Airbasil Geschrieben 28. Juni 2010 Geschrieben 28. Juni 2010 Hallo zusammen.... Ich hab da wieder mal ein mich enorm nervendes Problem zu reportieren... und zwar gehts darum: wenn ich meinen FS installiere, läuft der zunächst Problemlos.... jedoch mit der Zeit, wenn ich weitere Scenerien in die Bibliotheke infügen möchte, nimmt er sie zwar an. Das Problem: ich muss ja den FS für jede Scenerie die ich neu in der Bibliotheke anmelde, wieder neu starten.... Gesagt, getan! doch dann: wo ist die angemeldete Scenerie??? die ist ganz einfach wieder verschwunden... Kennt jemand dieses Problem??? kann mir jemand sagen, warum der FS mit der Zeit aufhört Scenerien in die Bibliotheke aufzunehmen??? Vielen Dank! Zitieren
Tobisky Geschrieben 28. Juni 2010 Geschrieben 28. Juni 2010 Wie viele Szenerien hast du denn in der Bibliothek? Meines Wissens nach ist die Anzahl darin beschränkt (wurde hier irgendwo mal diskutiert). Zitieren
Airbasil Geschrieben 28. Juni 2010 Autor Geschrieben 28. Juni 2010 Wie viele Szenerien hast du denn in der Bibliothek? Meines Wissens nach ist die Anzahl darin beschränkt (wurde hier irgendwo mal diskutiert). Also ich hab so zwischen 7 und 10 Secenrien drinn... dass die Anzahl bereits auf Beschränkung stösst, glaube ich kaum... (hoffe ich zumindest nicht...) oder kann das sein, dass die Beschränkung der Scenerien sich immer vergrössert wenn man den FS neu installiert? Zitieren
Tobisky Geschrieben 28. Juni 2010 Geschrieben 28. Juni 2010 Nein die Beschränkung liegt nicht so tief :D Wieso du in dem Fall keine neuen Szenerien anmelden kannst, weiss ich aber nun auch nicht. Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 29. Juni 2010 Geschrieben 29. Juni 2010 Moin Basil, du musst nicht nach jeder Anmeldung einer Scenerie den PC neu starten. Du kannst auch mehrere hintereinander anmelden und dann neu starten. Aber das hat nicht unbedingt etwas mit deinem Problem zu tun. Nur nochmal zur Sicherheit: Du meldest eine Scenerie in der Bibliothek an und startest dann den FS neu. Und dann kontrollierst du die Bibliothek und die neu angemeldete Scenerie ist nicht enthalten ? Dann ist mit der Anmeldung was schief gegangen. Mach mal Folgendes: Neue Scenerie anmelden und sofort nochmal kontrollieren (ohne FS Neustart), ob sie auch wirklich drin ist. Vermutlich nicht. Zitieren
Airbasil Geschrieben 9. August 2010 Autor Geschrieben 9. August 2010 Halloooooo Kann mir bitte jemand helfen??? ich habe ein grosses, nein RIESENGROSSENS PROBLEM... ich hatte mega störende Probleme mit dem FS... nun habe ich ihn deinstalliert, finde aber die bleibende Ordnerdatei: FS9 nirgends mehr, welche ich löschen möchte.... desweiteren kann ich wenn ich den FS erneut installiere keine einzige Scenerie mehr hinzufügen.... es kickt sie mir immer wieder raus.... was mich langsam aber sicher megamässig aufregt!! Bitte sofort um perfekte Hilfe! Vielen herzlichen Dank um jede von euren Hilfen... bin verzweifelt! Zitieren
Tobisky Geschrieben 9. August 2010 Geschrieben 9. August 2010 Bitte sofort um perfekte Hilfe! :D :D :D Sorry... aber der Satz ist der Brüller finde aber die bleibende Ordnerdatei: FS9 nirgends mehr, welche ich löschen möchte.... Meinst du den Ordner wo unter Anderem die FS9.cfg untergebracht ist? Zitieren
Airbasil Geschrieben 9. August 2010 Autor Geschrieben 9. August 2010 :D :D :DSorry... aber der Satz ist der Brüller Meinst du den Ordner wo unter Anderem die FS9.cfg untergebracht ist? nein.... ich meinte den Ordner FS9 der nach der deinstallation des FS noch im system bleibt.... bei mir ist der aber nicht mehr vorhanden.... aber wenn ich den fs neu installiere, sind alle einstellungen wie vorher.... jedoch wenn ich den besagten Ordner mit dem schlichten namen: FS9 im system meistends unter c:\user\airbasil\appdata\local\temp versteckt, lösche, kann ich den fs9 meistends wieder normal benutzen.... doch wie gesagt, dieser FS9 ordner ist da nicht mehr zu finden.... und der fs spinnt total bei neuinstallation... wie gesagt, alle addons kickts mir wieder raus... und die einstellungen bleiben gleich wie bevor ich den fs neu installiert habe... Zitieren
