Mario Geschrieben 13. April 2010 Geschrieben 13. April 2010 Hallo Ich habe mir die Swissbemalung für den A343 von flightsim hinunter geladen, dann in den Ordner von Feelthere hineinkopiert, die cfg mit [fltsim.9] title=A340-313X Swiss sim=TomA343 model= panel=340 sound= texture=Swiss kb_checklists= kb_reference= atc_id=HB-JMC atc_airline=Swiss atc_flight_number=LX14 atc_heavy=1 ui_manufacturer=Airbus ui_type="A340-313X" ui_variation=Swiss ui_typerole="Commercial Airliner" ui_createdby="Thomas Ruth" description= erweitert und wenn ich den Flieger lade sind die Texturen nur blau. Was habe ich falsch gemacht? Ist der Flieger gar nicht kompatibel? Zitieren
Erik Geschrieben 13. April 2010 Geschrieben 13. April 2010 hallo, ist die bemalung den nur für den wilco oder hast du irgend eine genommen ? hier mal für fs2004 (flightsim.com) filename: rewsw343.zip und fsx : (avsim.com) filename : texture_wilco_a343_swiss.zip hoffe das hilft :005: gruß erik Zitieren
Mario Geschrieben 13. April 2010 Autor Geschrieben 13. April 2010 Hallo Erik Nein sie ist nicht nur für Wilco. Ich habe den FSX. Beim FSX Link steht beim Download aber: Category: Flight Simulator 2004 - Aircraft Repaints, Textures and Modifications. Geht es trotzdem im FSX :confused: Zitieren
Sascha Stoll Geschrieben 13. April 2010 Geschrieben 13. April 2010 Wohl kaum. Wie du in der Zeile hier sehen kannst... ui_createdby="Thomas Ruth" ...hast du wohl ein Repaint für den Airbus von Thomas Ruth heruntergeladen. Nimm lieber das Repaint welches dir Erik empfohlen hat. http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=texture_wilco_a343_swiss.zip&CatID=root&Go=Search :cool: Edit: Ich sehe gerade dass das Paint auch für den FS9 statt für den FSX ist. Zitieren
Erik Geschrieben 13. April 2010 Geschrieben 13. April 2010 oh, mein fehler entschuldigung habe nochmal alle mir bekannten download sites durchsucht nichts zu finden, gibt es überhaupt welche ? Zitieren
Mario Geschrieben 14. April 2010 Autor Geschrieben 14. April 2010 oh, mein fehler entschuldigung habe nochmal alle mir bekannten download sites durchsucht nichts zu finden, gibt es überhaupt welche ? Toll wäre es wenn es eine für den A340 und von Wilco gäben würde. Kennt jemand eine? EDIT: Ich hab was gefunden: http://library.avsim.net/esearch.php?CatID=fsxacrp&DLID=136759 könnte das gehen? Zitieren
Sascha Stoll Geschrieben 14. April 2010 Geschrieben 14. April 2010 A333 gäbe es: http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=Swiss+International+Air+Lines+Airbus+A330-300&CatID=root&Go=Search Zitieren
