FS9 Computergesteuerter Flugverkehr ändern Fs9
Sali Zäme
Ich bin neu hier im Forum, und auch neu im MFS. Ich habe schon im Google
Antworten zu meinem Problem gesucht, aber nur Sachen gefunden, die mir
wenig geholfen haben.
Also immer wen ich auf YouTube Filme über den Fs2004/Fs9 anschaue, sehe ich immer das der Computergesteuerte Flugverkehr aus richtige Airlines besteht (Swiss, Edelweiss, Qantas, Singapore....) und keine Standartairlines (Soar, Orbit, Landmark...) sind, und ich habe das auch schon versucht zu ändern, aber habe es nicht hinbekommen. Und daher bitte ich euch mir das zu erklären wie man das ändert. Den diese Standartairlines gehen mir langsam auf die Nerven.
Also nochmals meine Frage:
Kann mir bitte Jemand erklären wie man den Computergesteuerten Flugverker ändern kann?? Ich wäre euch sehr dankbar.:005:
mfG Joel
Hallo Joel,
Dafür brauchst Du ein Traffic-Programm. Davon gibt es viele, zB. Ultimate Traffic (1 und 2) und MyTraffic. Diese kosten allerdings.
Falls Du nach einer kostenlosen Variante suchst, kann ich dir nur zu WoAI (World of AI). Einfach danach googeln. ;)
Hallo Joel,
die Standard-AI-Flugzeuge kannst Du im FS9 deaktivieren, indem Du die Datei "Traffic030528.bgl" in "Traffic030528.bgl.off" umbenennst. Diese Datei findest Du unter C:\Program Files\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Scenery\World\scenery
Mit dieser Massnahme verschwinden all Deine AI-Flugzeuge. Als nächsten Schritt musst Du neue AI-Flugzeuge in den Flusi einbinden. Hierzu gibt es Freeware und Payware-Lösungen:
Freeware:
http://www.world-of-ai.com/
oder
http://www.projectai.com/forums/
Payware:
http://www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=10526&position=5&anzahl_treffer=12
oder
http://www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=11037&position=1&anzahl_treffer=12
"World of AI" hat einen sehr guten Ruf, da die Flugzeugmodelle frameratefreundlich sind und die Flugpläne und Bemalungen stets auf den neuesten Stand gebracht werden. Gegenüber den Payware-Lösungen besteht allerdings der Nachteil, dass jede Airline separat installiert werden muss. Ich benutze WOAI und bin damit sehr zufrieden.
Lg, Daniel
Danke viel mals ich werde es gleich versuchen.
:007::D
Merci
Noch eine kleine Frage:
Was muss ich dort eingeben;
Select WOAI Package to install
MFG
Zuerst musst Du den WOAI Installer herunter laden, anschliessend die AI Packages der gewünschten Airlines. Als nächsten Schritt enzippst Du die Files der AI Packages und öffnest den WOAI Installer. Im Feld "Select WOAI Package to install" wählst Du die entzippte Datei aus, die Du installieren möchtest; von Hand musst Du da nichts eintippen, sondern Du klickst mit der Maus auf das rechte Quadrat mit den 2 Punkten; hierdurch kannst Du die entzippte Datei anwählen. Der Rest sollte eigentlich selbstredend sein.
Lg, Daniel
Bisher hab ich die Packages der Airlines nicht entzippt. Der Installer akzeptiert auch die nicht entzippten Dateien.
Edit:
Du kannst auch mehrere Airlines mit einem Rutsch per Installer bearbeiten.
Am Anfang empfehle ich aber das Laden einer großen Airline, von der du den Heimatflughafen kennst. Z.B. Lufthansa und Frankfurt. Zur Kontrolle (wenn du den Tipp von Daniel bezüglich Deaktivieren des Standardverkehrs befolgt hast) beam dich dann mal nach Frankfurt. Dort müsste es dann wimmeln vor Lufthansa Fliegern.
Hallo Wolfgang,
Besten Dank für diese Info; schon wieder etwas gelernt.
Lg, Daniel
