Laptop Anschaffung-Ratschläge
Gast THY Pilot
Guten Abend, ich habe mit den Gedanken gespielt ein Laptop zu kaufen.
Nur ich habe jetzt nicht so die richtigen Erfahrung was die Hardware betrifft.
Ich habe mal gedacht das ich so zwischen 600-800€ zu verfügung habe.
Der Laptop ist zum zocken und lernen gedacht.
Der Laptop sollte FS2004 mit all den Addons und Pro Evolution Soccer 2010/11 (wenn er erscheint) auf Max Settings und hohe Auflösung flüssig laufen.
Ich habe gedacht der Laptop sollte ungefähr folgendes haben:
4-6GB Arbeitsspeicher
512-1GB Grafikkarten Speicher
2x3 Ghz Duo Core
500GB Festplatte
Und wenn es geht ohne Betriebssystem, den ich habe Windows 7 seperat gekauft.
Der FS2004 läuft auf allen drei Varianten flüssig. Ich hab ihn auf einem älteren 13" Laptop (Dell M1330 mit 2,2Ghz CPu, 8400M GS Grafik und 3GB RAM) flüssig laufen.
http://www.notebookjournal.de/tests/laptop-review-acer-aspire-5741g-nkrt-1139
Dort findest du einen Test des von dir letztgenannten letztgenannten Laptops. Nach den anderen kannst du auf notebookjournal als auch auf http://www.notebookcheck.com ja auch mal schauen.
FSX, nur so als Info, läuft vermutlich mit Addons auf allen dreien unbefriedigend, am ehesten noch auf dem ersten Acer.
Der erste Acer ist zudem ein Business Gerät, dass heißt er ist unter Umständen besser verarbeitet, er hat ein mattes Display.
3 sachen solltest du aus meiner optik unbedingt berücksichtigen: anständiger prozessor, wegen der geschwindigkeit - wenns geht i-core. 2. die grafikkarte sollte mindestens mittelklasse sein - siehe unter notebookcheck.com nach, dort findest du passende unterstützung (rubrik technik). zudem empfehle ich dir einen entspiegelten bildschirm - dafür würde ich gerne ein paar franken/euro mehr aufwerfen!
gruz und viel spass
Beide Laptops sind an sich ganz ok, ABER die Grafikkarten sind jeweils ultra-Spar-Varianten... 64bit Speicherbus. Ich kann dir von meinem Dell M1330 mit 64bit Grafik nur berichten, dass dicke Wolken im FS2004 dann schon Probleme machen, ebi Schönwetter Cumulli ist alles ok.
Acer Travelmate 5730G-874G50N
Der von dir eingangs erwähnte Acer ist da die viel bessere Wahl und kostet bei cyberport.de nur 629€
Gut angelegte 30€, zumal der Prozessor meines Erachtens mehr Dampf hat als der Core i3 2,2Ghz.
