comandant Geschrieben 4. April 2010 Geschrieben 4. April 2010 Hallo allseits Anbei eine Frage Stufe CPL/IR, mit deren Lösung ich nicht ganz einverstanden bin. An aircraft flies the following rumb line tracks from position 04°00' N 030°00'W. 600NM to the South 600NM to the East 600NM to the North 600NM to the West The final position is: A) 04°00' N 029° 58' W B) 04°00' N 030° 02' W Wie sieht ihr das? Gruss, Omar. Zitieren
ArminZ Geschrieben 4. April 2010 Geschrieben 4. April 2010 Kannst Du bestätigen: Startposition 04°00' N 030°00'W Endposition 040°00' N 029° 58' W oder 040°00' N 030° 02' W Zitieren
comandant Geschrieben 4. April 2010 Autor Geschrieben 4. April 2010 Hoi Armin Sorry war Tippfehler, jetzt sollte es stimmen. Gruss, Omar. Zitieren
ArminZ Geschrieben 4. April 2010 Geschrieben 4. April 2010 also: 600NM Richtung N und Richtung S entsprechen einer Differenz von 10°, in jedem Fall (1 NM = 1',60NM=1°). Richtung Osten / Westen ist die Sache abhänging von der jeweiligen Breite. Aus dem Bauch heraus: die Differenz (Länge in ° und ') zw. Start-und Endpunkt für die 600NM-Strecke Richtung Osten (auf der Südhalbkugel) ist länger als für die (10° nördlichere) 600NM-Strecke Richtung Westen. Also wäre der Endpunkt östlich des Startpunktes, in diesem Fall A) EDIT: zu beachten (siehe Hans' posting), dass es über den Äquator geht...(ups, geändert) Zitieren
Hans Tobolla Geschrieben 4. April 2010 Geschrieben 4. April 2010 Bei 600 NM nach Süden ist die Position 06°00’S 030°00’W. Bei dem Weg nach Osten passiert man für 600 NM wegen der Abweitung mehr als 10 Längengrade, nämlich ca. 10°03’. Die Position ist dann 06°00’ S 19°57’ W. Jetzt geht es wieder 10° nach Norden, also ist man bei 04°00’N 19°57’W Nach Westen sind es dann für 600 NM ca. 10°01’, auch wegen der Abweitung, dann ist man bei 29°58’ W. Endposition 04°00’ N 29°58’W Den Abstand in Ost- bzw. Westrichtung zwischen zwei Längengraden habe ich mit 60 NM * cos (Breitengrad) berechnet. Ohne Gewähr, denn solche Aufgaben kann sich nur der Teufel ausdenken. Ziel ist wohl zu prüfen, ob der Proband die Abweitung verstanden hat. Gruß! Hans Zitieren
comandant Geschrieben 4. April 2010 Autor Geschrieben 4. April 2010 Hallo allseits Vielen Dank für die Hilfe. Ich kann das nachvollziehen, sehe ich auch so. Allerdings dachte ich, dass 30°02' W westlicher liegt als 29°58' W. Deshalb war ich für B. Ich habe wohl ein Vorstellungsproblem :( Gruss, Omar. Zitieren
Michael F Geschrieben 4. April 2010 Geschrieben 4. April 2010 Hallo allseits Vielen Dank für die Hilfe. Ich kann das nachvollziehen, sehe ich auch so. Allerdings dachte ich, dass 30°02' W westlicher liegt als 29°58' W. Deshalb war ich für B. Ich habe wohl ein Vorstellungsproblem :( Gruss, Omar. Ehrlich gesagt sehe ich das allerdings auch so. Ich habs jetzt weder nachgerechnet noch aufgezeichnet, aber rein von der Logik her müsste das Endziel westlicher liegen, sprich 30°02'... Grüße, Michael Zitieren
ArminZ Geschrieben 4. April 2010 Geschrieben 4. April 2010 hab zuerst auch einen Denkfehler gemacht. Aufzeichnen hilft auf jeden Fall. Zu beachten ist, dass man den Äquator überquert (4°N->6°S->4°N). Zitieren
comandant Geschrieben 11. April 2010 Autor Geschrieben 11. April 2010 Hoi zämä Anbei eine andere Frage, die mich ebenfalls beschäftigt. Assume a Mercator Chart. The distance betw. pos. A and B, located on the same parallel and 10° longitude apart, is 6cm. The scale at the parallel is 1:9 260 000. What is the latitude of A and B? Danke für jegliche Hilfe. Gruss, Omar. Zitieren
ArminZ Geschrieben 11. April 2010 Geschrieben 11. April 2010 Assume a Mercator Chart. The distance betw. pos. A and B, located on the same parallel and 10° longitude apart, is 6cm. The scale at the parallel is 1:9 260 000. What is the latitude of A and B? Mein Versuch: 1. Aus 6cm und 1:9 260 000 --> Distanz in NM rechnen. 0.06m * 9260000=556 km=300 NM. Die in der Aufgabenstellung genannten 10° Längenunterschied zwischen A und B entsprechen also 300 NM. 2. 10° Längenunterschied auf dem Äquator entsprechen 600 NM, jedoch weniger NM auf Breitengraden gegen den Nord- und gegen den Südpol hin (Funktion des cosinus des Breitengrades phi). In unserem Fall entsprechen 10° nur noch 300 NM. cos(phi) = 300 NM/ 600 NM = 0.5. Damit ist phi =60° N oder S. Zitieren
