[OC] Welche CPU-Temperatur ist relevant?
Da ich das Gefühl habe, dass die FS9-Performance weit unter dem Soll liegt, habe ich wieder einmal mit Overclocking herumexperimentiert. Ich habe ja bereits einmal einen Thread dafür eröffnet. Da meine Frage auch für andere einmal wichtig sein kann und nicht direkt in den alten Thread gehört, habe ich mich dazu entschlossen, einen neuen zu eröffnen.
Die CPU-Temperaturen erscheinen mir allerdings, auch ohne OC, recht hoch. Unter Volllast mit Prime95 habe ich diese Temperaturen:
Im Leerlauf liefert der Rechner folgende Werte:
Der CPU-Lüfter heisst Zalman 9700 NT und hat bis jetzt immer gute Dienste geleistet. Nun zu meiner Frage: Im OC-Geschäft ist ja vor allem die CPU-Temperatur relevant (neben der Vcore natürlich). Welche Temperatur ist denn nun wichtig? Ist es die "normale" CPU-Temperatur oder muss ich auf die Temperatur der einzelnen Kerne achten? Wenn Ersteres der Fall wäre, dann würde sich das Problem mit der Temperatur relativieren. Ansonsten erscheint es mir eifach nicht realistisch, dass bereits im Leerlauf die Temperatur fast 50°C beträgt!
Auf was muss ich also achten?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Marco
Also mit dem Kühler würde ich mir nich allzu viele Gedanken machen. Auch wenn die Temps ein bisschen hoch erscheinen, egal welche Du nimmst, so sind sie doch gerade bei den aktuellen Temperaturen nicht speziell. Bis 80°C musst Du Dir keine Gedanken machen. Und das gute am E8500 ist, auch mit OC von 3.8GHz (und entsprechender Voltanpassung) wird das Ding nicht viel heisser, also unter 70°C sollte auch immer noch drin liegen (wenn der Lüfter auch ein bisschen mehr arbeiten muss).
Ansonsten mach dich schlau im Netz, ich habe meinen E8400 auf 3.6GHz übertaktet und mich vorher um Vcore Settings etc. ausführlich gekümmert, mit der Folge dass ich 1x(!) die Einstellungen im BIOS vorgenommen hatte und gleich alles funktionierte...
Hallo Christian
Danke für deine Antwort.
Ich habe mich jetzt nochmals in das Übertackten reingeknieht und kann bis jetzt folgende Punkte feststellen:
1. Die Temperatur ist im Vergleich zu früher bei gleicher Belastung ca. 5° höher. Das könnte an der Wärmeleitpaste liegen, die sollte ich vielleicht einmal erneuern. Sauber sollte der PC eigentlich sein (Software und Staub).
2. Komischerweise brauche ich für die gleiche Taktfrequenz eine mindestens 0.05V höhere Vcore... Dies wirkt sich natürlich auch auf die Temperaturen aus! Früher (vor 1.5 Jahren) benötigte ich für einen FSB von 400 MHz und damit 4 GHz pro Kern meines E8500s eine Vcore von 1.25V. Heute brauche ich mindestens 1.3V (Tests sind noch am Laufen)! An was könnte das liegen? Soweit ich jetzt feststellen konnte, muss nur die Vcore noch mehr erhöht werden, die anderen Spannungen sind noch gleich wie früher.
FSB400
DDR2 Ov. +0.2 V (müssten dann die vom Hersteller angegebenen 2V sein)
FSB Ov. + 0.05V
(G)MC Ov. +0.025V
FSB420
Gleiche Werte, noch höhere Vcore
Stefan Gschwind
Hallo Marco
Könnte es sein das wir momentan Sommer haben?
Oder hast du in deinem Zimmer wirklich immer die konstant gleiche Temperatur?
eigentlich heisst also nicht ganz sicher...
Wenn man ein PC Gehäuse hat das über keine Staubfilter verfügt. Kann sich schon feiner Staub einschleichen. Der, wenn er sich zB in den feine Lamellen der Kühler festsetzt. Einfluss auf die Temperatur haben kann.
Deine Temperaturen sind noch im akzeptablem Bereich. Auch wenn man eben das momentane Sommerwetter in die Formel mit einbezieht (Ausgenommen du hast eben wirklich konstante 24C).
Auch wenn du also wirklich die Arbeit auf dich nehmen würdest mit Kühler ausbauen, CPU putzen, WP auftragen, etc usw ppp
Verstosse nicht gegen die IT Regel Nr.1 !
Never touch a running system
Stefan
Hoi Stefan
Wie siehts denn bei dir aus? :p
Ich würde behaupten, bei mir ist der Unterschied nicht so gross wie bei anderen. Mein PC steht nämlich relativ nahe bei der Heizung (Asche auf mein Haupt:004: der Schreibtisch hat aber nur dort richtig Platz). Und wir beide wissen, wie warm so eine Heizung werden kann. Vielleicht hast du aber trotzdem Recht und es ist einfach nur wegen den sommerlichen Temperaturen.
Hab' ich.
Den PC habe ich vor ein paar Tagen ausgeblasen und den CPU-Kühler reinige ich regelmässig mit einem "Entstaubungspinsel".
Mit einem FSB von 400 und einer Vcore von 1.3V kriege ich momentan eine CPU Temp von 71°C und die Cores werden 75°C warm. Ist das zu heiss? Übrigens konnte ich dadurch im FS9 schon einen erfreulichen Performance-Gewinn feststellen (ca. +10 FPS)! Für einen FSB von 420 bräuchte ich hingegen fast um die 1.4V, was temperaturmässig zu hoch ist.
Mir ist nach wie vor nicht klar, wieso die Vcore plötzlich so viel höher sein muss als früher.
Das Problem ist ja, dass ich kein "running system" mehr hatte. Die Performance war sehr enttäuschend:(
Stefan Gschwind
Idle
Vollast
Eine Analyse überlasse ich mal dir. Den meine grösste Sorge für heute ist. Das es am Abend nicht in Basel regnet und ich das Tattoo geniessen kann :o
Stefan
Huch! Hast du da eine Montagsproduktion erwischt?
Stefan Gschwind
Hallo Marco
Wieso meinst du?
Du hast doch hier das Problem. Habe ich den nun eines? :o
Noch vielleicht ein kleines Detail. Der schnellste Lüfter dreht bei mir im maximum nur mit max 1400-1500 U/min.
Stefan
Hoi Stefan
Mein Problem liegt darin, dass ich früher wesentlich geringere Vcores benötigte, um den gleichen Effekt zu erzielen. Jetzt sehe ich, dass du für weniger Leistung noch mehr Spannung benötigst! Sind die CPU's denn untereinander so verschieden? Irgendwie kanns das doch nicht sein...
Wurde der Lüfter denn von dir heruntergefahren oder dreht der im Maximum so schnell?
