Manfred J. Geschrieben 17. Juli 2010 Teilen Geschrieben 17. Juli 2010 Hallo allerseits Ist bei diesem ersten Landeversuch vielleicht die Anfluggeschwindigkeit zu hoch? Oder eher eine starke Windböe?! Danke! http://www.flightlevel350.com/Aircraft_Airbus_A319-Airline_Air_Berlin_Aviation_Video-16153.html Grüsse Manni Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Raflight Geschrieben 17. Juli 2010 Teilen Geschrieben 17. Juli 2010 Sieht aus wie eine Crosswind Landung mit zu geringer Geschwindigkeit beim touchdown. Danach go-around procedure. Aber der Pilot hat doch gut reagiert. Ralph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AlexanderP Geschrieben 17. Juli 2010 Teilen Geschrieben 17. Juli 2010 Wieso zu geringe Geschwindigkeit? Der Anflug sah doch vollkommen in Ordnung aus, lediglich hat die Maschine genau während dem Maingear Touchdown eine Böe erwischt. Der Pilot hat die Maschine stabilsiert und sich für einen G/A entschieden. Aber das ist nunmal das Problem beim Aufsetzen, irgendwo muss die Geschwindigkeit nunmal niedriger sein, und selbst wenn man die höhere Anfluggeschwindigkeit nimmt mit weniger Klappen - wenn genau beim Aufsetzen so eine Böe kommt dann gibts eben nur eines: Try again ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Raflight Geschrieben 18. Juli 2010 Teilen Geschrieben 18. Juli 2010 "... lediglich hat die Maschine genau während dem Maingear Touchdown eine Böe erwischt. Der Pilot hat die Maschine stabilsiert und sich für einen G/A entschieden... ...Aber das ist nunmal das Problem beim Aufsetzen, irgendwo muss die Geschwindigkeit nunmal niedriger sein, und selbst wenn man die höhere Anfluggeschwindigkeit nimmt mit weniger Klappen - wenn genau beim Aufsetzen so eine Böe kommt dann gibts eben nur eines: Try again ;)..." Eben, das habe ich gesagt. Das ist die Praxis des Landens und des Alltags. Wird aber immer wieder vorkommen. Könnte auf der 23L gewesen sein. Pilot hat gut reagiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
damgwerd Geschrieben 18. Juli 2010 Teilen Geschrieben 18. Juli 2010 Die Geschwindigkeit lässt sich von aussen (und in der Kabine) nie zuverlässig beurteilen. Ich vermute, es wurde etwas spät, dafür heftiger geflared, so dass die Struts nur wenig komprimiert wurden und der Auftrieb genügte, um nochmals hochzukommen. Weil die Reverser beim touchdown nicht sofort gesetzt wurden, blieben dann auch die Spoiler drin. Die Rollbewegung könnte input sein oder Böe. Nur 1 Version.. So oder so: Reaktion nach Lehrbuch. Grüsse, Domi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Raflight Geschrieben 18. Juli 2010 Teilen Geschrieben 18. Juli 2010 By the way: Was macht es für einen Sinn, dass man beispielsweise bei Seitenwindlandungen einer Boeing B-52 das Haupt- und Bugfahrwerk bis zu 20° drehen kann? Nur bei der Boeing B-52 lässt sich das Hauptfahrwerk für Seitenwindlandungen bis zu 20° nach beiden Seiten drehen (Drehfahrgestell), um Seitenwind bei Start und Landung ausgleichen zu können. So kann das Flugzeug direkt mit Vorhaltewinkel landen und starten, ohne dass ihn der Pilot im letzten Moment korrigieren muss. Trotz Vorhaltewinkel rollt das Flugzeug dann gerade über die Reifen ab. Aufgrund der niedrigen Tragflächenebene und den weit außen angebrachten Triebwerken 1 und 4 ist der maximal zulässige Bankwinkel beim Touchdown auf 8° begrenzt um nicht in die Gefahr eines Pod-Strikes (Bodenberührung der Triebwerksgondel) zu laufen. Ralph:001: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalconJockey Geschrieben 18. Juli 2010 Teilen Geschrieben 18. Juli 2010 Jau, das ist bei meinem Arbeitsgerät, der Falcon 2000, genau so. Nur können wir nicht die Fahrwerke drehen :P Wir landen einfach so, mit der Nase im Wind. Das machen B737, B747, A340 etc.. ebenfalls und ist normal OPS! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
