FS9 Eckige Landschaft
Vielleicht mache ich mich nun unbeliebt, weil ich weiss, dass dieses Thema schon einige Male behandelt wurde: Ich habe im FS9 eckige Landschaften (alles default bis auf HD-Wolken).
Der interessante Tipp aus dem Forum, die Sichtweite zurückzunehmen, lässt zwar die Kanten beinahe verschwinden, allerdings sehe ich das Meer nicht mehr, wenn ich z.B. über die Alpen (im Tessin) Richtung Milano fliege, und das kanns ja auch nicht sein.
Ich habe hier im Forum schon etliche "geile" FS9-Screenshots gesehen, alle ohne Kanten. Kann mir mal ein FS9-User, der dieses Problem nicht hat (oder noch besser hatte...) einen Tipp geben?
Vielen Dank
Vielen Dank
versuchs mal, mit der Sichtweiten - einstellung.... dort sollte man es verändern können, das du über die alpen hinwegfliegen sowie auch hinwegsehen und das Meer wieder erblicken kannst....
Hi Dänu ....
Du müsstest mal etwas genauer beschreiben, was Du mit eckigen Landschaften meinst. Die Kante am Ende der Flusiwelt ? eckige Küstenlinien ? das sich wiederholende Muster der Texturkacheln ?
Am besten wäre einfach ein Screenshot ...
Ich nehme jetzt einfach mal an, Du meinst die letztgenannte Option. In diesem Fall hilft (wenn Du keine Sichtweitenbeschränkung magst) am ehesten die Instalation von Ground Environment (weiß jetzt nicht, ob es etwas in der Art auch als Freeware gibt). Bei diesem wiederholen sich die Kacheln nicht so oft, bzw. bilden kein so auffälliges Muster.
Ich hoffe, ich habe Deine Nachfrage richtig interpretiert ...
@ Basil: Das Problem ist ja nicht, dass ich mit der Sichtweiteneinstellung das Meer nicht sehen kann, sondern, dass ich dann eben diese Kanten in der Landschaft habe. Wenn ich die Sichtweite zurücknehme, dann verschwinden zwar die Kanten, das Meer aber auch...
@ Mats: Ich glaube du hast mein Problem richtig intepretiert. Hier noch ein Screenshot dazu:
Meintest du das?
Ground Environment gibt es so viel ich weiss nicht worldwide, oder doch?
Ground Environment deckt die ganze Welt ab und würde garantiert Abhilfe bei Deinem Problem schaffen.
Solche Ecken wie Du hatte ich aber selbst mit den Default - Texturen nie. Hast Du das nur in einer bestimmten Gegend oder immer ?
das sieht mir allerdings aber auch nach einem bekannten Problem aus.... und zwar hat das wohl mit den gefressenen Framerates was zu tun... was wiederum zurück auf die Grafik Einstellung des PC's zurück führt.... es liegt also wahrscheinlich nicht nur am fs sondern daran, dass der FS auf einen etwas älteren Pc aufgespielt wurde....
Ich würde mich der Meinung von Airbasil anschließen, erst mal default Grundeinstellungen in den Menüs einstellen, evtl. auch die FS9.cfg automatisch erneuern und erst einmal alle eigenen Fehleinstellungen ausschließen. Auf keinem Fall würde ich unter diesen Bedingungen in Addons eine Hilfe sehen. Wenn die Kiste ohne Addons nicht richtig läuft, wird das durch Addons nur verschlechtert. Evtl. hilft schon die Scenery-Schieber zurückstellen und die Sichtweite so einstellen das der Horizont im Dunst verschwindet, wenn das System nicht mehr leisten kann. Oder mal eine große Durchsicht beim Hard- u. Software Service.
Durch ein Addon wie GE wird es auf keinen Fall schlechter. Allerdings ist es richtig, dass die Ecken nicht verschwinden werden. Das sich wiederholende ausgeprägte Muster hingegen schon.
Was für einen Rechner hast Du ? ich könnte Dir ja mal die entsprechenden Abschnitte meiner FS9.cfg zukommen lassen - evtl. schafft das schon Abhilfe.
Danke erstmal für eure Antworten.
Am System kann es kaum liegen, das reicht für den FS9 perfekt. Ich habe bei 80% Traffic und allen Reglern am rechten Rand in LSZH mit Freez immer noch knapp 20 fps in einer Overland-Maschine!
Mein System: HP Pavillon, Intel Core2 Quad, Q6600, 2.4 GHz, 4 GB RAM
Im Moment habe ich kein Addons installiert, bis auf HD-Wolken, aber die können wohl kaum der Auslöser sein. Das Problem habe ich übrigens immer dort, wo die Landschaft eine grosse Ebene ist. Wenn ich über die Alpen fliege besteht das Problem natürlich nicht. Und wie schon vorher erwähnt, möchte ich die Sichtweite nicht verringern, da dies m.E. unrealistisch wirkt.
PS: Ich bin ab morgen 1 Woche im Ausland und habe keinen Internet-Zugang, kann also in dieser Zeit nicht antworten...
Beispiel
so siehts unter anderem mit GE aus:
Kann leider nichts zur Lösung beitragen. Aber gute Werbung für GE ist dieses Bild nicht gerade... :(
Hier die ofizielle Gallery:
http://environments.flight1.net/gepro/Gallery.htm :005:
sorry hab auch nicht gerade den besten PC... mein FS ist auf mein Laptop aufgespielt.....
