FSX ADE9X - Szenerie aktivieren
Ich wollte mir im FS mal einige Helilandeplätze dazu bauen, weshalb ich mir ADE geholt habe. Heliport etc. zu erstellen, ist kein Problem, allerdings kann ich die .bgl-Datei anschliessend nicht im FSX anmelden. Zum Beispiele habe ich sie im Ordner /Addon Scenery/test/ abgespeichert. Anmelden geht aber nicht, sie wird einfach nicht hinzugefügt, egal wie oft ich in die weisse Fläche und auf OK (Windows 7 - Problem ;)) klicke. Bei heruntergeladenen Szenerien geht es aber. Was mache ich falsch?
Bitte erst mal mit Win7 beschäftigen, daß ist im Vergleich zu XP sehr unhandlich für den Flusi. Deine Probleme haben nichts mit dem Flusi oder ADE zu tun.
Ich denke die weitere Nutzung von XP bis es wirklich nicht mehr geht, macht das Leben leichter.:D
Du musst mit Win7 die Scenery anwählen, hinzufügen dann mit der rechten Maustaste unten in den weissen Bereich klicken und schon ist die Scenerie hinzugefügt
Weiss ich, habe ich ja auch so beschrieben. Mit heruntergeladenen Szenerien funktioniert das ja auch prima, ist also ebe KEIN Windows 7 - Problem. Aber danke. ;)
Fehler liegt möglicherweise darin, dass ich nicht den richtigen BGL-Compiler installiert habe. Ich melde mich wieder. :)
Es will trotzdem nicht. Ich habe die fertige .bgl-Datei vom Flughafen, diese muss ich ja dann im FSX aktivieren. Doch das will nicht funktionieren, egal wie ich es funktioniere. Mit heruntergeladenen Flugplätzen, die ja auch aus .bgl-Datein bestehen, funktioniert die Aktivierung problemlos. Was könnte ich falsch gemacht haben?
EDIT/ Irgendwie hat es nun plötzlich geklappt... Mal sehen ob ich meinen Fehler noch finde.^^
so jetzt bin ich an meinem PC und kann es ganz genau erklären
bei Win7 muss man wie folgt eine Scenerie hinzufügen:
Sceneriebibliothek -> Gebiet hinzufügen -> deine Addon Scenerie auswählen -> OK anklicken.
Dann öffnet sich der Ordner und man sieht die beiden Ordner "Scenery" und "Texture"
NUN -> OK anwählen nützt im Win7 nichts.
man muss mit der linken oder rechten Maustaste unter den beiden Ordner in die weisse Fläche klicken.
Nur so wird die Scenerie in die Bibliothek hinzugefügt
Hallo Marco,
Sofern dein Tipp an mich gerichtet ist: Das weiss ich, wie oben beschrieben schon längst. Das ist nicht das Problem. Funktioniert aber soweit nun ohnehin.
Trotzdem danke. ;)
achso Sorry, in dem Fall habe ich das falsch verstanden
Kein Problem.
Eine andere Frage hätte ich aber noch: Bei mir ist es so, dass Objekte (Heliports und Zäune zB) bei gewissen Perspektiven nicht zu sehen sind. Ein Helipad zB ist in der Vorbeiflug-Kamera einfach nicht vorhanden, Zäune verschwinden wenn man zu nahe kommt. Ist das ein unbehebbarer Fehler oder mache ich etwas falsch?
