Hallo zusammen,
wollte mal nachfragen ob mir jemand sagen kann, ob der FS9 die Default Flugzeuge benötigt oder ob ich diese aus dem Aircraft Ordner löschenkann? denn diese nehmen schon ca. 350 MB in Anspruch.
Gruß Mike
Ne sie werden nicht benötigt,kannst sie bedenkenlos Löschen.einfach noch die Effekte und Gauges vom Aircraft removen
Das würde ich nicht tun, denn einige Add ons brauchen die Standart Gauges;)
aber die Dateien aus dem Aircraft Ordner kann ich löschen ja?
Gruß Mike
Gruß Mike
Richtig:). Je nachdem was für Add ons du hast werden auch die Gauges nicht benötigt, aber das weiss man ja nie. Deshalb lass die Gauges drin, die Ordner im Simobjects/Aircraft kannst du löschen.
Lg Roman
Tobias Augsburg
... die Ordner im Simobjects/Aircraft kannst du löschen.
Beim FS9 gibt es glaube ich keinen Simobjects Ordner. Das ist der Ordner gleich im FS9-Ordner drin. Ich hoffe das stimmt so...
genau, beim FS9 sind die Standartflieger im aircraft Ordner gespeichert, wie alle anderen Flieger auch. Wenn Du nun den b737-400 Ordner löschst, sind auch gleich alle Gauges weg, daher Vorsicht!
Ich verstehe jedoch nicht, warum heutzutage überhaupt der Bedarf besteht, auf die lächerlichen 350MB Speicherplatz herumzureiten, die die Standartflieger benötigen. Mein FS9 Ordner ist über 40GB gross, da sind mir doch die 350MB vollkommen egal :confused:
Bei Dir!!! Aber ich habe nur eine 40GB Festplatte, daher bin ich über jeden freien Speicherplatz glücklich!
Gruß Mike
Ich würde die Flieger nicht löschen, denn sehr viele Addons verweisen auf die Sounds der Default- Flieger.
Gruss Thomas
Zudem muss dann gegenfalls die fs9.cfg zurückgesetzt werden. :cool:
LenziaControl
Gruß Mike
Pack´s doch einfach auf einen Stick und hol´s bei Bedarf wieder raus.
Ich hatte mal die gleiche Idee und hab alle Standardflieger gelöscht. Danach ging gar nichts mehr. Also ich würde die Finger davon lassen.
Moin Maik,
schon mal darüber nach gedacht, eine weitere Festplatte anzuschaffen ? Irgend wann wirst du bei deinen 40GB garantiert an die Grenze stoßen.
Mal ganz abgesehen davon, dass manche weder das Geld noch die Anschlüsse haben, einfach mal ne neue Platte anzuhängen, muss man ja auch noch wissen, wie und wo man Teile des FS auf eine andere Partition umhängt :rolleyes:
Zum Thema: Default Flieger werden grundsätzlich nicht benötigt, der FS läuft auch ohne.
ABER: Wie zum einen schon gesagt, verweisen diverse AddOn Flieger auf die Panel Ordner von Default Maschinen, und zum zweiten gilt das auch für Sounds.
Wenn jemand die Defaults warum auch immer nicht mag, sollte er diese beiden Ordner jeweils umsiedeln, z.b. in FSFSCONV und SOUNDS. Dann jeweils bei der Installation eines AddOn Flugzeuges in der Aircraft.cfg nachschauen, ob dort auf diese Dateien default referenziert wird und ggf. die Pfade anpassen.
