Hans Tobolla Geschrieben 30. April 2010 Geschrieben 30. April 2010 Hallo, ich versuche gerade, die Boot-Reihenfolge bei meinem Notebook Aspire 532 zu verändern. Das Abspeichern geht im Bios-Menue mit den Tasten Select+Submenu. Ich weiss leider nicht, welche Tasten das auf der Tastatur sind und bitte deshalb um einen Tipp. Gruß! Hans Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 30. April 2010 Geschrieben 30. April 2010 Das Abspeichern geht im Bios-Menue mit den Tasten Select+Submenu. Ich weiss leider nicht, welche Tasten das auf der Tastatur sind und bitte deshalb um einen Tipp. F10? Stefan Zitieren
Hans Tobolla Geschrieben 1. Mai 2010 Autor Geschrieben 1. Mai 2010 Mit F10 geht es leider nicht, damit erscheint ein Save?-Yes - No -Menue. Wenn ich dann Enter bei Yes drücke, wird das BIOS-Programm quittiert, ohne dass die Änderung abgespeichert wird. Gruß! Hans Zitieren
D-EBIP Geschrieben 1. Mai 2010 Geschrieben 1. Mai 2010 Ich glaube eher, dass mit "Select" die entsprechende Taste für den Menüpunkt gemeint sein wird - welche das ist, steht meist ja am unteren Bildschirmrand. "Submenu" ist dann der jeweilige Unterpunkt. Hätte spontan auch auf F10 getippt, ist die klassische Taste dafür - je nach BIOS-Version kann das aber natürlich abweichen, von daher wirds wahrscheinlich schwer, da Ferndiagnosen zu stellen. :/ Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 1. Mai 2010 Geschrieben 1. Mai 2010 Mit F10 geht es leider nicht, damit erscheint ein Save?-Yes - No -Menue. Sorry dann habe ich das mit dem Abspeichern Problem an der falschen Stelle vermutet. Kannst du ein Foto von der entsprechenden Seite machen? Stefan Zitieren
selli Geschrieben 2. Mai 2010 Geschrieben 2. Mai 2010 Mit F10 geht es leider nicht, damit erscheint ein Save?-Yes - No -Menue. Wenn ich dann Enter bei Yes drücke, wird das BIOS-Programm quittiert, ohne dass die Änderung abgespeichert wird. Gruß! Hans Liegt es im Bereich des möglichen, daß Du ein "Z" drücken mußt, weil das Bios nichts von Deiner Deutschen Tastatur weiß? Zitieren
Hans Tobolla Geschrieben 3. Mai 2010 Autor Geschrieben 3. Mai 2010 Ich bedanke mich für die Hinweise. Auf eimal hat es geklappt, aber leider habe ich keine Ahnung warum es auf einmal funktionierte. Ich vermute, dass doch F10 und dann Enter die richtige Kombination war. Gruß! Hans Zitieren
