MartinM Geschrieben 12. April 2010 Geschrieben 12. April 2010 Hallo Leute Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die F/A-18 Superhornet von VRS ist nun da. http://vrsimulations.com/FA18EFSX.htm Gruss Martin @Schindi: Kannst du ein SAF repaint machen für den SB? Zitieren
Young Pilot Geschrieben 12. April 2010 Geschrieben 12. April 2010 Und schon ist der Shop überlastet:004::D http://vrsimulations.com/offline.htm Aber sieht gut aus, endlich ein Militärjet mit Systemtiefe! :) Zitieren
MartinM Geschrieben 12. April 2010 Autor Geschrieben 12. April 2010 Und schon ist der Shop überlastet:004::D http://vrsimulations.com/offline.htm Aber sieht gut aus, endlich ein Militärjet mit Systemtiefe! :) Es gibt noch einen zweiten. Die IRIS F-16D. Die ist gut. Kommt nicht an den Falcon 4 heran aber das wäre zuviel verlangt. Mindestens die F-16 Checklisten passen. Gruss Martin Zitieren
MartinM Geschrieben 12. April 2010 Autor Geschrieben 12. April 2010 Noch was zum anschauen Gruss Martin Zitieren
MartinM Geschrieben 13. April 2010 Autor Geschrieben 13. April 2010 Es gibt news PROBLEMS CURRENTLY IDENTIFIED: * Some are having issues with activation. Please DO NOT keep trying to reinstall. It will not help and you'll run out of keys. At the very heart of the problem here is that you shouldn't BE running out of keys installing on the same machine. Simply don't do anything further until we patch. The aircraft will NOT by flyable without a valid activation, so we ask that you give us a day or so. * ACM: Error 15: File not found. We've got it covered. Do not do anything further, and there's no need to post with this issue. Again, we are patching it. * ACM:Error 5004. Do not attempt to reinstall. We are working on the solution. * ACM:Error 5008. You are not entering your licenseID/password correctly. You're probably entering your customerID instead. If your sure you're entering your licenceID correctly, then think if you changed your customer password at any point. * ACM: Unable to Load one or more files. This is a permission based error. You MAY be able to run the ACM if you right click and run as administrator. This is not a "fix," but it may work for you. * ACM: Index Out of Range. Again, to be patched. The problem is identified. * FSX: In rare cases (thank god) selecting the aircraft is causing an app crash. Make sure the FSX compatibility mode (select FSX.exe, right-click and select Properties-- Then Compatibility) is set correctly for your OS. This will solve the issue in most cases, but not all. * Some controls (mostly throttles) not being recognized in flight. If you have this issues, please post (in the support forums) your diagnostics from the controls preferences section of the ACM. There is no need to make more than one post unless we directly ask you to respond. * Aircraft parts not showing up in external views. It's a simple bug and it's been fixed and will be patched as well. * HUD visible outside the bounds of the HUD frame. Known issue at the time of release. Masking the HUD also masks missile trails. If there's a fix for that, in time, we'll have it. * Canopy not visible once the aircraft loads/stuck strobe light. If you select a livery in the FSX aircraft browser OTHER than the first livery which was selected for the Superbug, the aircraft will need to be reloaded once you're in flight. * Engine sounds not going silent cold/dark. NEW INSTALLERS ARE EXPECTED TO BE RELEASED ON TUESDAY, APRIL 13th GMT -8 ALL ACTIVATIONS ARE LOCKED UNTIL RELEASE. PLEASE DO NOT ATTEMPT TO INSTALL OR REINSTALL UNTIL THE PATCH IS RELEASED. Let's hope :) Gruss Martin Zitieren
Maverick_85 Geschrieben 13. April 2010 Geschrieben 13. April 2010 Hallo Airforce Fans!!! Hier ein Video meiner ersten Eindrücke der Superhornet...!!¨:009: Viel Spass!! What a mighty bird!:) mfg Janick Zitieren
Erik Geschrieben 13. April 2010 Geschrieben 13. April 2010 ....wenn die inhalte von sony music nicht wären... Zitieren
Maverick_85 Geschrieben 13. April 2010 Geschrieben 13. April 2010 Naja... Filmmusik passt halt am besten zum Fliegen. Und der grösste Teil dieser Industrie gehört nun mal Sony... :005:!! mfg Janick Zitieren
Stefi Geschrieben 14. April 2010 Geschrieben 14. April 2010 Frage, sehe ich das richtig das der Downloadshop noch immer nicht funktioniert? Ich bin mir am Überlegen ob ich als neue Herausforderung lernen will diese FA-18 zu fliegen. Gruss Stefan Zitieren
MartinM Geschrieben 14. April 2010 Autor Geschrieben 14. April 2010 Frage, sehe ich das richtig das der Downloadshop noch immer nicht funktioniert? Ich bin mir am Überlegen ob ich als neue Herausforderung lernen will diese FA-18 zu fliegen. Gruss Stefan Bestellen konnte man. War kein Thema. Leider geht die Aktivierung nicht. Gruss Martin Zitieren
Stefi Geschrieben 14. April 2010 Geschrieben 14. April 2010 Danke für die Information, ja dann heist es wohl abwarten und Tee trinken, entscheide mich erst ob ein Kauf in frage kommt wenn alles reibungslos funktioniert. Gruss Stefan Zitieren
Maverick_85 Geschrieben 27. Mai 2010 Geschrieben 27. Mai 2010 Hallo Simmer!! Frage an alle Superbug Piloten... Weiss jemand wie man die Farbe der MFD'S von weiss auf grün wechselt ? Geht das überhaupt bei der FSX-Version? Ich habe schon das ganze Manual durchgeackert, leider ohne Erfolg. Danke schon im vorraus für eure Hilfe! mfg Janick:cool: Zitieren
Schindi Geschrieben 31. Mai 2010 Geschrieben 31. Mai 2010 Hoi Janick Du kannst es im ACM einstellen unter Simulation Preferences / Avionics / Block II DDI. Die weissen DDI's entsprechen der Block II Rhino, die gewünschten grünen Displays der Block I Version - also einfach dort umstellen... Es ist wirklich gut versteckt im Manual Kap. 3.7.7.3, denn man muss erst darauf kommen dass das mit Block I/II zu tun hat - ich konnte mich nur grad daran erinnern weil ich im VRS-Forum mal drübergestolpert bin, hehe! ;) Zitieren
Maverick_85 Geschrieben 1. Juni 2010 Geschrieben 1. Juni 2010 Hoi Schindi... Danke für deine rasche Antwort. lg Janick Zitieren
Maverick_85 Geschrieben 12. Oktober 2011 Geschrieben 12. Oktober 2011 Hallo an alle Superbug Piloten... Mal ne Frage bezüglich der Framerate im FSX.. Wie sieht das bei euch aus? Ich habe im Schnitt 30-45 fps in der Luft, 25-30 im Anflug auf Payerne, Meiringen. Doch bei Emmen sakt die Framerate auf 15-20 fps ab. Der CFG Tweak von Bojote hat einiges gebracht. Hier mein System: i7 980X OC @ 4.00 Ghz 12 GB DDR 3 Ram 1333mhz Nvidia 480 GTX 1.5 GDDR VRam 1TB 7200 RPM HDD Hoffe auf eure rasche Inputs! ;-) mfg Janick Zitieren
