Port forwarding Problem
Hallo zusammen.
Ich habe Probleme mit dem Port Forwarding.
Ich war auf meiner Modemkonfiguration (netopia 3341) und Habe dort Ordnungsgemäss die Ports eingegeben, die ich öffnen will. Firewall ist ebenfalls abgeschaltet. Wenn ich jedoch das ganze auf einer Port Test Seite testen will, bekomme ich die Meldung, dass er zu ist?
Kann das daran liegen, dass ein Router dazwischen hängt?
Weiss jemand Rat?
Merci
gruess Constantin
Hoi Consti
Hast du denn auch einen Service hinter dem angegebenen Port? Was möchtest du freigeben ins Internet? Stimmt auch die IP-Adresse, zu der du forwardest?
Vielleicht ein Beispiel um das ganze anschaulicher zu machen:
Du möchtest gerne den Webserver (port 80) auf deinem PC (ip: 192.168.0.1) im Internet zugänglich machen. Und zwar auf Port 1234 um ihn etwas zu verstecken.
Du konfigurierst nun den Router: WAN-Port: 1234 (alles was vom Internet da hineinkommt wird dann weitergeleitet). lokaler Server: 192.168.0.1 und Port: 80.
Leider sind die Namen der Eingabefelder bei jedem Router anders :cool: Es ist auch möglich, dass die Ports gleich sein müssen.
viele Grüsse
Daniel
Hallo Constantin
Kenne Dein Modem leider nicht, aber wenn dieses NAT kann (was laut google der Fall sein soll), dann musst Du nicht nur den Port auf der Firewall öffnen, sondern auch das Portforwarding (wie von Daniel beschrieben) konfigurieren, sonst wird das nicht funktionieren.
Verstehe Deine Aussage nicht ganz bezüglich des Routers? Du schreibst ja dass Du ein Modem hast, wo steht also dieser Router?
Martin
Morga!
Also, ich habe einfach die Windows Firewall ganz ausgeschaltet.
Und im Browser, unter 192.168.1.1 die Ports forgewardet. Mit TCP und UDP
IP Adresse musste ich keine eingeben. Es handelt sich um die Ports 7002 - 7003
Mit dem Router ist es so. Da mein Modem KEIN Wlan hat. kommt nach dem Modem ein WLAN Router. Von diesem aus, läuft ein Kabel zu meinem PC.
gruess und Vielen Dank
Consti
Erst mal. Du musst Port forwarding machen. IP Adresse musst du dann keine Angeben, wenn der Router DHCP macht und du den Rechner aus einer Liste auswählen kannst. Du must aber in jeden Fall eine Zuordnung Port -> Rechner im internen Netz machen. Ist das so?
Was deinen WLAN-Router angeht: Der darf dann NICHT als Router arbeiten, sondern als Bridge. Dann dürfte das keine Rolle spielen.
Hoi Patrick
Das mit dem Zuordnung Netz- Rechner intern verstehe ich nicht ganz...
Kannst Du mir das mal genauer erklären?
Merci
gruess Constantin
Stefan Gschwind
Wenn der Router also auf 7002 ein Daten-Packet bekommt. Woher soll er dann wissen wohin er es weiterleiten muss?
Wenn zB 20 Rechner hinter dem Router sich befinden würden. Einfach die Daten an alle mal verteilen oder wie?
Also musst du im Router eine IP oder Rechnernamen als Ziel angeben.
Stefan
Achso.
Und wo ordne ich das zu?
gruess Consti, hat keine Ahnung :/
Hoi Patrick
Für Port forwarding musst du immer eine Zuordnung machen a la:
Port 80 auf meiner WAN IP soll weiter geleitet werden an Port 80 von 192.168.1.77 (z.B.) oder an den Rechner Names 'ConstantinsRechner'. Je nach Gerät musst du die IP Adresse eingeben oder der Router führt eine Liste der Rechnernamen. Es sind auch andere Zuordnungen möglich, z.B. von extern Port 81 auf intern Port 80 eines anderen Rechners, so kannst du auch mehrere Server betreiben.
Macht man das im Browser unter 192....?
Stefan Gschwind
Ach ja...
Wenn das zweite Gerät wirklich ein Router ist (Acces Point Modus würde eigentlich reichen) so musst du dort dieselbe Geschichte die du auf dem Netopia machst natürlich wiederholen.
Denn wenn du nur auf dem ersten Router eine Weiterleitung hinterlegst. Aber nicht auf dem zweiten. Macht der zweite auch nicht das was du willst. Er weiss es ja auch nicht.
Stefan
