Andi Rotorchopf Geschrieben 29. April 2010 Geschrieben 29. April 2010 Salü Zäme, Bin soeben über ein interessantes Projekt gestolpert: Hüttlin-Kugelmotor: Wäre dies eine Alternative zum Wankelmotor? Gibts schon praktische Anwendungen in der Fliegerei? Gruess Andi Zitieren
Hägar Geschrieben 29. April 2010 Geschrieben 29. April 2010 Gibts schon praktische Anwendungen in der Fliegerei? Nein. Unter dem Begriff „Kugelmotor“ gab und gibt es ziemlich unterschiedliche Konzepte, das hier ist nur eines davon. Allerdings ist bis jetzt keines über das Prototypen- resp. Demonstratorstadium hinausgekommen. Was nicht heissen soll, dass vielleicht doch mal draus wird. Es gibt ja noch ganz andere Vorstellungen, wie man zwischen herkömmlichem Kolbenmotor und Gasturbine etwas Neues erschaffen könnte. Mir fällt bei dem vorliegenden Projekt auf, dass (wieder mal) viele Vor-, aber keine Nachteile genannt werden. Und irgendwelche Kenndaten wären für eine Beurteilung halt auch hilfreich. Aber dafür ist es wohl noch zu früh. Gruss Ruedi Zitieren
Volume Geschrieben 30. April 2010 Geschrieben 30. April 2010 Und irgendwelche Kenndaten wären für eine Beurteilung halt auch hilfreichSoweit ich das lesen konnte:Hubraum ab 150 cm³ pro Kolben, 600 cm³ beim Vierzylinder (?) (wohl eher zwei "Zylinder" aber 4 Kolben, Gegenkolbenprinzip wie beim Jumo) Leerlaufdrehzahl 300 U/min Höchstdrehzahl 3000 U/min Leistung (Saugeinspritzer) 60,3 kW Drehmoment 140-280 Nm So richtig zusammen passen die Daten nicht, 100kW pro Liter Hubraum bei 3000 U/min ??? Im Viertaktverfahren ???? ohne Aufladung ????? Als Flugmotor also nur für Zweisitzer, und mit der Notwendigkeit eines Getriebes (wegen Lärm und Propellerwirkungsgrad), allerdings erkauft man sich damit nicht sehr viel Vorteil, wenn man ohnehin das Getriebe braucht, dann kann man auch noch höher drehen und damit Baugröße und Gewicht einsparen. Reden wir in zwanzig Jahren nochmal darüber (vor 10 Jahren habe ich mal mit den DieselAir Gegenkolbenmotoren zu tun gehabt, flog schon als Prototyp in einem Luftschiff und einem Experimental, war auf diversen Messen zu sehen, ist aber auch nichts draus geworden) Gruß Ralf Zitieren
rolfuwe Geschrieben 30. April 2010 Geschrieben 30. April 2010 In der Herstellung vermutlich sehr aufwendig und teuer. Viele komplizierte Bauteile. Kolben + Bohrung + Kolbenringe hat nur eine runde Passung. Wie wird die Wärme abgeleitet? Ähnliche Nachteile wie beim Wankelmotor. Ich denke, das wird nichts. Der Wankel wurde in den 30-igern entwickelt, kam u. starb in den 60-igern. Zitieren
MajorFibbs Geschrieben 2. Mai 2010 Geschrieben 2. Mai 2010 .. starb in den 60-igern. Irrtum: - www.austroengine.at - www.mistral-engines.com Diesem Hüglin-Kugelmotor gebe ich als Techniker auch eher wenig Chancen, weil immer noch ein Kolben eine oszilierende Bewegung macht. Salopp gesagt wird da ein Stück Metall voll beschleunigt, am Totpunkt dann voll abgebremst und in die entgegengesetzte Richtung wieder voll beschleunigt. Der Unterschied zum Otto- oder Diesemotor ist da nur minimal resp. wird mit einer eher komplizierten Mechanik realisiert. Faszinierend, ja. Aber kein Meilenstein. Zitieren
rolfuwe Geschrieben 2. Mai 2010 Geschrieben 2. Mai 2010 Na gut, es gibt ihn noch, auch im Mazda u. in ein paar Rasenmähern. Aber Anfang der 60-iger, als er im NSU u. im Audi (Ro80) noch verkauft wurde u. in MZ, Trabbi u. Wartburg noch Testmodelle summten, glaubten ein paar Ingenieure ja noch an die Ablösung der Hubkolbenmotore. Diese Idee war ca. 1970 gestorben und die Kugel wird vermutlich auch keine Chance haben, einen bedeutenden Marktanteil zu erobern. Zitieren
