Rotate Geschrieben 24. Juni 2010 Geschrieben 24. Juni 2010 Hallo Ich bekomme keine Regs mehr, wenn ich "spotter" bei der Suchfunktion bei Ankunft/Abflug eingebe. Da steht dann was mit Masterflights - also so wie früher. Kann aber keine MAsterflights finden ... Bin ich total bescheuert oder funzt die Spotterfunktion nicht mehr auf der Flughafen Seite ? Zitieren
MichaDF Geschrieben 24. Juni 2010 Geschrieben 24. Juni 2010 Hallo Robin, Man muss neu "spottere" eingeben habe ich gelesen. Funktioniert bei mir zumindest auch. ;) Zitieren
Marco Burger Geschrieben 24. Juni 2010 Geschrieben 24. Juni 2010 Oder "spotters":001: Gruß Marco Zitieren
Sascha Stoll Geschrieben 24. Juni 2010 Geschrieben 24. Juni 2010 Siehe auch im Movements-Thread: http://flightforum.ch/forum/showthread.php?p=702579#post702579 Zitieren
Rotate Geschrieben 24. Juni 2010 Autor Geschrieben 24. Juni 2010 Ahhh ... :008: Jetzt gehts ... Zitieren
FR738 Geschrieben 26. Juni 2010 Geschrieben 26. Juni 2010 Wenn ich "spotters" eingebe, werden einige Flüge nicht angezeigt, die jedoch aufgelistet sind, wenn ich "spotter" (ohne "s") eingebe. Warum? Gruss Chris Zitieren
Raccoon Geschrieben 27. Juni 2010 Geschrieben 27. Juni 2010 Hab auch gerade einen Versuch gemacht. Wenn ich "spotters" eintippe werden nicht die gleichen Flüge angezeigt wie wenn ich "spottere" eintippe. :confused: Gruss Gianluca Zitieren
Sascha Stoll Geschrieben 27. Juni 2010 Geschrieben 27. Juni 2010 Das Problem mit den verschiedenen Resultaten ist ebenfalls schon bekannt: http://flightforum.ch/forum/showthread.php?p=703041#post703041 Zitieren
MarcoSTR Geschrieben 21. Mai 2014 Geschrieben 21. Mai 2014 Kann es sein das es bei der neuen Version der Website des Flughafen Zürich nichtmehr geht? Zumindest kommt bei mir nichts mehr, egal ob ich spotter oder spottere eingebe... Zitieren
A350 Geschrieben 21. Mai 2014 Geschrieben 21. Mai 2014 http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?p=880755#post880755 Zitieren
FR738 Geschrieben 30. April 2020 Geschrieben 30. April 2020 Die Seite vom Flughafen scheint ein Facelift erhalten zu haben. Lassen sich nun noch die Spotter-Informationen anzeigen? Falls ja, wie? Gruss Chris Zitieren
Danilo Geschrieben 30. April 2020 Geschrieben 30. April 2020 Hi Chris Sie ist gründlich umgestaltet worden. Für die Spotter hat sich dabei erfreulicherweise auch einiges getan. Wähle auf der Homepage das Menü «Erleben» oder, zumindest in der ersten Zeit, bei «Website im neuen Design» (weiter unten) den Button «Ein kleiner Einblick». Dort findest du den Bereich «Spottermodus für Aviatik-Fans». Hier kommst du zu «Den Flugbetrieb live erleben – für Aviatik-Fans und Spotter». Aktiviere dort den Spottermodus. Weit unten auf der Seite findest du dann die wichtigsten Links und Dokumente für Spotter. Wenn du dort «Abflüge» oder «Anflüge» wählst, siehst du mit Klick beim gesuchten Flug die zusätzlichen Infos für Spotter, z.B. die Regi oder «Cargo». Gruss Dani 1 Zitieren
