FSX Problem mit Aircraft (Hüpfen)
Allso ich hab das problem das seit ich den A310 von Thomas Ruth inst. habe die flugzeuge auf im ganzen FSX hüpfen (auch AI Traffic) :mad:
Hatte das Problem aber berits einmal weiss aber nicht wiso es damals weg ging
kennt jemand das problem?
Gibts ne lösung?
Danke im voraus
Der A310 von Tom ist ein FSX-Flugzeug nach den aktuellen SDK-Spielregeln des FSX. Alle Parameter zur Flugdynamik incl. Fahrwerk befinden sich in den Aircraftordnern der Airbusse. D.h. ein Einfluß auf andere Aircrafts ist unmöglich.
Es gibt aber Tools, die ich aber nicht benutze u. daher nicht kenne, mit denen man mit einem Mausklick ausgewählte Eigenschaften für alle Airplanes (u.a.) auf einmal ändern kann.
Es ist auffällig, daß z.B. Flusifix in den Foren sowohl als Allheilmittel aber auch als Fehlerquelle auftaucht.
Ich vermute hier folgendes Problem:
Solche Tools werden hauptsächlich von Flusiunkundigen benutzt, bei denen dann auch Fehlbedienungen durch diese Unkenntnis nicht auszuschließen sind. Flusikundige benutzen solche Tools seltener, weil es hauptsächlich nur Editierfunktionen in Textdateien sind, die man auch manuell nur an der richtigen Stelle durchführen kann.
Wenn also, bei vielen/allen Aircraft auf einmal ein neuer Fehler auftritt u. Flusifix oder ähnliches installiert ist, kann man kaum noch helfen, weil es zuviel unüberschaubare Fehlerquellen gibt, die man selbst nicht kennen kann, weil man die durch sein eigenes Handel von vornherein ausschließt.
Habe nichts dergleichen installiert, weiss auch nicht was das soll:003:
Könnte es ein problem der Hardware sein ( Ram) das die zu langsam sind und dan immer am nachladen sind und so einfluss darauf nehmen das die szenery wo ich gerade bin wie nei eingestellt wird (höhe über meer) ?
Dann müßte das Hüpfen aber nur beim Bildaufbau sein? Aber höchstens 1x, wenn die Contactpoints "zuschalten"?
Wie ist Frame? Ist die begrenzt (20...25)?
Nimm mal Schieber zurück
frame ist ok, ja mal schaun danke viel mal...hüpfen ist auffällig viel bei sichtwechsel
