Floopy Geschrieben 18. Juni 2010 Geschrieben 18. Juni 2010 Moin @ all Hab ein kleines Problem, hab geört das WIN7 im Vollbildmodus im Flusi Probleme macht. Was ich auch habe. Beim minimieren und wiederherstellen kommt es zu Probleme. Ich kann FSP nur im Bildmodus sehn etc. Ich wollte jetzt im Bildmodus fliegen, habe aber dort kein AA. Wie kann das sein trotz Nhance? Danke für eure Hilfe!!! Zitieren
MichaDF Geschrieben 18. Juni 2010 Geschrieben 18. Juni 2010 Hallo Christian, Ich bin mir nicht sicher, ob ich dein Problem richtig verstanden habe. Wenn Du den FS im Vollbildmodus spielst, dann minimierst um zB. ein anderes Programm zu sehen, und wieder zurück willst, funktioniert das nicht richtig, richtig? Falls ja, versuche mal den FS dann ganz normal wieder herzustellen und drücke die Entertaste. Ein Alternative ist auch, den Task-Manager zu starten um den Flusi wieder herzustellen. Vielleicht helfen dir die Tipps ja weiter. ;) Zitieren
Airbasil Geschrieben 18. Juni 2010 Geschrieben 18. Juni 2010 Hallo Christian, Ich bin mir nicht sicher, ob ich dein Problem richtig verstanden habe. Wenn Du den FS im Vollbildmodus spielst, dann minimierst um zB. ein anderes Programm zu sehen, und wieder zurück willst, funktioniert das nicht richtig, richtig? Falls ja, versuche mal den FS dann ganz normal wieder herzustellen und drücke die Entertaste. Ein Alternative ist auch, den Task-Manager zu starten um den Flusi wieder herzustellen. Vielleicht helfen dir die Tipps ja weiter. ;) nicht ganz..... er schliesst das Fenster nicht ganz bzw minimiert es nicht ganz.... er verkleinert das FS fenster nur vom Vollbildmodus zum normalmodus... was den Verlust der FPS Rate zur Folge hat, sowie auch das Anitialising funktioniert nicht mehr... trotz Nhancer! hatte das selbe problem bei mir auch.... jedoch noch auf dem alten Laptop mit Windows Vista.... wies beim neuen mit Win7 funktioniert hab ich noch nicht getestet.... We'll see... If confirmed, need some help too! Zitieren
J.B Geschrieben 19. Juni 2010 Geschrieben 19. Juni 2010 Ich glaube er meint nicht die FPS rate sondern das Programm FS Passengers. Zitieren
Marc El Geschrieben 20. Juni 2010 Geschrieben 20. Juni 2010 Beim minimieren und wiederherstellen kommt es zu Probleme. Da steht nichts von "nicht ganz minimieren", Basil. ;) Zitieren
Floopy Geschrieben 20. Juni 2010 Autor Geschrieben 20. Juni 2010 genau FS Passenger ;) Ich minimiere es auf der Taskleiste. Wen ich es versuche zu öffnen, zieht sich das Fenster wieder zurück :( Und nach paar verusche geht es ja. Aber der Mauszeiger wird schwarz und ich kann z.b die FSP Paxanzeige nur im Bildmodus...und im Bildmodus hab ich kein AA -_- wäre das alles nicht könne ich wieder fliegen :002: menno Zitieren
