A340Schmidi Geschrieben 2. Mai 2010 Geschrieben 2. Mai 2010 Hallo Flusi Freunde Ich habe seit kurzem ein Problem mit der PMDG MD11. Nach ca. 5 Minuten FLugzeit tritt ein Rauschen oder besser gesagt ein "krossen" auf. Dies aber nur im 2D Panel. Sobald ich auf virtueles Cockpit oder Beobachtersicht umstelle höre ich den Tribwerksound wieder ganz normal. Bin nicht ganz sicher, aber ich würde behaupten das Problem existiert seit der Installation des Updates. :-( MD-11 for FS2004 v1.20.0055 Update for the MD-11 (for FS2004), released 28MAR09 Kennt jemand dieses Problem und eine Abhilfe dazu ? Wäre sehr froh! Zitieren
Mikel24 Geschrieben 2. August 2011 Geschrieben 2. August 2011 Hallo Reto, das selbe Problem habe ich seit dem ich mein neuen Rechner habe und den FS9 mit der PMDG MD11 und der PMDG 747 installiert habe. zu erst dachte ich, das es ein technischer fehler sei oder falsche Gerätetreiber. Doch da du das selbe Problem hast bei der MD11, wird das wohl an der PMDG Software liegen. Ich habe festgestellt, das sobald ich die Umgebungsgeräusche auf 16 und tiefer stelle, das dieses fiese Geräusch (kratzen, knistern undefinierbar) aufhören. Hast du mittlerweile oder Jemand anderes das Problem lösen können? Gruß Mike Zitieren
Mikel24 Geschrieben 2. August 2011 Geschrieben 2. August 2011 Nach dem ich es nicht aufgebe, hab ich die Lösung gefunden. Es liegt an den Frames! Begrenz mal deine Frams auf 99. Das müsste dann funktionieren. Gruß Mike Zitieren
