MichaDF Geschrieben 20. April 2010 Geschrieben 20. April 2010 Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem mit meinem FSX. In letzter Zeit fliege ich praktisch ausnahmslos mit der PMDG J41, konnte das Problem aber auch schon mit anderen Fliegern ausmachen. Und zwar fliegt das Flugzeug teilweise sehr unruhig, sobald es nur ein ganz klein wenig windet. Dabei schüttelt es das Flugzeug für einige Sekunden richtig gehend durch, die Höhen- und Geschwindigkeitsmesser können sich auch nicht entscheiden und gehen rauf und runter, alles auch in wenigen Sekunden und in höchstem Tempo versteht sich. Nun stellt sich meine Frage: Ist dies ein Fehler bei mir oder ist das bei allen so? Realistisch kann es kaum sein denke ich. Ich hoffe auf Antworten. :) Zitieren
FRAspotter Geschrieben 20. April 2010 Geschrieben 20. April 2010 Ja also ich denke, dass es möglicherweise kein Fehler von dir ist aber du könntest es ja mal auch mit einer anderen Flotte versuchen und dann mal schauen ob es immer noch so ist als vorher. Und vielleicht dann mich nochmal kontaktieren und dann könnte man weitersehen ob das ein Fehler von dir ist oder vom Spiel selbst. Viel Erfolg Amir Zitieren
MichaDF Geschrieben 20. April 2010 Autor Geschrieben 20. April 2010 Ja also ich denke, dass es möglicherweise kein Fehler von dir ist aber du könntest es ja mal auch mit einer anderen Flotte versuchen und dann mal schauen ob es immer noch so ist als vorher. Und vielleicht dann mich nochmal kontaktieren und dann könnte man weitersehen ob das ein Fehler von dir ist oder vom Spiel selbst. Hallo Amir, Was meinst Du mit, ich soll es einmal mit einer anderen Flotte versuchen? Meinst Du vielleicht Flugzeug? Falls ja, habe ich bereits im ersten Beitrag erwähnt, dass es bei mir nicht nur bei der J41 vorkommt. Von daher wollte ich einfach mal nachfragen, ob vielleicht jemand das "Problem" kennt und es so möglicherweise vielleicht sogar ein gewollter Effekt ist. ;) Zitieren
FRAspotter Geschrieben 20. April 2010 Geschrieben 20. April 2010 Also wenn ich es spiele auch meinetwegend mit so einem Flugzeug ist so ein Problem zum Glück noch nie vorgekommen. Ich weiß nicht um welches Problem es dann sich bei dir handelt. Wirst noch bestimmt Antworten von anderen bekommen die auch vielleicht mal dieses Problem hatten.:rolleyes: Viel Erfolg Amir Zitieren
Eichenberger Simon Geschrieben 20. April 2010 Geschrieben 20. April 2010 Ich bin heute nach Lepa geflogen mit der 737 Pilot in Command bei realem Wetter. Hatte etwa die gleiche Probleme wie du! Aber ich denke das kommt vom Wind. Als ich die Geschwindigkeit reduzierte war es nicht mehr so schlimm. Gruss Simon Zitieren
MichaDF Geschrieben 20. April 2010 Autor Geschrieben 20. April 2010 Ich bin heute nach Lepa geflogen mit der 737 Pilot in Command bei realem Wetter. Hatte etwa die gleiche Probleme wie du! Aber ich denke das kommt vom Wind. Als ich die Geschwindigkeit reduzierte war es nicht mehr so schlimm. Hallo Simon, Ja, bei mir geschieht es auch meist, wenn ich mit Realem Wetter fliege. Es ist nicht dramatisch wenn es wie bei mir meist im Steigflug passiert. Aber es ist auch schon einmal vorgekommen, dass es in einem ILS-Anflug geschehen ist worauf ich durchstarten musste. Nun denn, danke für deine Rückmeldung. Vielleicht meldet sich ja noch jemand. :) Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 21. April 2010 Geschrieben 21. April 2010 Hallo