Rememberer Geschrieben 24. Juni 2010 Geschrieben 24. Juni 2010 Hallo zusammen Bin nun mit der default A321 ein bisschen am rumfliegen. Habe aber grobe Probleme, welche ich für Bugs und nicht für Unvermögen meinerseits halte. Also, grundsätzlich geht beim manuellen Flug alles prima. Der A321 liegt gut in der Luft und trimmt sich von selber, soll ja auch so sein (oder?). Nun aber das: 1) Anflug. Auf höhe Threshold plötzlich enormer Downpitch, dann überschlägt (!) sich der Flieger ein paar mal, was physikalisch völlig unmöglich ist, bevor er dann auf der Schnauze landet. Und das habe ich bis jetzt bei jedem Anflug auf verschiedene Airport mit dem A321 (und nur bei dem) erlebt. Einzig als der A-Floor anging nicht, da gabs ein automatisches Durchstartmanöver. 2) Beim Einschalten des Autopiloten ebenfalls enormer Downpitch und dann praktisch senkrecht in den Boden. Das passiert sowohl bei vorselektierten Werten (HDG, Alt, Speed) wie auch wenn man diese Eingaben erst nach A/P On macht. Ich denke, diese beiden Probleme hängen zusammen. Habe im Internet etwas gefunden betreffend den Flight Computer im Overhead-Panel auf OFF zu setzen. Dann geht der Autopilot immerhin nicht gleich in einen Sturzflug über, funktioniert aber trotzdem nicht richtig. Any help? Zitieren
KLM57 Geschrieben 24. Juni 2010 Geschrieben 24. Juni 2010 Lieber Simon! Bei allen Problemen, die einem der Flusi bereiten kann, hast du vermutlich den Höhepunkt erreicht: der Default-Airbus. Wenn du dir Nerven sparen willst und nicht an deinen Flugkünsten zweifeln magst, lass ihn einfach im Hangar :D. Das Ding ist einfach voll von Bugs! Für mich unfliegbar! Grüße, Klaus Zitieren
Rememberer Geschrieben 24. Juni 2010 Autor Geschrieben 24. Juni 2010 habe mir eben vorgenommen, zuerst mal die Missionen durchzufliegen bevor ich das Add-On kaufe. War wohl nix. Zitieren
