Hallo Alle Zusammen
Ich will mir endlich einen lang ersehnten Wunsch erfüllen und mir ein Homecockpit bauen.:)
Kann mir jemand eine Kostenaufstellung schicken, wie viel ein Homecockpit ungefähr kostet??
Jetzt schon vielen Dank für die Antworten
Philip
Hallo Philip,
das kann man so nicht generell sagen. Es kommt sehr darauf an was du den genau haben möchtest. Es fängt schon beim berühmten PC mit Bildschirm und Joystick an und endet bei einer multi-millionen Anlage ;-). Sieh dir am besten bei den gängigen herstellern etwas um die haben meist Preislisten. Also bei cockpitsonic.de flightdecksolutions.com... etc Ich selber baue eine MD80, seit etwa 2-3 Jahren bin ich immer wieder Teile am kaufen und baue stück für stück zusammen. Prinzipiell kan man sagen, desto mehr du selber machen kannst desto billiger wirds. Aber auch schwieriger.
Hoffe das gibt so etwa ein Bild von der Sache :-)
Crashdog
So um die 30000 Euro minimum
Meinnst Du nicht vielleicht 3.000 Euro? :eek: :007:
Das hängt davon ab, was man unter Homecockpit meint.
Richtig, habe auch etwas falsch gelesen. Dachte Yurob wolle für ein Home-Cockpit mindestens 30.000 Euro ausgeben.^^
Ja.... kann so teuer sein :009:
mal kurze Überschlagsrechnung:
- 2 High-End PC's (einer für 180-Grad Rundumsicht, einer für den "Rest") ca. 5'000 CHF.
- 3 Beamer für 180-Grad Rundumsicht ca. 5'000.- CHF
- 2x Boeing- Style-Joke ca. 4'000.- CHF
- 1x Autopilot - Glareshield ca. 1500.- CHF
- 1x Radio-Console ca. 1000.- CHF
- 2x FMS-Console ca. 3000.-
- 1 realer Throttlequadrant ca. 3000.-
- 1 Overheadpanel Boeing-Style ca. 4'000.-
- Baumaterial für die "Schale" ( s Hüttli :D ), Sitze u.s.w. ca 2'000.-
Grosse Modu so etwa ein Total von 28'500.- also 30'000.- absolut real, ein Airbus oder ein grösserer Turboprop wäre wohl ähnlich in den Kosten. :002:
Beste Grüsse
Andy :)
Das sind nur reine Annäherungswerte für eine erste Idee, damit man mal sieht, was so ein richtiges Airliner Home-Cockpit wohl im mindesten kosten würde.
Mit der Frage kommt man leider nicht sehr weit. Was sind denn die Ansprüche oder Anforderungen?
Gegenfragen?
- Was ist ein Homecockpit? PC, Steuerhorn, Pedale, Gashebel?
- Welchen Flugzeugtyp soll es abbilden? Segelflugzeug? Airliner?
- Ein- oder zweisitzig?
- Aussensicht 180° mit Beamer oder "nur" mit grossen LCD?
- Entwicklung und Bau der Komponenten selber machen oder kaufen?
- mit oder ohne Flugzeugzelle (Shell / "s'Hüttli") ?
- 1 oder mehrere Computer?
...und und und...
Somit kann diese Frage nicht einfach mit einer Liste beantwortet werden.
Aber so über den Daumen gepeilt und einen PC mitgerechnet startet so ein Projekt bei ca. 3000 Euro. Drunter ist es nicht mehr als ein PC mit Joystick, also keine Rede von Homecockpit. Nach oben gibt es fast keine Grenzen, resp. bei den Profis wird gut und gerne ein zweistelliger Millionenbetrag ausgegeben. Aber sonst stimme ich den runden 22'000 Euro / 30'000 CHF zu wenn sich jemand ein Airliner-Cockpit aus Zukaufteilen zusammenstellen will.
Lese / Surftips:
http://www.fscockpit.com
homecockpit.blogspot.com
www.flypfc.com
www.flyelite.com
Viel Erfolg
Vielen Dank für all die Antworten
Ich werde es glaube ich, mit 1 Pc und 2 Bildschirmen machen, sieht vieleicht nicht so ercht aus wie mit 2 Beamern, reicht mir aber völlig aus, zudem werde ich wahrscheinlich den Joystick X52 von Saiteck kaufen ( natürlich auch die Padels).
Jetzt ist mir wärend der Planungsfase eine weitere Frage aufgekommen:
Wie lange geht der Bau eines Homekockpits, wenn ich nur an den Wochenenden und in den Fehrien daran arbeiten kann??
Kann es mir bis ende 2010 reichen??
Vielen Dank
Philip Helbling
  • 1 Monat später...
Für knapp 700 Fränkli kannst Du ein Elite-Cockpit kaufen: Siehe mein Angebot
Hubi
Hallo Phillipp !
Also mein Cockpit von Cockpitsonic hat sage und schreibe an die 20.000,-- € verschluckt. Da muss man schon eine sehr spendable Mutter haben, denn so war es bei mir. Leider kann ich halt nicht selber bauen, drum musste ich immer fertige Teile kaufen. Schau´s dir mal auf meiner Homepage http://www.flightdeck737ng.de . Ich beneide jeden, der selbst hand anlegen kann, denn bleibt es in normalen Rahmen. Ich wünsche ebenfalls viel Glück und Erfolg für dein Cockpit, und später viel Spass beim Fliegen.
viele Grüße
Walter
Vielen Dank
ist eine super Website
Kann mir noch jemand sage, wie lange der Bau etw dauert??
Vielen Dank
Philip Helbling
Hallo Phillipp !
Meins hat von 2006 - 2008 mit fertigen Teilen von Cockpitsonic 2 Jahre gedauert, bis ich überhaupt mal fliegen konnte. Juni 2009 begann ich einen 2. Umbau, weil die Yokes kaputt gegangen sind das Dualsynchronsystem hat sich ausgeklinkt. Ich meine, die Seile haben sich über den Kopf des Yokes gewickelt. Das Throttle wurde nochmal ausgetauscht von Cockpitsonic auf Flightsimulatorcenter aus Italien. Overheadpanel angeschlossen und teilweise configuriert. Jetzt 2010 wurde nochmals das ganze Cockpit von einen Cockpitbauer aus Berlin hergerichtet für den Umzug, Zerschneiden der 2teiligen Shell in eine 4 teilige. Innenverkleidungen wurden angepasst, und der Steeringtiller wurde eingebaut. Die obere Hälfte wurde komplett neugestaltet.
Jetzt soll das Overheadpanel mit der Logigsoftware PMSystem programmiert werden. Das ganze kommt noch einen neuen Anstrich das Air Berlin Livre. Kann man insgesamt von 4 jahren ausgehen, bis alles komplett ist. Wie lange es dauert, wenn man vieles selber baut, kann ich dir nicht genau beantworten
viele Grüße
Walter
Danke euch allen, meine Fragen sind nun alle Beantwortet!!
Philip
