OK Model Q.B. 15H - Motor?
Hallo allerseits,
ich bin kürzlich beim Durchstöbern des Kellers meines Großvaters auf ein interessantes Flugmodell gestoßen.
Es handelt sich um ein Model des japanischen (?) Herstellers OK Model, Typ Q.B. 15H:
Leider gibt die Beschreibung nicht viel her. Der Rumpf sowie die Tragflächen sind schon fertig gebaut, jedoch fehlt ein passender Motor.
Vergleiche mit anderen, moderneren Trainermodellen der gleichen Abmessungen zeigen eher in Richtung 4 - 5 cm3.
Der OS Max 25 LA liegt genau in diesem Bereich, würde auch von den Einbaumaßen gut passen.
Was meinen die Kenner dazu?
Hier noch ein paar Daten des Models:
Spannweite: 1400mm
Länge: 990mm
Gewicht: ca. 1400gr
PS: Das Modell scheint aus den 70' Jahren zu sein. Die Suche im Internet brachte bislang keine brauchbaren Ergebnisse.
Falls sich also jemand von euch in der Materie auskennt, würde ich mich über eine Antwort freuen :)
Grüße,
Ein 15er Engine sind 2,5ccm
siehe oben rechts.
siehe oben rechts.
Hallo Simon,
Ah super, viele Dank :)
Hallo Pierre,
wenn der Flieger noch nicht ganz gebaut ist kannst du
ja gleich einen Elektromotor einbauen. Dann hast du
keine Probleme mit der Sauerrei dem teuren Sprit und
dem einstellen des Motors.
Grüsse Yves
PS: Falls das eine Option wäre könnten wir Dir schon
helfen mit dem zusammenstellen eines geeigneten
Antriebsset.
Hallo Pierre,
Grüsse Yves
Antriebsset.
Hallo Yves,
danke für deine Antwort. Ich habe mir nun schlussendlich doch einen OS MAX 15 LA gekauft. Werde dann demnächst die restlichen Bauteile im Fachgeschäft besorgen und das Modell fertig bauen.
Ein kleiner Baubericht inkl. Resumee wird folgen :)
