MarkusP210 Geschrieben 19. April 2010 Geschrieben 19. April 2010 Hallo ALlerseits Im Zuge der aktuellen Geschehnisse am Himmel und in Erinnerung an die Oberfläche meines Autos nach dem ersten Regen nachdem Wüstensand in der oberen Atmosphäre bis in unsere Breiten transportiert wurden stellen sich mir zwei Fragen: 1. Wo liegt der Unterschied zwischen Wüstensand (grösstenteils Quarzpartikel) und Vulkanasche (verglaste Quarzpartikel)? 2. Warum wird der Luftraum bei Anwesenheit von Wüstensand nicht gesperrt? Markus Zitieren
Tomi Geschrieben 19. April 2010 Geschrieben 19. April 2010 hoi Markus, das musst Du den deutschen Verkehrsminister fragen. Den Unterschied zwischen Sand und Asche kennt er vielleicht ungenügend, den zwischen Dinkelmehl und Vollkornmehl aber schon. Ist nämlich gelernter Müller. Mit Dir würde er allerdings eher weniger diskutieren, gestern hat er den Sprecher von LH abgeputzt mit den Worten, er sei sich gewöhnt, mit den Chefs von unternehmen zu reden, nicht mit deren Vasallen. DAS ist ein Entscheidungsträger. Von nix eine Ahnung, aber das auf höchstem akademischen Niveau.:cool: Tomi Zitieren
ILS28 Geschrieben 19. April 2010 Geschrieben 19. April 2010 Vielleicht beantwortet dieser Thread deine Frage: PPRuNe Zitate: Saharan dust is made of sand, blunted by many years of rubbing up against other dust particles. It has a melting temperature of around 1350 C. Most turbine engine tgt's are around 850 C. Volcanic ash has a melting temp of around 600 C. it melts all over the cooling ducts of turbines thereby blocking them causing overheating and eventual failure. Volcanic ash is very abrasive whereas dust is not nearly as abrasive. Interessant sind auch die Mikroskop-Aufnahmen im letzten Post. Gruss, Dominik Zitieren
MarkusP210 Geschrieben 20. April 2010 Autor Geschrieben 20. April 2010 @Dominik Besten Dank für den interessanten Post. Das mit dem Schmelzpunkt ist natürlich ein schlagendes Argument. Markus Zitieren