FR738 Geschrieben 30. April 2020 Geschrieben 30. April 2020 vor einer Stunde schrieb Danilo: Hi Chris Sie ist gründlich umgestaltet worden. Für die Spotter hat sich dabei erfreulicherweise auch einiges getan. Wähle auf der Homepage das Menü «Erleben» oder, zumindest in der ersten Zeit, bei «Website im neuen Design» (weiter unten) den Button «Ein kleiner Einblick». Dort findest du den Bereich «Spottermodus für Aviatik-Fans». Hier kommst du zu «Den Flugbetrieb live erleben – für Aviatik-Fans und Spotter». Aktiviere dort den Spottermodus. Weit unten auf der Seite findest du dann die wichtigsten Links und Dokumente für Spotter. Wenn du dort «Abflüge» oder «Anflüge» wählst, siehst du mit Klick beim gesuchten Flug die zusätzlichen Infos für Spotter, z.B. die Regi oder «Cargo». Gruss Dani Danke, Dani! Zitieren
Easyspotting Geschrieben 24. Juli 2020 Geschrieben 24. Juli 2020 Es gibt dazu eine Alternative. Der Kollege hat hier einen grossen Effort geleistet und die Daten der Flughafenseite extrahiert und spotterfreundlich aufbereitet. Das sind also keine "geheimen Daten aus internen Quellen"! Für die Spezialbemalungen bin ich selber verantwortlich. Meldungen, falls was nicht mehr aktuell ist oder fehlen sollte, sind natürlich willkommen. Alle Daten vom Tag: https://dxmek.ch/zrhfull/ Alle Daten nächster Tag: https://dxmek.ch/zrhfull/tom/ Gefilterte Specials wie Fracht, Bizjets, Leerflüge (gleicher und nächster Tag, Ankünfte): http://dxmek.ch/zrharr/ Gefilterte Specials (gleicher und nächster Tag, Abflüge): https://dxmek.ch/zrhdep/ NEU, noch in Bearbeitung, aber schon benutzbar: Alle Daten 5 Tage: https://trckr.ch/lszh/full/ Alle Daten 5 Tage, gefiltert: https://trckr.ch/lszh/ 5 Zitieren
pinball Geschrieben 26. Juli 2020 Geschrieben 26. Juli 2020 Bei Bizzern und GA wird als Flugnummer oft XXC/E/G/J angegeben. Weiß jemand, wo da die Unterscheide liegen? Warum wird das so gemacht? Danke! Zitieren
Easyspotting Geschrieben 31. Juli 2020 Geschrieben 31. Juli 2020 Das sind reine Fantasie Kursnummern und nicht ernst zu nehmen. Zitieren
DXMEKCH Geschrieben 6. August 2020 Geschrieben 6. August 2020 Danke für die Lorbeeren Alex . Am 26.7.2020 um 20:31 schrieb pinball: Bei Bizzern und GA wird als Flugnummer oft XXC/E/G/J angegeben. Weiß jemand, wo da die Unterscheide liegen? Warum wird das so gemacht? Danke! Am 31.7.2020 um 15:01 schrieb Easyspotting: Das sind reine Fantasie Kursnummern und nicht ernst zu nehmen. Ja und nein, die Vermutung liegt nahe und das hat sich auch schon so bestätigt, dass C / E / G / J für den Handling Agent steht. C = Cat Aviation Air Service E = ExecuJet G = GAC J = Jet Aviation Seit aber ExecuJet den Bogenhangar benutzt, ist es jeweils etwas Lotterie, wo die XXE's parkieren. Davor waren die eigentlich zu 80% immer bei Execu oder direkt ab in den Sektor 7 resp. Foxtrott. Also P6 freundlich unterwegs. Bei den Platzhirschen hat man das aber schnell raus (JRJ, JSK etc.). Zitieren
pinball Geschrieben 9. August 2020 Geschrieben 9. August 2020 Am 6.8.2020 um 08:22 schrieb DXMEKCH: Danke für die Lorbeeren Alex . Ja und nein, die Vermutung liegt nahe und das hat sich auch schon so bestätigt, dass C / E / G / J für den Handling Agent steht. C = Cat Aviation Air Service E = ExecuJet G = GAC J = Jet Aviation Seit aber ExecuJet den Bogenhangar benutzt, ist es jeweils etwas Lotterie, wo die XXE's parkieren. Davor waren die eigentlich zu 80% immer bei Execu oder direkt ab in den Sektor 7 resp. Foxtrott. Also P6 freundlich unterwegs. Bei den Platzhirschen hat man das aber schnell raus (JRJ, JSK etc.). Danke, das ist eine schlüssige Erklärung! LG 1 Zitieren