Tobisky Geschrieben 9. August 2010 Geschrieben 9. August 2010 Kann es sein, dass der Ordner "versteckt" ist und du die Option "versteckte Ordner anzeigen" noch aktivieren musst? Zitieren
Airbasil Geschrieben 9. August 2010 Autor Geschrieben 9. August 2010 Kann es sein, dass der Ordner "versteckt" ist und du die Option "versteckte Ordner anzeigen" noch aktivieren musst? hab ich bei der gesammtsuche durch den gesammten PC alles aktiviert... "versteckte Dateien" sowie "schreibgeschützte Dateien" suchen... alles aktiviert... nun habe ich es mit Flusifix versucht.... jedoch komme ich zu selbem Ergebnis... langsam bleibt mir nur noch eines.... PC neu aufsetzen.... doch wie mache ich dies beim W7? da kann man nicht einfach ins Setup einsteigen und dann rebooten wie beim windows Vista oder XP... Zitieren
aguila cinco Geschrieben 9. August 2010 Geschrieben 9. August 2010 Wie viele Szenerien hast du denn in der Bibliothek? Meines Wissens nach ist die Anzahl darin beschränkt (wurde hier irgendwo mal diskutiert). Und es kam dabei heraus, dass es beim FS9 keine Einschränkungen gibt. Ein user hatte bereits über 800 Scenerys angemeldet! So far .... ;) Zitat vonb Airbasil: nein.... ich meinte den Ordner FS9 der nach der deinstallation des FS noch im system bleibt.... Du meinst die FS9 cfg, und die findest Du unter C - Dockumente und Einstellungen - Admin (Name) - Anwendungsdaten - Microsoft - FS9 Hoffe geholfen zu haben! Xis! Zitieren
Airbasil Geschrieben 9. August 2010 Autor Geschrieben 9. August 2010 Und es kam dabei heraus, dass es beim FS9 keine Einschränkungen gibt. Ein user hatte bereits über 800 Scenerys angemeldet! So far .... ;) woooow krasss.... bei mir ist bei spätestens 40 scenerien auch feierabend... Zitieren
aguila cinco Geschrieben 9. August 2010 Geschrieben 9. August 2010 Ja, ich selber habe mit der Bibliothek auch schon vieles erlebt. Die Symptome sind mir allbekannt. Aber ein letztes Urteil darüber, woran es liegt kann ich noch nicht geben. Die Varianten in meinem Fall damals gehen über zerschossenem Installer, Störendes Addon (alla OLBA oder Dubrovnik), Virus, falsche Handhabung des FS9 und der Bibliothek, etc. Zur Zeit habe ich 481 Scenerys in der Bibliothek, davon sicher 470 angemeldet!! 40 ist zu wenig, auf jedem Fall. Da dürfte der FS 9 nicht meckern. Zitieren
Airbasil Geschrieben 9. August 2010 Autor Geschrieben 9. August 2010 Und es kam dabei heraus, dass es beim FS9 keine Einschränkungen gibt. Ein user hatte bereits über 800 Scenerys angemeldet! So far .... ;) Zitat vonb Airbasil: nein.... ich meinte den Ordner FS9 der nach der deinstallation des FS noch im system bleibt.... Du meinst die FS9 cfg, und die findest Du unter C - Dockumente und Einstellungen - Admin (Name) - Anwendungsdaten - Microsoft - FS9 Hoffe geholfen zu haben! Xis! habe den Ordner, welchen ich gesucht habe, schlussendlich unter: C:\users\Airbasil\appdata\Roaming\FS9 gefunden.... und endlich löschen können.... jetzt hab ich den FS nochmals von vorne installiert, und hoffe auf volle Funktionstüchtigkeit der FS9 Scenerie bibliothek... Zitieren
Danny C172 Geschrieben 9. August 2010 Geschrieben 9. August 2010 Wie viele Szenerien hast du denn in der Bibliothek? Meines Wissens nach ist die Anzahl darin beschränkt (wurde hier irgendwo mal diskutiert). Hm, da bin ich ja gespannt, was noch auf mich zukommt. Ich habe im Moment 1'053 Szenerien im FS9 angemeldet und es funktioniert alles tadellos. Ich hoffe nicht, dass bei 1'100 Schluss ist... - ich werde auf jeden Fall wieder berichten, wenn ich das nächste Hundert in Angriff nehme. Lg, Daniel Zitieren
Zeder Geschrieben 9. August 2010 Geschrieben 9. August 2010 Hi Basil, Habe etwas mitgelesen und mich gewundert. habe den Ordner, welchen ich gesucht habe, schlussendlich unter: C:\users\Airbasil\appdata\Roaming\FS9 gefunden.... und endlich löschen können.... Hast du nun einen ORDNER (wie hies der denn?) oder die DATEI fs9.cfg gefunden und gelöscht. Kam mir etwas abstrus vor, Deine Schilderung, sorry ;) Aber da es nun geht ist ja schön. Zitieren
