chrigerb Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 Hallo zusammen! Ich habe mich nun einige Zeit mit AI Traffic im FSX herumgeschlagen, habe das Problem aber sonst nirgends gefunden. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Und zwar ist es so, dass den AI Traffic, den ich mittels AI Flight Planner generiere, nicht ganz so will, wie ich das gern hätte. Anstatt zu landen, ploppen die Flugzeuge einfach an ihrem Dock auf, wenn es soweit ist. Starten tun Sie ganz normal, aber landen tun sie nicht, was mich doch etwas ärgert. Am AFCAD kanns nicht liegen, weil heruntergeladene Flugpläne einwandfrei funktionieren. Nur die meinigen nicht. Da es also ein Fehler meinerseits sein muss hier mal ein Beispiel aus dem flightplan.txt des .bgl's : AC#1,HB-IIR,1%,Week,IFR,0/01:00,0/02:32,30,F,78,LSZH,0/03:32,0/05:04,30,F,78,EGBJ Sieht irgendjemand von euch vielleicht gerade den Fehler oder so? Mir wäre sehr geholfen. Vielen Dank und Grüsse Zitieren
rolfuwe Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 ... Anstatt zu landen, ploppen die Flugzeuge einfach an ihrem Dock auf, wenn es soweit ist... Bitte mal einem Nichtfachmann allgemeinverständlich beschreiben. Zitieren
EDDK Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 Hallo zusammen! Ich habe mich nun einige Zeit mit AI Traffic im FSX herumgeschlagen, habe das Problem aber sonst nirgends gefunden. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Und zwar ist es so, dass den AI Traffic, den ich mittels AI Flight Planner generiere, nicht ganz so will, wie ich das gern hätte. Anstatt zu landen, ploppen die Flugzeuge einfach an ihrem Dock auf, wenn es soweit ist. Starten tun Sie ganz normal, aber landen tun sie nicht, was mich doch etwas ärgert. Am AFCAD kanns nicht liegen, weil heruntergeladene Flugpläne einwandfrei funktionieren. Nur die meinigen nicht. Da es also ein Fehler meinerseits sein muss hier mal ein Beispiel aus dem flightplan.txt des .bgl's : AC#1,HB-IIR,1%,Week,IFR,0/01:00,0/02:32,30,F,78,LSZH,0/03:32,0/05:04,30,F,78,EGBJ Sieht irgendjemand von euch vielleicht gerade den Fehler oder so? Mir wäre sehr geholfen. Vielen Dank und Grüsse Hi Namenlos, ich weiß nicht ob die Lösung im FSX funktioniert wie sie es bei mir im FS9 tat. Stell mal in deiner aircraft.txt den speed bei allen Fliegern auf 200, d.h. in deinem Besipiel liest sich das dann etwa so: AC#1,200,"Air Berlin Boeing 757-200 HB-IIR" <--- wie in der titelzeile deiner AI Boeing 757 aircraft.cfg file Zudem in der Flightplan.txt vor allen Ankunftszeiten ein @ AC#1,HB-IIR,1%,Week,IFR,0/01:00,@0/02:32,30,F,78,LSZH,0/03:32,@0/05:04,30,F,78,EGBJ Probiers dann nochmal Zitieren
Flusirainer Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 Ich hab mal dein Beispiel in den AI traffic Mover reingenommen(gibt es wohl für den FSX nicht),da ist erst mal nichts falsches festzustellen. Den CrusingSpeed habe ich da mal auf 480Ktn gesetzt. Das einzige,was außergewöhnlich scheint,das dein Flieger hier die ganze Woche über nur an einem Tag(Sonntag) einen Hin- und einen Rückflug macht.Dies dürfte aber eigentlich nicht zu diesem Problem führen. Eine Frage wäre,ob dein Flugzeug auch schnell genug fliegen kann,um rechtzeitig am Gate zu stehen,bevor der Rückflug beginnt. Der angebene Speed in der Aircraft.txt dient ja nur zur Berechnung der Flugzeit von A nach B.Im Flusi richtet dich der AI Flieger danach,was in der aircraft.cfg [Reference Speeds] flaps_up_stall_speed=130.000 full_flaps_stall_speed=100.000 cruise_speed=495 max_indicated_speed=330.000000 max_mach=0.96 festgelegt ist. Mit entscheident ist aber auch die Flugdynamik des AI Flugzeuges,ob der Flieger dann auch wirklich in großen Höhen so schnell fliegen kann. Ich habe so stark die Vermutung,das jener Flieger,den du verwendest eventuell zu langsam fliegt. Zitieren