Mario Geschrieben 14. April 2010 Autor Geschrieben 14. April 2010 A333 gäbe es:http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=Swiss+International+Air+Lines+Airbus+A330-300&CatID=root&Go=Search Hab ich auch gerade mit googeln gefunden :) Gibts noch was für den A340? Beim A330 habe ich installiert aber ich habe kein Triebwerksound ;) Hier die cfg. Vielleicht ist ein Fehler drin ;) // FeelThere A330-300 RR [fltsim.0] title=Feelthere A330 RR Airbus2 sim=FeelThere_A330-300 sound= model= texture= atc_airline=PRO AIR panel= checklists= ui_manufacturer=Airbus ui_type=A330-300 RR ui_variation=Airbus House atc_id=AB330 atc_flight_number=MR94 atc_heavy=0 visual_damage=1 ui_typerole=Commercial Airliner ui_createdby="feelThere/Wilco" description=Airbus Series Vol.2\nDeveloped by http://www.feelThere.com \nPublished by Wilco Publishing http://www.wilcopub.com\n\nSupport at http://www.wilcopub.com [exits] number_of_exits = 3 exit.0 = 0.4, 72.00, -7.5, 9.0, 0 //openclose rate percent per second, longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet), type (0=Main 1=Cargo 2=Emergency) exit.1 = 0.4, -55.50, 5.85, -3.5, 1 //openclose rate percent per second, longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet), type (0=Main 1=Cargo 2=Emergency) exit.2 = 0.4, 55.00, 5.85, -3.5, 1 //openclose rate percent per second, longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet), type (0=Main 1=Cargo 2=Emergency) [Views] eyepoint=84.0, -1.62, 5.0 [LIGHTS] light.1 = 1, 4.00, 0.00, 12.00, fx_beaconh , light.2 = 1, 0.00, 0.00, -9.70, fx_beaconh , light.3 = 2, -115.00, 0.00, 8.00, fx_strobeh , light.4 = 3, -115.00, 0.00, 10.00, fx_navwhi , [General] atc_type=AIRBUS atc_model=A330-300 performance=Dimensions: Wing span: 197 ft 10 in \n Length: 165ft 3 in \n Height: 55ft in \n Weights: \n Empty: 274,000 lb \n Max take-off: 513,000 \n Performance: Cruise speed: 608 mph (978.48 km/h) \n Max Operating altitude: 40,000 ft (12,192 m) \n Powerplants: Two RR Trent 700 rated at 68,000 lbs (111.2 kN) or Two CF6-80E1 rated at 68.000 lbs. Hi-bypass Turbofans Category=airplane [WEIGHT_AND_BALANCE] reference_datum_position=0.00000,0.000000,0.000000 max_number_of_stations=50 station_load.0 = "750, 42.0, 0.0, 0.0, Crew" station_load.1 = "2000, 37.0, 0.0, 0.0, Galleys" station_load.2 = "12000, 0.0, 0.0, 0.0, Baggage" station_load.3 = "15000, 0.0, 0.0, 0.0, Cargo" station_load.4 = "15000, 26.0, 0.0, 0.0, First" station_load.5 = "28000, -7.0, 0.0, 0.0, Coach" empty_weight= 267000 max_gross_weight=509000 empty_weight_roll_MOI=21300000 empty_weight_pitch_MOI=21900000 empty_weight_yaw_MOI=16100000 empty_weight_coupled_MOI=0.0 empty_weight_CG_position=0.000, 0.000, 0.000 [CameraDefinition.0] Title = "Right wing view" Guid = {54F54B8A-3EC2-2D4E-8D10-B8F9D0F16ACC} Description = View of the right wing from the passenger cabin Origin = Center SnapPbhAdjust = Swivel SnapPbhReturn = FALSE PanPbhAdjust = Swivel PanPbhReturn = FALSE Track = None ShowAxis = FALSE AllowZoom = TRUE InitialZoom = 0.8 ShowWeather = Yes InitialXyz = 3.2, 1.8, -5 InitialPbh = 5, 0, 100 XyzAdjust = TRUE Category=Aircraft MomentumEffect=TRUE ClipMode=Minimum [CameraDefinition.1] Title = "Left wing view" Guid = {0ae3f864-da10-4e5a-977c-b9bba47d6f7a} Description = View of the