Hallo zusammen,
ich habe mir gerade 2x 24" Schirme zugelegt(waren im Angebot) um das Bild für den FS etwas schicker zu machen.
Nun zu meinem Problem, um den Betrieb des 2D Cockpits und des VC auf die 2 Monitore zu ziehen, habe ich beide amn meinen Lappi gesteckt.
Die Graka Geforce 9300 ist wahrsch nicht der Bringer, aber ich habe ein Bild.
Im 2D Cockpit wird das Panel heftig in die Breite gezogen, aber die Außensicht geht nur bis zu dem Steg, der die Frontfenster teilt (heißt Linker Monitor komplett, rechter nur das linke drittel )
Was habe ich vergessen einzustellen ? OS ist Vista.
Wills schon gerne bis dahin testen auf dem Lappi.
Vorweg, ein neuer Rechner für den FS9 (FSX) kommt in ca 1-2Monaten ,
Die Graka hat dann 2x DVI, 1x HDMI und 1 weiteren Ausgang.
Konfig:
2x2048MB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 CL8 Kit
Intel Core i5 750 2.66GHz 4800MT/s S1156 95W 8MB BOX
ASUS P7P55D P55 S1156 ATX
1024MB Powercolor Radeon HD5850 PCS+ GDDR5 PCIe
ATX Midi Xigmatek Midgard Black (ohne Netzteil)
Netzteil ATX be quiet! Straight Power 600W
750GB Samsung HD753LJ SpinPoint F1 32MB 7200 U/min SATA
LiteOn IHAS324-32 SATA Schwarz Retail
EKL Alpenföhn Brocken S775,1366,1156,AM2(+), AM3
Microsoft SB Windows 7 Home Premium 64bit
gruß
Thorsten
Also an der Verzerrung des Panels kannst du nichts machen, das ist nunmal so, du könntest das nur durch die Verwendung des 3D Panels lösen, aber ich weiß nicht, ob du das willst ;)
Du musst die "Außenansicht", ich denke du meinst hier die "Sicht nach vorne" ebenfalls breiter ziehen, die zieht sich meines Wissens nicht mit dem Panel mit.
also ich fliege auch mit 2 Bildschirmen und ich habe das Problem das irgendwie der eine nach dem start immer schwarz ist jetzt habe ich 2 lösungen gefunden 1. man öffnen tein neues fenster und zieht es auf den 2 bildschirm. leider stimmen dann eben die breite nicht mehr ich habe gehört wenn man einen multistecker hat ist das beides behoben :) leider kostet der 300 sfr :(
". ich nehme manchmal enfach cdu oder oberes instrumentenbrett rüber dass geht auch wnn man es aufmacht und dann rübehrziet!!! das finde ich am praktischen :)
DARIO
PS: hoffentlich konnte ich helfen!!! :confused: ---->:)
