flyingpig01 Geschrieben 24. Juni 2010 Geschrieben 24. Juni 2010 Hallo! Folgendes passiert bei mir immer: Wenn ich den FSX starte und unter "Freiflug" auf starten gehe, dann befinde ich mich sofort in der Luft!! Wie kann ich denn einstellen, daß ich immer beim Programmstart z.B. auf Landebahn xy in Airport xy bin?? Zitieren
Sascha Stoll Geschrieben 24. Juni 2010 Geschrieben 24. Juni 2010 Hallo Joachim Unter Freiflug hast du aber einen Flugplatz ausgewählt? Wenn du keinen Flugplatz und Runway oder Parking Position auswählst kanns schon sein dass dich der FSX einfach irgendwo in der Luft platziert. Hier ein Screenshot aus dem FSX-Menü: Da kannst du ja rechts Oben einen Flughafen auswählen. Hast du das denn getan? Gruss Sascha Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 25. Juni 2010 Geschrieben 25. Juni 2010 Moin Joachim, der voreingestellte Freiflug im FSX ist: Trike Ultraleicht Friday Habor Und wenn du den startest, befindest du dich in der Luft. Wenn du etwas anderes haben möchtest, stell den Flieger und den Airport incl. Startbahn oder Gate ein. Im Fenster, das Sascha ja schon gezeigt hat. Zitieren
pascal2193 Geschrieben 25. Juni 2010 Geschrieben 25. Juni 2010 Hi Joachim Und wenn ich richtig verstanden habe willst du immer den gleichen Flug beim Programmstart. Dafür gäbe es z.B Flusifix (http://www.wolfgang-picheta.de/). Wenn du einen Flug speicherst, z.B mit der Cessna in Frankfurt, kannst du ihn dann im Flusifix als Startflug einstellen und der wird dann immer geladen wenn du den FSX startest. Und natürlich lassen sich auch viele andere tolle Sachen machen. Hoffe das hilft.:008: Gruss Pascal Zitieren
