Floopy Geschrieben 30. Mai 2010 Geschrieben 30. Mai 2010 Nabend! Hab seit paar Tagen Windows 64Bit drauf. Und Installiere jetzt alles vom Flusi. Was dauert^^ Aber mein Problem ist, das ich nicht manuell Scenery´s in die library einfügen kann. Kann mir einer sagen warum? Das ist sehr frustrierend -_- Danke für eure Hilfe... Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 30. Mai 2010 Geschrieben 30. Mai 2010 Servus Christian, doch das geht, aber nur mit einem speziellen Trick: Du musst 4-5x auf "OK" bzw. "Weiter" drücken und dann oben auf den Pfeil der für das "Zurück" da ist. Man braucht ein wenig Übung, aber sonst ... :) Zitieren
Floopy Geschrieben 30. Mai 2010 Autor Geschrieben 30. Mai 2010 Man danke dir!!! Jetzt kann ich beruhigt schlafen gehn. Man muss sich halt dann dran gewöhnen^^ Noch eine Frage, im Fusi selbst, wird der Mauspfeil Schwarz. Hat das vllt ein Grund? Gute Nacht =) Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 30. Mai 2010 Geschrieben 30. Mai 2010 Solange der Pfeil trotzdem funktioniert und alles bedienbar ist, ist alles im grünen Bereich ;) Zitieren
Floopy Geschrieben 1. Juni 2010 Autor Geschrieben 1. Juni 2010 Dann ist gut ^^ Sollte ich noch was beachten, wenn ich den Flusi unter Windows bzw 64 bit laufen lasse? Zitieren
Viti Geschrieben 29. Juni 2010 Geschrieben 29. Juni 2010 So, klinke mich mal in diesen Thread hier ein und hoffe auf eure Mithilfe. Mein System: Win7 Home Premium 64bit Intel Core i7 860 (4 x 2.8Ghz) 8GB Ram Nvidia GTX260 Mein vorhaben: FS9 inkl. diversen AddOns auf einem neuen Win7 64bit-System zu installieren. FS9 selbst hat problemlos geklappt. Im Moment stecke ich bei WOAI und Ground Environment Pro fest. Bei Ground Environment habe ich das Problem, dass sich das Konfigurationsprogramm wohl starten lässt, allerdings habe ich Darstellungsfehler. Das Konfigurationsfenster wird nicht richtig angezeigt. So fehlen zum Beispiel die Buttons auf die man clicken muss um die Texturen zu installieren. Somit bringe ich die GE Pro Texturen gar nicht erst in den Flusi. Ein update auf die aktuellste Version ist nicht möglich, da ich wegen der fehlerhaften Darstellung auch den Update-Button nicht finden kann... Bei WOAI handelt es sich um das selbe Problem wie hier: http://www.flugsimulation.ch/forum/showthread.php?t=75028 Kann ich Heute Abend testen und hoffentlich erledigen. Für allgemeine Tipps zum FS9 unter Win7 bin ich als Neuling ebenfalls dankbar! EDIT: Das Problem hat sich mit der aktuellsten Version von GE Pro (2.13) erledigt! Der WOAI-Installer läuft nun auch, was dort genau zur Lösung beigetragen hat, kann ich leider nicht genau sagen... Zitieren
Airbasil Geschrieben 31. Oktober 2010 Geschrieben 31. Oktober 2010 Ich habe nun auch das selbe Problem.... WOAI Installer lässt sich zwar installieren aber der WOAI Traffic nicht.... Kann mir irgendjemand helfen? Möchte die WOAI Packages nicht alle selber Manuell kompilieren.... würde sie gerne via WOAI Installer installieren.... jedoch komme ich immer auf eine Fehlermeldung! Hilfeeeee! Zitieren
Airbasil Geschrieben 6. Dezember 2010 Geschrieben 6. Dezember 2010 Ich habe nun auch das selbe Problem.... WOAI Installer lässt sich zwar installieren aber der WOAI Traffic nicht.... Kann mir irgendjemand helfen? Möchte die WOAI Packages nicht alle selber Manuell kompilieren.... würde sie gerne via WOAI Installer installieren.... jedoch komme ich immer auf eine Fehlermeldung! Hilfeeeee! Ich erörtere den obigen Thread eintrag ein erneutes Mal! Brauche Immernoch Hilfe! wäre super wenn mir irgendwer damit behilflich sein könnte!!!!! Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 7. Dezember 2010 Geschrieben 7. Dezember 2010 Moin Basil, ich hab das gerade hinter mir. Du sagst leider nicht, wie diese Fehlermeldung aussieht. Ich hab gerade in einem anderen Forum auf eine ähnliche Frage geantwortet Zitat Anfang Wenn du die .zip Files von WoAI noch hast, würde ich für diese Airlines eine ´ordentliche´ Installation (kein Kopieren) vorschlagen, weil: - Du kannst mit dem Installer alle Airlines in einem Rutsch installieren. Dauert so ca 30 Minuten. - Du hast den Vorteil, dass auf der Seite ´Expert Mode´ im Installer alle geladenen Airlines mit Zusatzinformationen gespeichert sind. Das Konvertieren zu FSX bleibt dir allerdings nicht erspart. Ich benutze inzwischen dafür nicht mehr den bglfpfsxconvert , sondern das Tool AI Flight Planner. Der findet u.a. im Zweifelsfall noch bestehende FS9-Pläne. Für die FSX AI FLieger würde ich ein eigenes Verzeichnis anlegen und in der fsx.cfg eintragen. Das erhöht die Übersichtlichkeit. Zumindest für WoAI war und ist das meine persönliche Vorgehensweise. Zitat Ende Sag doch mal, was das bei dir für eine Fehlermeldung ist. Wir könnten uns auch mal per Messenger unterhalten. Zitieren