Micha Verwendest Du das FS-eigene Real-Wetter, oder ein Wetter-Tool (z.B. ActiveSky)? Vielfach entsteht der harte Übergang beim Flug von einer Windzone in die andere, die eine andere Windrichtung und -Stärke hat. In Realität ändern sich die Winde nicht einfach so von einem Meter auf den anderen (Windscherungen in Bodennähe mal ausgenommen), sondern wechseln allmählich die Richtung. Das Wetter im FS kennt diese Übergänge aber nicht und wechselt einfach von einer generierten Wetterzone in die nächste, die von einer anderen virtuellen Wetterstation generiert wird. Der Übergang kann dementsprechend "ruppig" ausfallen, wenn die Winde stark voneinander abweichen... Versuch mal in FSUIPC, das Windsmoothing einzustellen oder auch im Wettertool, falls vorhanden. Zitieren
MichaDF Geschrieben 21. April 2010 Autor Geschrieben 21. April 2010 Verwendest Du das FS-eigene Real-Wetter, oder ein Wetter-Tool (z.B. ActiveSky)? Vielfach entsteht der harte Übergang beim Flug von einer Windzone in die andere, die eine andere Windrichtung und -Stärke hat. In Realität ändern sich die Winde nicht einfach so von einem Meter auf den anderen (Windscherungen in Bodennähe mal ausgenommen), sondern wechseln allmählich die Richtung. Das Wetter im FS kennt diese Übergänge aber nicht und wechselt einfach von einer generierten Wetterzone in die nächste, die von einer anderen virtuellen Wetterstation generiert wird. Der Übergang kann dementsprechend "ruppig" ausfallen, wenn die Winde stark voneinander abweichen... Versuch mal in FSUIPC, das Windsmoothing einzustellen oder auch im Wettertool, falls vorhanden. Hallo Mike, Ja, ich verwende das FS-eigene-Real-Wetter. Habe mir auch schon gedacht, dass es vielleicht irgendwie damit zusammenhängen könnte. Überlege mir auch schon seit einiger Zeit, vielleicht ein eben solches Wettertool zuzulegen. Mit zB. ActiveSky ist man von daher sicherlich besser dran, oder? Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 21. April 2010 Geschrieben 21. April 2010 Mit ActiveSky kann man das Wind-Smoothing über FSUIPC regulieren lassen. Warscheinlich benötigst Du dafür aber eine registrierte FSUIPC-Version. ActiveSky kann das von selbst nicht besser umsetzen, dazu braucht es eben FSUIPC, welches aber auch das Wind-Smoothing für das FS-eigene Wetter macht. Zitieren
MichaDF Geschrieben 27. April 2010 Autor Geschrieben 27. April 2010 So, leider muss ich den Thread nochmals nach oben holen. Nach einigen Tests kann ich nun doch leider zu 99% ausschliessen, dass mein Turbulenzen-Problem irgendwie mit dem Wetter zusammenhängt. Bin nun eben zwei mal eine Platzrunde mit der J41 in LFLX geflogen, Wetter habe ich selber erstellt, sprich keinerlei Wind, Turbulenzen o.ä. Soweit so gut, nach dem Start im Steigflug gab es ganz kurz einen Ruckler, war aber schnell wieder weg und somit kein Problem. Doch beide Male misslang ein schöner Landeanflug, weil eben plötzlich dieses Durchrütteln der Maschine kam, ungefähr 500m über dem Boden noch. Dauerte dann doch einiges länger und so konnte ich den GS natürlich nicht mehr halten und musste in einem kurzen Sturzflug nach dem Durchrütteln die Landung vollbringen, ein Glück ist die Strecke genügend lang. Nun denn, es ist doch ser ärgerlich, vor allem wenn es eben immer wieder im Landeanflug geschieht und so die Kontrolle kurzzeitig verliert. Hat vielleicht einer noch 'ne Idee, wo das Problem liegen könnte? :S Zitieren
