FSX Fokker DA
Gibt es irgendwo ein Helvetic-Repaint für die Fokker von Digital Aviation für FSX? Habe bei avsim schon nachgesehen aber nichts gefunden.
Vielen Dank
Hi Sascha
Danke für dein Feedback! Habe den Link verfolgt doch leider gibt es die Liveries nicht mehr oder sind "nur" für den FS9.
Danke trotzdem!
Alle FS9 Repaints funktionieren auch im FSX. Man muss nur die Eintragungen zum Flugzeug an die Vorgaben im FSX anpassen.
Hallo Alexander
Phuu..klingt kompliziert.
Was bedeutet das genau oder anders gesagt wie macht man das?:o
Vielen Dank!
Nicht Kompliziert. Die laufende Nummer musst Du noch anpassen
[fltsim.??]
title=Fokker 100 Helvetic HB-JVC
sim=fokker100_FSX_v4.3
model=sd
panel=
sound=
texture=OAW_HB-JVC
ui_manufacturer=Fokker
ui_createdby=Digital Aviation
ui_typerole=Regional Jet
ui_type=F-100
ui_variation=Helvetic
atc_model=F100
atc_heavy=0
atc_id=HB-JVC
atc_airline=HELVETIC
atc_flight_number=0001
kb_checklists=DA_F100_CHK
kb_reference=DA_F100_REF
atc_id_color=0x00000000
atc_id_font=Verdana,-11,1,600,0
description=Fokker 100 Tay 650-15\n©2008 Digital Aviation
visual_damage=0
[fltsim.??]
title=Fokker 100 Helvetic HB-JVC First Officer View
model=sd
panel=FO
sound=
texture=OAW_HB-JVC
ui_type=F-100 F/O
atc_model=F100
atc_heavy=0
atc_id=HB-JVC
visual_damage=0
Vielen Dank
Hallo Martin,
Hast Du die Livery bekommen? Sonst sende mir doch Deine Email-Adresse per PM, dann maile ich Dir diese zu.
Lg, Daniel
Hallo Alexander
Hallo Daniel
Vielen Dank für eure Anstrengungen!
Werde es gleich versuchen.
Daniel, du hast auch 'ne PM.
Jürg Bertschinger
Hallo Martin,
hab leider Deine Anfrage hier erst eben gelesen. :o
Ich bin zufälligerweise gerade daran ein neues Paint für die DA-Fokker zu erstellen da ich selber auch nicht mehr über dieses Liverie von Michel Hunziker verfüge.
Bin noch an den letzten Details dran und werde das Werk so in den nächsten ein, zwei Tagen bei Avsim hochladen. Ist allerdings auch die FS9-Version aber mit Hilfe der von Alexander Metzger angegebenen Einträgen sollte es kein Problem sein dieses im FSX darstellbar zu machen.
Gruss, Jürg
Hallo Jürg
Ist absolut kein Problem. Freue mich darauf.
Vielen Dank!
Hi Jürg
Habe vorhin deine Livery bei avsim downgeloaded und versucht zu installieren. Das gleiche habe ich mit der Livery, die mir Daniel freundlicherweise geschickt hat, probiert.
Ich habe alle Daten und Files genau dorthin platziert wo sie hingehören doch rausgekommen ist nur das:
Und wenn ich dort drauf klicke dann erscheint eine Fehlermeldung dass ich das Flugzeug nicht öffnen kann. Als Eintrag ins aircraft.cfg habe ich den von Alexander (für FSX) benutzt.
Jetzt bin ich echt am Anschlag... Wäre eine wunderschöne Livery. Vielleicht hast du oder sonst jemand eine Idee.
Vielen Dank!
Jürg Bertschinger
Hallo Martin,
ich sitze gerade an einem Fremdcomputer und habe da keinen Zugriff auf die Daten. Ich werde mich heute ab 17:00 darum kümmern können muss Dir allerdings sagen, dass ich nicht über den FSX verfüge und dessen Strukturen daher nicht kenne.
Als erste Hilfe: Hast Du die Einträge (zB. texture=..... / sim=....) in der Aircraft.cfg entsprechend angepasst?
Kannst Du evtl. Deine Einträge hier reinstellen?
Jürg
Hallo Jürg
Ich habe das "Daten-Packet" von Alexander eins zu eins (bis auf die entsprechenden Nrn.) übernommen und ins Aircraft cfg. eingefügt.
Jürg Bertschinger
Hmmm, also :002:
ich hab es befürchtet. Das geht offensichtlich tiefer in die Materie des FSX den ich aber eben leider nicht kenne.
Öhhh, ist jetzt vielleicht eine selten dumme Frage, aber könnte es sein, dass der FSX 32bit-Bitmaps nicht lesen kann von wegen DX10 und so Zeugs? Oder liege ich da komplett falsch :confused:
Dass es wegen eines fehlenden Bildchens, der die Helvetic-Fokker wie bei den anderen Liveries, im Auswahlmenü anzeigt, kann ich mir eigentlich auch nicht so recht vorstellen :confused::confused:
Also Martin,
ich hoffe wirklich, dass sich jemand meldet, der sich dem Problem mit fundiertem Wissen aneignet und Dir eine Lösung aufzeigt :002:
Werde wieder reinschauen
Jürg
Oh Jürg, bitte frage mich bitte nicht wegen DX10, Bitmaps und ähnlichem Zeug:o:o. Da bin ich auch überfragt. Wenns halt nicht funzt ist es zwar schade aber keine Tragödie. Wie du sagst vielleicht weiss jemand Bescheid.
Ich danke dir trotzdem für deine Feedbacks und Ratschläge!
Einen schönen Abend
Wichtig ist dass die Eintragungen in der aircraft.cfg zu der richtigen .air Datei verweisen. Also die Zeile
sim=fokker70_FSX_v4.3
verweist auf die Datei "fokker70_FSX_v4.3.air"
Das ist die letzte Version des .air Files. Hast Du eine frühere Version, muss du auf eben Deine verweisen.
Die Zeile
texture=OAW_HB-JVC
verweist auf das Texturverzeichnis in dem das Repaint abgelegt ist.
Am besten zuvor ein bestehendes kopieren und dann die neuen Dateien darüber speichern damit es ein vollständiger Satz ist.
Das Vorschaubild musst Du dir selbst machen. Das ist ein FSX Feature und in den FS9 Repaints nicht enthalten. Ich kann Dir meines schicken wenn Du mir eine Email schickst.
Hi Alexander
Bin nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe. Also muss ich bei der Zeile "sim=..." das Wort "air" noch einfügen?
Das Vorschaubild brauche ich nicht dringend.
Danke für's Feedback!
Nein es steht in der aircraft.cfg ohne die Dateiendung. Nur die Bezeichnung muss genau übereinstimmen.
Also ich habe deine aircraft.cfg-Dateien genau so übernommen wie du sie früher mal plaziert hast. Wenn ich mehr Zeit habe werde ich es noch einmal von Beginn weg versuchen.
Danke für deine Hilfe!
