Bluescreens
Hallo allerseits.
Mich verfolgt seit Monaten dasselbe Problem: Mein von einem Kollegen zusammengebauter PC zeigt fast mehr Bluescreens als Frames. Hier mal die Spezifikationen:
Intel Core i3 540 (3060) Dual Core, LGA 1156
Intel Desktop Board DH55HC, 1156, ATX, HDMI
GeIL Ultra Series 2x2GB Kit, DDR3-1333, CL7-7-7-24
Sapphire HD 5770 Vapor-X 1GB, HDMI
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeAudio
be quiet! Straight Power BQT E7-600W 80plus Bronze
Microsoft Windows XP Home Edition, deutsch, OEM, SP3 (32bit)
HDD SpinPoint F3 3.5 500GB SATA-II, 7200rpm
ASUS DVD-ROM 18x SATA E818A6T, 18xDVD, 48xCD
Am Anfang hatte ich immer den folgenden Blue Screen: STOP: 0x000000D1 (...) DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Diesen konnte ich mit dem Einbau der oben erwähnten Soundkarte beseitigen.
Doch seither quälten mich andere Blue Screens, vor allem wenn der PC über längere Zeit lief:
STOP: 0x00000019 BAD_POOL_HEADER
STOP: 0x00000044:MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
STOP: 0x00000024: NTFS_FILE_SYSTEM
Vor kurzem gab ich den Computer zur Reparatur in ein regionales Computer-Unternehmen. Als ich heute wieder einmal einen Flug durchführen wollte, kam ich nicht mal bis ins Menü des FS. Stattdessen durfte ich wieder einmal den herrlichen Anblick eines Bluescreens geniessen: STOP: 0x0000001A:MEMORY_MANAGEMENT
Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass die RAM defekt sind, möchte nun aber noch andere Meinungen hören, bevor ich mir neue kaufe.
Hallo!
Versuche einmal, jeweils einen der beiden Sticks herauszunehmen und schau, ob es an einem von diesen liegt. Vielleicht hast du noch einen anderen PC, um diesem die RAM zu klauen?
Gibt es im Normalbetrieb (kein FS) auch Bluescreens?
Alternativ kannst du Hiren's Boot CD brennen, welche u.v.A. auch mehrere RAM-Test-Tools beinhaltet: hiren.info
Hallo Dani
Danke für Deine Antwort, bin froh um jeden Lösungsansatz! Denn schliesslich möchte ich endlich wieder fliegen...
Im Normalbetrieb hatte ich bisher erst einmal einen Bluescreen, nämlich beim Kopieren von Daten auf einen USB-Stick (da war wohl der RAM auch ziemlich ausgelastet).
Ich bin hardwaretechnisch leider nicht so bewandert. Werde aber meinen Kollegen fragen, ob er das für mich erledigen könnte.
Übrigens: Sollte es sich jemand zutrauen, dass Problem beheben zu können, wäre ich gerne bereit, ihn dafür auch zu bezahlen. Würde den PC natürlich auch vorbeibringen.
Mach zuerst einen Üerprüfung der Festplatte:
Dateimanager / Rchte maustaste auf C / Eigenschaften
Register Tools / Fehlerüberprüfung
Das dauert dann eine Weile und es ist dazwischen ein Neustart nötig.
Auch die Fesplatte kann Bluescreens produzieren.
Der Austausch von RAM würde ich wie folgt probieren. Alle RAM, ausser einem Riegel raus. Probieren nur mit einem Riegel. Wenn das dann laufen sollte, ist es wahrscheinlich. dass ein RAM schuld ist.
Es gibt unzählige Günde für Bluescreens. Meist lohnt sich aus Zeitgründen die Radikalmethode. Neue Festplatte und neue Installation. Nur Windows installieren. Wenn da alles läuft. ist dein System bereit für weitere Installationen. Zusätzlich immer wieder ein Image machen, damit bei einem neu auftretenden Problem in ein paar Minuten alles wieder läuft.