left wing from the passenger cabin Origin = Center SnapPbhAdjust = Swivel SnapPbhReturn = FALSE PanPbhAdjust = Swivel PanPbhReturn = FALSE Track = None ShowAxis = FALSE AllowZoom = TRUE InitialZoom = 0.8 ShowWeather = Yes InitialXyz = -3.2, 1.8, -5 InitialPbh = 5, 0, 260 XyzAdjust = TRUE Category=Aircraft MomentumEffect=TRUE ClipMode=Minimum [CameraDefinition.2] Title = "Landing Gear" Guid = {96873AAD-621B-4C45-8A58-DEF7B7FCB051} Description = View of the landing gear and left wing inboard flaps Origin = Center SnapPbhAdjust = Swivel SnapPbhReturn = FALSE PanPbhAdjust = Swivel PanPbhReturn = FALSE Track = None ShowAxis = FALSE AllowZoom = TRUE InitialZoom = .52 ShowWeather = Yes InitialXyz = -5.3, -2.8, -11 InitialPbh = 0, 0, 17 XyzAdjust = TRUE Category=Aircraft MomentumEffect=TRUE ClipMode=Minimum [CameraDefinition.3] Title = "Tail" Guid = {5c1df273-034b-4e7f-953a-9d5e26f1646c} Description = Looking forward from behind the aircraft Origin = Center SnapPbhAdjust = Swivel SnapPbhReturn = FALSE PanPbhAdjust = Swivel PanPbhReturn = FALSE Track = None ShowAxis = FALSE AllowZoom = TRUE InitialZoom = .45 ShowWeather = Yes InitialXyz = 0, 12.5, -30.0 InitialPbh = 20, 0, 0 XyzAdjust = TRUE Category=Aircraft MomentumEffect=TRUE ClipMode=Minimum [CameraDefinition.001] Title = "Right Seat" Guid = {8ff6c134-098d-409f-baec-caba3f683f98} Origin = Virtual Cockpit MomentumEffect = YES SnapPbhAdjust = Swivel SnapPbhReturn = False PanPbhAdjust = Swivel PanPbhReturn = False Track = None ShowAxis = YES AllowZoom = TRUE InitialZoom = .6 SmoothZoomTime = 2.0 ZoomPanScalar = 1.0 ShowWeather = Yes XyzAdjust = TRUE ShowLensFlare=FALSE Category = Cockpit PitchPanRate=20 HeadingPanRate=60 InitialXyz=1.0, 0.0, 0.0 InitialPbh=2, 0, 0 [CameraDefinition.002] Title = "Center Console" Guid = {195EAB58-9E4A-2E2A-A34C-A8D9D948F078} Origin = Virtual Cockpit MomentumEffect = No SnapPbhAdjust = None SnapPbhReturn = False PanPbhAdjust = None PanPbhReturn = False Track = None ShowAxis = FALSE AllowZoom = TRUE InitialZoom = 1.0 SmoothZoomTime = 2.0 ZoomPanScalar = 1.0 ShowWeather = Yes XyzAdjust = TRUE ShowLensFlare=FALSE Category = Cockpit PitchPanRate=20 HeadingPanRate=60 InitialXyz=0.45, 0.30, 0.20 InitialPbh=64.2, 0, 0 [CameraDefinition.003] Title = "Overhead Panel" Guid = {4ca337db-ae88-4c5f-96ea-ddebbd2a86fe} Origin = Virtual Cockpit MomentumEffect = No SnapPbhAdjust = None SnapPbhReturn = False PanPbhAdjust = None PanPbhReturn = False Track = None ShowAxis = FALSE AllowZoom = TRUE InitialZoom = 0.85 SmoothZoomTime = 2.0 ZoomPanScalar = 1.15 ShowWeather = Yes XyzAdjust = TRUE ShowLensFlare=FALSE Category = Cockpit PitchPanRate=20 HeadingPanRate=60 InitialXyz=0.47, -0.62, -0.4 InitialPbh=-50.0, 0, 0 [pitot_static] vertical_speed_time_constant=999 pitot_heat=1.000000 [GROUND_REACTION] MAX_STEERING_ANGLE=75 [flight_tuning] cruise_lift_scalar =1.000 parasite_drag_scalar =0.7 induced_drag_scalar =0.7 