chrigerb Geschrieben 10. Mai 2010 Autor Geschrieben 10. Mai 2010 Erst mal vielen Dank für die raschen Antworten. Während ich dran bin, den ersten Tipp umzusetzen, vielleicht noch zur Klärung: In besagtem Beispiel handelt es sich um eine 717. Deren Fluggeschwindigkeit wird vom AI Flight Planner mit 477 Kts (wenn ich das richtig interpretiere) angegeben. Für einen Flug von Gloucestershire nach LSZH (420 nm) gibt er mir eine Flugdauer von 1:23 h aus. Auf den ersten Blick scheint mir das nicht aussergewöhnlich ausser jedoch es werden vom Programm noch andere Faktoren berücksichtigt...(?) Würde ich jetzt die Geschwindigkeit auf 200 runterschrauben, müsste es demnach erst recht nicht mehr funktionieren? Egal, ich probier es aus. Gruss Christian PS: dass er eine Woche in GLO rumsteht habe ich jetzt mal so vereinfacht, aber das Problem tritt irgendwie auch bei stärker ausgelasteten Flugplänen auf Zitieren
chrigerb Geschrieben 10. Mai 2010 Autor Geschrieben 10. Mai 2010 @ rolfuwe ... sie materialisieren sich aus dem Nichts ... ... sie stehen einfach plötzlich da ... weiss auch nicht recht, wie ich das genauer umschreiben soll... Zitieren
Flusirainer Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 In besagtem Beispiel handelt es sich um eine 717. Deren Fluggeschwindigkeit wird vom AI Flight Planner mit 477 Kts Jou,das ist jener Speed,der dann offenbar in der aircraft.cfg festgeschrieben ist und dann in die aircraft.txt(welche TTOOLs zum Compilieren benötigt) steht. Das heißt aber noch nicht,das die 717 dann auch wirklich so schnell fliegt. Versuch doch mal der 717 mit einem anderen Flieger zu folgen(die 477Ktn sind übrigens TAS)dann wirst du ja sehen,wie schnell sie fliegt. Vielleicht verschwindet sie ja auch irgendwo unterwegs,eventuell ein Berg im weg,nach oder wärend des Sinkfluges,so das sie erst garnicht auf dem Flugplatz ankommt. Zitieren
rolfuwe Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 Handelt es sich um erprobte AI-Flugzeuge, die wirklich richtig fliegen? Man kann zum Testen erst mal einen Platzrunden-Flightplan machen. Zu jeder vollen Stunde wird gestartet: AC#71701,B717,10%,2Hr,VFR,00:00:00,00:15:00,035,R,1,EGBJ,01:00:00,01:15:00,035,R,2,EGBJ Da unter 10000ft sowieso nur mit 250kn zugelassen sind, sollte man dann auch diesen Wert bei Kurzstrecken nehmen. Zitieren
chrigerb Geschrieben 10. Mai 2010 Autor Geschrieben 10. Mai 2010 Soeben ist die erste 734 aus eigenem Flugplan auch tatsächlich in LSZH gelandet!!! Geschwindigkeit im aircraft.txt auf 200 anpassen und ein @ vor die Landezeit im flighplan.txt hat gewirkt. Vielen, vielen Dank! Leider ist er nicht auf der 14/32 gelandet Ich weiss, es ist als Neuling etwas dreist aber weiss vielleicht gerade jemand wieso ich trotz FS Dreamteam installation das AFCAD nicht dahingehend funktioniert, dass ich auf auf der 14/32 bzw. 10/28 ebenfalls Traffic habe? :002: (Vorerst aber nochmals Danke, für den Moment weiss ich was zu tun ist und sonst komme ich mit dem zweiten Problem ein andermal) Gruss Christian Zitieren
EDDK Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 Nutze die SuFu bezüglich des AFCAD Problems, das wurde schon geschätzte 4143 mal gefragt :005: auch im fsdreamteam forum solltest du Hinweise bekommen. Zitieren