Sieh auch: pc-team.ch/Ratschlage_fur_FSX.pdf
Viel Glück
Max
Ich habe gestern beide Festplatten (Windows und andere Programme; FS uns FS-Tools) getestet. DIE FS-Festplatte scheint sauber zu sein, zumindest findet Windows keine Probleme. Bei der primären Platte konnte die Überprüfung zwei mal nicht finalisiert werden, am Ende von Phase zwei kam die Fehlermeldung, dass die Überprüfung nicht fertig gemacht werden könne. Fehler wurden allerdings auch hier keine festgestellt.
Ich habe den PC heute noch mals zur Reparatur (RAM-Austausch) gebracht. Bei dem Backup, welches ich vorher erstellt hatte, bekam ich wieder einen Bluescreen (7E: Module Not Found). Beim zweiten Versuch klappte es allerdings, deshalb tippe ich weiterhin auf den Arbeitsspeicher, zumal die BSODs ja sporadisch auftreten.
Hoi Daniel
Wenn du das Ram austauschen lassen kannst ist natürlich perfekt.
Ich wollt hier der vollständigkeitshalber nur noch http://www.memtest.org/ erwähnen. Ist gratis und prüft das RAM sehr gründlich (einfach über Nacht laufen lassen).
Drücke dir die Daumen! Habe schon Wochen damit verbracht die Quelle eines Bluescreens zu finden. Rem getestet, HD gewechselt, OS x-mal frisch installiert dann alle irgendwie verzichtbare Hardware ausgebaut und Schritt für Schritt wieder eingebaut. Je 1h testen dazwischen. War echt am Ende mit den Nerven. Am Ende wars die Firmware der Raidkarte die schon seit 2 Jahren problemlos auf 32bit OS lief, sich aber mit dem 64bit Treiber nicht verstand. Ein anderes mal wars n Logitech USB Headset, mal ein überfordertes Netzteil...
Grues
Stefan
Hallo Stefan.
Ich habe den RAM mit diesem Programm überprüft und fand innert kürzester Zeit mehrere Fehler. Ich hoffe jetzt natürlich, dass die Ursache der Bluescreens sich auf den RAM beschränkt. Ansonsten wüsste ich auch nicht mehr weiter, denn ich bin gar kein Hardware-Experte (habe den PC auch nicht selbst zusammengebaut).
Aber das tönt gar nicht gut! Da hätte ich, wenn er schon im Service ist, gleich auch die Festplatte getauscht. Die Kosten sind ja heute nicht mehr hoch.
War es die Platte: Hurra!
War es nicht die Platte: Backup-Platte für Datensicherung!
Ich drücke Dir den Daumen
Max
Hoi Daniel
Das Programm ist das selbe. Und wenn das Fehler findet dann ist mit sehr hoher wahrscheinlichkeit das RAM defekt. Alternative Ursachen wären CPU oder Mainboard, ist aber eher selten. Die Festplatte hat auf memtest keinen Einfluss (läuft auch ohne). Defektes Ram produziert eigentlich immer Bluescreens, vorallem wenn es dermassen defekt ist das die Fehler in "kürzester Zeit" erkannt werden. Auch die verschiedenen unzusammenhängenden Bluescreen Meldungen sprechen für RAM defekt.
Gut möglich das die Festplatte OK ist, und die Überprüfung fehlschug weil die Check-Routine halt auch RAM braucht. Ausgeschlossen ist ein HD Defekt desshalb natürlich nicht. Auf jedenfall die Festplatte nochmals überprüfen sobald du frische Ram Riegel hast. Memtest nochmals laufen lassen ist auch keine schlechte Idee.
Ansonsten halt HD austauschen. Wenn man schlau ist, und Max's (Maxs, Maxes ?) Rat folgt Images zu ziehen ists eine kleine Sache.
Grues
Stefan (der auch endlich ein Image machen sollte).
Ich kann die Schuld der Bluescreens wohl nun endgültig auf den defekten (und nun ausgetauschten) Arbeitsspeicher abschieben. Seit der Reparatur habe ich ohne jegliche Probleme etwa 26 Stunden in der virtuellen Luft verbracht. Und nun bin ich enorm froh, dass der PC endlich so läuft, wie es sein sollte! Morgen gehts nach KBOS (na zumindest virtuell..) :)
Das freut mich zu hören!
Dann viel reeller Spass im virtuellen Bosten!
grues
Stefan
