANELfile=747400_Main_Background_1600.bmp file_1024=747400_Main_Background_1600.bmp size_mm=1600,1200 position=7 visible=1 ident=20 window_size= 1.000, 1.000 window_pos= 0.000, 0.000 gauge00=PMDG_747400_Main!Windshield,0,0,1600,451 gauge01=PMDG_747400_Main!GearLever, 1419,739,229,461 gauge02=PMDG_747400_Main!DSP, 0,684,809,125 gauge03=PMDG_747400_Main!PFDBg, 0,809,405,391 gauge04=PMDG_747400_Main!NDBg, 405,809,400,391 gauge05=PMDG_747400_Main!EICASBg, 1010,807,409,393 gauge06=PMDG_747400_Main!CRTScreen, 32,842,340,340,OUTBD CAPTAIN CRT gauge07=PMDG_747400_Main!CRTScreen, 436,844,340,340,INBD CAPTAIN CRT gauge08=PMDG_747400_Main!CRTScreen, 1046,842,340,340,UPPER CRT gauge09=PMDG_747400_Main!EFIS,274,451,319,233 gauge10=PMDG_747400_Main!MCP,592,451,1059,233,MAIN gauge11=PMDG_747400_Main!EICASCtrl,1010,684,409,123 gauge12=PMDG_747400_Main!MasterCaution, 125,451,149,233 gauge13=PMDG_747400_Main!GlareshieldEnd,0,451,125,233 gauge14=PMDG_747400_Main!SbyADI, 810,684,200,180 gauge15=PMDG_747400_Main!SbyAltimeter, 810,1032,200,168 gauge16=PMDG_747400_Main!SbySpeed, 810,864,200,168 gauge17=PMDG_747400_Main!AboveGear, 1419,684,229,55 gauge18=PMDG_747400_Main!Whiskey, 1308,0,92,54 gauge19=PMDG_747400_Main!SimIcons!Kneeboard Icon, 1310,1,93,55 oder muss ich diese anders aufrufen? Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 20. Juli 2010 Geschrieben 20. Juli 2010 Hoi Alain, Nei nei, so funzt das need :) korrrigiere bitte Deinen Eintrag folgender massen gauge19=SimIcons!Kneeboard Icon, 1310,1,93,55 Mit dem Eintrag "PMDG_747400_Main!SimIcons!Kneeboard Icon" würde das Programm im Gauge-Cluster "PMDG_747400_Main" nach den "SimIcons!Kneeboard" suchen, wahrscheinlich existieren die so aber nicht. :009: Mit der Korrektur oben wird die Microsoft-Standard-Gauge (auch ein Cluster) mit dem Namen "SimIcons" aufgerufen. Darin ist die Funktion "Kneeboard Icon" integriert. Immer wenn ein !-Zeichen in einem Gauges-Eintrag zufinden ist, dann handelt es sich um einen Cluster (Ansammlung von Gauges unter einem Hauptnamen) Beste Grüsse Andy :) Zitieren
siebenmann07 Geschrieben 21. Juli 2010 Autor Geschrieben 21. Juli 2010 Hallo Andy, so die deppen habens nun auch geschafft:p Hab es einfach am falschen Ort eingefügt! Funzt jetzt tip top! Herzlichen dank nochmals! Betreff der 727 bekommst du dann noch eine PM, ist gerad nicht bei mir zuhause. Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 21. Juli 2010 Geschrieben 21. Juli 2010 Hoi Alain, "Hmmmm" :confused: Versteh ich Dich jetzt richtig, dann hatte Deine PMDG also doch schon "ab Werk" ein "Kneeboard" eingebaut ? :009: Anyway, super das es jetzt funzt. :005: Beste Grüsse Andy :) Zitieren