elevator_effectiveness =1.0 aileron_effectiveness =1.0 rudder_effectiveness =1.0 pitch_stability =1.000 roll_stability =1.000 yaw_stability =1.000 elevator_trim_effectiveness =0.6 aileron_trim_effectiveness =1.000 rudder_trim_effectiveness =1.000 [electrical] max_battery_voltage = 24 generator_alternator_voltage = 28 max_generator_alternator_amps = 200 electric_always_available = 1 flap_motor = 0, 0 , 17.0 gear_motor = 0, 0 , 17.0 autopilot = 0, 0 , 17.0 avionics_bus = 0, 0 , 17.0 avionics = 0, 0 , 17.0 pitot_heat = 0, 0 , 17.0 additional_system = 0, 0 , 17.0 marker_beacon = 0, 0 , 17.0 gear_warning = 0, 0 , 17.0 fuel_pump = 0, 0 , 17.0 starter1 = 0, 0 , 17.0 starter2 = 0, 0 , 17.0 light_nav = 0, 0 , 17.0 light_beacon = 0, 0 , 17.0 light_landing = 0, 0 , 17.0 light_taxi = 0, 0 , 17.0 light_strobe = 0, 0 , 17.0 light_panel = 0, 0 , 17.0 light_cabin = 0, 0 , 17.0 auto_brakes = 0, 0 , 17.0 standby_vacuum = 0, 0 , 17.0 hydraulic_pump = 0, 0 , 17.0 fuel_transfer_pump = 0, 0 , 17.0 light_recognition = 0, 0 , 17.0 light_wing = 0, 0 , 17.0 light_logo = 0, 0 , 17.0 directional_gyro = 0, 0 , 17.0 directional_gyro_slaving = 0, 0 , 17.0 [TurbineEngineData] fuel_flow_gain=0.001 inlet_area=55 rated_N2_rpm=29920.000000 static_thrust=68000.000000 afterburner_available=0 reverser_available=1 [GeneralEngineData] engine_type=1 Engine.0= 0.0, -28.5, -2.500000 Engine.1= 0.0, 28.5, -2.500000 fuel_flow_scalar=0.6175 min_throttle_limit=-0.7 [jet_engine] thrust_scalar =0.98 [EFFECTS] wake=fx_wake water=fx_spray dirt=fx_tchdrt concrete=fx_sparks touchdown=fx_tchdwn, 1 [direction_indicators] direction_indicator.0=3,0 [Radios] // Radio Type=availiable, standby frequency, has glide slope Audio.1=1 Com.1=1, 1 Com.2=1, 1 Nav.1=1, 1, 1 Nav.2=1, 1, 0 Adf.1=1 Transponder.1=1 Marker.1=1 [Flaps.0] type=1 span-outboard=0.500000 extending-time=20.000000 system_type=1 flaps-position.0=0.000000,0.000000 flaps-position.1=0.0 flaps-position.2=15.0 //nominal value should be10 but we need big effect RY flaps-position.3=20.0 //ditto to accomodate flap 2 flaps-position.4=26.0 //ditto to accomodate flap 2 flaps-position.5=35.0 //ditto to accomodate flap 2 [Flaps.1] type=2 span-outboard=0.800 extending-time=20.000 system_type=1 damaging-speed=232.000 blowout-speed=250.000 lift_scalar=0.3 drag_scalar=0.2 pitch_scalar=0.0 flaps-position.0=0 flaps-position.1=18.0 flaps-position.2=18.0 flaps-position.3=22.0 flaps-position.4=22.0 flaps-position.5=27.0 [forcefeedback] gear_bump_nose_magnitude=3000 ; 0 - 10000 gear_bump_nose_direction=18000 ; 0 - 35999 degrees gear_bump_nose_duration=250000 ; in microseconds gear_bump_left_magnitude=2700 ; 0 - 10000 gear_bump_left_direction=35500 ; 0 - 35999 degrees gear_bump_left_duration=250000 ; in microseconds gear_bump_right_magnitude=2700 ; 0 - 10000 gear_bump_right_direction=00500 ; 0 - 35999 degrees gear_bump_right_duration=250000 ; in microseconds ground_bumps_magnitude1=1300 ; 0 - 10000 ground_bumps_angle1=08900 ; 0 - 35999 degrees ground_bumps_intercept1=3.0 ground_bumps_slope1=0.20 ground_bumps_magnitude2=200 ; 0 - 10000 ground_bumps_angle2=09100 ; 0 - 35999 degrees ground_bumps_intercept2=1.075 ground_bumps_slope2=0.035 crash_magnitude1=10000 ; 0 - 10000 crash_direction1=01000 ; 0 - 35999 degrees crash_magnitude2=10000 ; 0 - 10000 crash_direction2=9000 ; 0 - 35999 degrees crash_period2=75000 ; in microseconds crash_duration2=2500000 ; in microseconds [fuel] Center1= 4.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 Center2= -4.0, 0.0, 0.0, 1615.0, 0.0 LeftMain= -2.0, -4.0, 0.0, 11025.0, 0.0 RightMain= -2.0, 4.0, 0.0, 11025.0, 0.0 LeftAux= -7.0, -13.0, 0.0, 974.0, 0.0 RightAux= -7.0, 13.0, 0.0, 974.0, 0.0 fuel_type=2.000000 number_of_tank_selectors=2 electric_pump=1 [airplane_geometry] wing_area=3892 wing_span=198 wing_root_chord=12.000000 wing_dihedral=5 wing_incidence=1.5 wing_twist=1 oswald_efficiency_factor=0.892 wing_winglets_flag=1 wing_sweep=30 wing_pos_apex_lon=35.00000 wing_pos_apex_vert=0.000000 htail_area=328.000000 htail_span=40.000000 htail_pos_lon=-50.000000 htail_pos_vert=0.000000 htail_incidence=2.993774 htail_sweep=0.000000 vtail_area=249.000000 vtail_span=17.991665 vtail_sweep=0.000000 vtail_pos_lon=-50.000000 vtail_pos_vert=20.500000 elevator_area=70.500000 aileron_area=26.800000 rudder_area=56.200000 elevator_up_limit=28 elevator_down_limit=22 aileron_up_limit=22 aileron_down_limit=20 rudder_limit=32 elevator_trim_limit=18 spoiler_limit=50 spoilerons_available=1 aileron_to_spoileron_gain=3.000000 min_ailerons_for_spoilerons=9.0 min_flaps_for_spoilerons=0.000000 auto_spoiler_available=1 spoiler_extension_time=1.200000 positive_g_limit_flaps_up=2.608974 positive_g_limit_flaps_down=1.709402 negative_g_limit_flaps_up=-1.500000 negative_g_limit_flaps_down=-0.858974 [contact_points] point.0=1.0, 69.00, 0.00, -17.90, 6000.8, 0.00, 1.79, 75.00, 1.00, 2.20, 0.60, 9.00, 9.00, 0.00, 0.00, 0.00 point.1=1.0, -8.36, -18.33, -18.62, 6000.8, 1.00, 1.79, 0.00, 2.00, 2.50, 0.80, 12.00, 12.00, 2.00, 0.00, 0.00 point.2=1.0, -8.36, 18.33, -18.62, 6000.8, 2.00, 1.79, 0.00, 2.00, 2.50, 0.80, 13.00, 13.00, 3.00, 0.00, 0.00 ;point.3=2.0, -14.16, -47.33, 0.00, 787.4, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 5.00, 0.00, 0.00 ;point.4=2.0, -14.16, 47.33, 0.00, 787.4, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 6.00, 0.00, 0.00 ;point.5=2.0, -54.00, 0.00, 2.83, 787.4, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 9.00, 0.00, 0.00 ;point.6=2.0, 42.66, 0.00 ,-3.75, 787.4, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 4.00, 0.00, 0.00 static_pitch=0.0 static_cg_height=17.4 gear_system_type=0 [brakes] toe_brakes_scale=0.66 parking_brake=1 auto_brakes=4 [gear_warning_system] gear_warning_available=0 pct_throttle_limit=0.099976 flap_limit_power=25.496622 flap_limit_idle=10.04 [Reference Speeds] flaps_up_stall_speed=180.000000 // at MTW full_flaps_stall_speed=132.000000// at MTW cruise_speed=320 max_indicated_speed=358.000000 max_mach=0.865 [keyboard_response] elevator=150.000000,250.000000 aileron=150.000000,250.000000 rudder=150.000000,250.000000 [autopilot] autopilot_available=1 flight_director_available=1 default_vertical_speed=1800.000000 autothrottle_available=1 autothrottle_arming_required=1 autothrottle_takeoff_ga=1 autothrottle_max_rpm=90.000000 pitch_takeoff_ga=8.000000 max_pitch=10.000000 max_pitch_acceleration=0.8 max_pitch_velocity_lo_alt=1.0 max_pitch_velocity_hi_alt=1.0 max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000.000000 max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000.000000 max_bank=25.0,15.0 max_bank_acceleration=3.0 max_bank_velocity=3.000000 max_throttle_rate=0.100000 nav_proportional_control=9.000000 nav_integrator_control=0.250000 nav_derivative_control=0.000000 nav_integrator_boundary=2.500000 nav_derivative_boundary=0.000000 gs_proportional_control=9.520000 gs_integrator_control=0.260000 gs_derivative_control=0.000000 gs_integrator_boundary=0.700000 gs_derivative_boundary=0.000000 yaw_damper_gain=0.000000 [hydraulic_system] electric_pumps=0 engine_map=1,1,0,0 normal_pressure=3000.000000 [stall_warning] type=1 stick_shaker=1 [attitude_indicators] attitude_indicator.0=2 [turn_indicators] turn_indicator.0=1,0 [vacuum_system] max_pressure=5.150000 vacuum_type=2 electric_backup_pressure=0.000000 engine_map=0,0,0,0 [pneumatic_system] max_pressure=18.000000 bleed_air_scalar=1.000000 [deice_system] structural_deice_type=1 // Added to inhibit the FSX built-in GPWS [GPWS] max_warning_height = 0 sink_rate_fpm = -99999 excessive_sink_rate_fpm = -99999 climbout_sink_rate_fpm = -99999 flap_and_gear_sink_rate_fpm= -99999 [fltsim.1] title=Feelthere A330-300 RR Swiss full41 sim=FeelThere_A330-300 model= panel= sound= texture=SWR kb_checklists= kb_reference= atc_id=B-HYI atc_id_color= atc_parking_types= ui_manufacturer=Airbus ui_type=A330-300 RR ui_variation=Swiss description=Airbus Series Vol.2\nDeveloped by http://www.feelThere.com \nPublished by Wilco Publishing http://www.wilcopub.com\n\nSupport at http://www.feelthere.com - http://www.wilcopub.com ui_typerole=Commercial Airliner ui_createdby=feelThere/Wilco atc_heavy=0 atc_airline=Swiss atc_flight_number=MR94 visual_damage=0 [fltsim.2] title=Feelthere A330-300 RR SAS full43 sim=FeelThere_A330-300 model= panel= sound= texture=SAS kb_checklists= kb_reference= atc_id=OY-KBN atc_id_color= atc_parking_types= ui_manufacturer=Airbus ui_type=A330-300 RR ui_variation=SAS description=Airbus Series Vol.2\nDeveloped by http://www.feelThere.com \nPublished by Wilco Publishing http://www.wilcopub.com\n\nSupport at http://www.feelthere.com - http://www.wilcopub.com ui_typerole=Commercial Airliner ui_createdby=feelThere/Wilco atc_heavy=0 atc_airline=SAS atc_flight_number=MR94 visual_damage=0 Zitieren
