FS9 Problem mit editvoicepack und ACA2005
Günter Reisner
Servus!
Leider lässt sich ACA2005 bei mir nicht mehr hochfahren, wenn die ATC-Dateien von Editvoicepack geladen werden. Es kommt dann diese Fehlermeldung:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.ArgumentException: Der Ausgabe-Zeichenpuffer zu klein für die verschlüsselten Zeichen. Verschlüsselung von "Unicode" in Ausweichposition "System.Text.DecoderReplacementFallback".
Parametername: chars
bei System.Text.Encoding.ThrowCharsOverflow()
bei System.Text.Encoding.ThrowCharsOverflow(DecoderNLS decoder, Boolean nothingDecoded)
bei System.Text.UnicodeEncoding.GetChars(Byte* bytes, Int32 byteCount, Char* chars, Int32 charCount, DecoderNLS baseDecoder)
bei System.Text.DecoderNLS.GetChars(Byte* bytes, Int32 byteCount, Char* chars, Int32 charCount, Boolean flush)
bei System.Text.DecoderNLS.GetChars(Byte[] bytes, Int32 byteIndex, Int32 byteCount, Char[] chars, Int32 charIndex, Boolean flush)
bei System.Text.DecoderNLS.GetChars(Byte[] bytes, Int32 byteIndex, Int32 byteCount, Char[] chars, Int32 charIndex)
bei System.IO.BinaryReader.InternalReadOneChar()
bei System.IO.BinaryReader.Read()
bei System.IO.BinaryReader.ReadChar()
bei ACA2005.ModCalc.ReadZeroString(BinaryReader br)
bei ACA2005.ModCalc.ReadSoundFile()
bei ACA2005.frmMain.ReadData()
bei ACA2005.frmMain.frmMain_Load(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600).
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
ACA2005
Assembly-Version: 1.2.2284.32467.
Win32-Version: 1.2.2284.32467.
CodeBase: file:///L:/FluSi2004/Tools/ACA2005/ACA2005/ACA2005.exe.
Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
System.Xml
Win32-Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
SandBar
Assembly-Version: 1.0.11.0.
Win32-Version: 1.0.11.0.
CodeBase: file:///L:/FluSi2004/Tools/ACA2005/ACA2005/SandBar.DLL.
SandDock
Assembly-Version: 1.0.2.0.
Win32-Version: 1.0.2.0.
CodeBase: file:///L:/FluSi2004/Tools/ACA2005/ACA2005/SandDock.DLL.
Eyefinder
Assembly-Version: 1.0.3.0.
Win32-Version: 1.0.3.0.
CodeBase: file:///L:/FluSi2004/Tools/ACA2005/ACA2005/Eyefinder.DLL.
KVB_Button
Assembly-Version: 1.0.1437.20943.
Win32-Version: 1.0.1437.20943.
CodeBase: file:///L:/FluSi2004/Tools/ACA2005/ACA2005/KVB_Button.DLL.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Microsoft.VisualBasic
Assembly-Version: 8.0.0.0.
Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
mscorlib.resources
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Ich habe mittlerweile auch schon alle *.gvp Dateien mit den Originalen wiederhergestellt, half trotzdem nichts.
Wäre wieder mal für jeden Hinweis dankbar.
Herzlichst
Günter
PS: Ach ja: Und wie könnte ich diesen Text in ein kleineres Feld mit Scroll-Leiste einbinden. Evtl. kann ein Moderator hier was ändern. Danke!