Airbasil Geschrieben 9. August 2010 Autor Geschrieben 9. August 2010 Hi Basil,Habe etwas mitgelesen und mich gewundert. Hast du nun einen ORDNER (wie hies der denn?) oder die DATEI fs9.cfg gefunden und gelöscht. Kam mir etwas abstrus vor, Deine Schilderung, sorry ;) Aber da es nun geht ist ja schön. ja es war ein Ordner... mit dem FS9.cfg drinn welches ich gelöscht habe als mein FS immer spinnte.... also ich hatte den ganzen Ordner namens FS) gelöscht und dann den FS neu installiert.... dann hat es wieder funktioniert.... hehe... Zitieren
danydj718 Geschrieben 9. August 2010 Geschrieben 9. August 2010 Meistens bleiben bei Deinstallationen "grosses" Programme Daten übrig, welche dann manuell nachgelöscht werden müssen (iTunes ist auch so ein Fall). Mein Rat beim nächsten Mal: FS9.cfg umbenennen (z.B. FS9backup.cfg) und beim nächsten Start generiert der Flugsimulator automatisch eine neue Config-Datei. Wenn dies nichts hilft, FS komplett deinstallieren, in der Suchfunktionen nach weiteren FS9 Einträgen suchen und löschen und schlussendlich den CCleaner drüber laufen lassen und damit noch die Registry bereinigen. Schön, funktioniert bei Dir alles wieder! :) Zitieren
Airbasil Geschrieben 9. August 2010 Autor Geschrieben 9. August 2010 Meistens bleiben bei Deinstallationen "grosses" Programme Daten übrig, welche dann manuell nachgelöscht werden müssen (iTunes ist auch so ein Fall). Mein Rat beim nächsten Mal: FS9.cfg umbenennen (z.B. FS9backup.cfg) und beim nächsten Start generiert der Flugsimulator automatisch eine neue Config-Datei. Wenn dies nichts hilft, FS komplett deinstallieren, in der Suchfunktionen nach weiteren FS9 Einträgen suchen und löschen und schlussendlich den CCleaner drüber laufen lassen und damit noch die Registry bereinigen. Schön, funktioniert bei Dir alles wieder! :) jap finde ich auch.... hab grade einige Flüge mit der HB-PKK durch die schönen landen Austrias gemacht mit dem Austrian Proffessional Zitieren
aguila cinco Geschrieben 11. August 2010 Geschrieben 11. August 2010 Na freut mich, dass es wieder klappt! Gute Flüge! Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 11. August 2010 Geschrieben 11. August 2010 Hm, da bin ich ja gespannt, was noch auf mich zukommt. Ich habe im Moment 1'053 Szenerien im FS9 angemeldet und es funktioniert alles tadellos. Ich hoffe nicht, dass bei 1'100 Schluss ist... - ich werde auf jeden Fall wieder berichten, wenn ich das nächste Hundert in Angriff nehme. Lg, Daniel Hoi Daniel, Bei mir war bei glaub ich 1065 activen Einträgen / Layern Schluss !:eek: Jeder Versuch, weitere Sceneryen zu aktivieren wurde damit bestraft, dass die letzte davor angemeldete Scenery verschwand ! :009: Irgenwie müssen die Jungs aus Redmond dies von der Art der Harddisk-Formatierung (FAT16 oder NTFS) abhängig gemacht haben, die scheinen da irgendwie in den internen Abläufen des Flusi mit einem Trick zu Arbeiten der von dieser Formatierung abhängt. Wesshalb ich darauf komme ? Weil ich vor ein paar Jahren noch mit FAT16-formatierten Laufwerken arbeitete, da war schon bei etwa 400 Scenery-Layern Schluss. Dann hatte ich mal irgendwo, ich glaube im AVSIM-Forum ein Posting über dieses Problem gelesen. Seither verwende ich die NTFS-Formatierung. Gut möglich das diese Limite noch beträchtlich gesteigert werden könnte, wenn man mit einem 64-bit Windows7 mal probieren würde. Möglicherweise funktioniert dann dieser interne Programm-Trick mit noch viel mehr Scenery-Layern :confused: Mit Sicherheit kann ich es aber nicht sagen ob es so ist. :005: Beste Grüsse Andy :) Zitieren
Danny C172 Geschrieben 11. August 2010 Geschrieben 11. August 2010 Hoi Daniel, Bei mir war bei glaub ich 1065 activen Einträgen / Layern Schluss !:eek: Jeder Versuch, weitere Sceneryen zu aktivieren wurde damit bestraft, dass die letzte davor angemeldete Scenery verschwand ! :009: Hallo Andy, Besten Dank für Dein obiges Feedback; dann werde ich in Zukunft ein genaues Auge darauf werfen, dass nicht auf einmal irgendwelche Szenerien verschwinden. Sollte mir etwas auffallen, dann werde ich natürlich umgehend berichten. Liebe Grüsse, Daniel Zitieren
