Mac45 Geschrieben 21. März 2010 Geschrieben 21. März 2010 Hallo, wer kann mir helfen eine Cessna in die Luft zu bekommen. Mein Problem sind die Einstellungen bei Joystick . Am besten mit Screenshots. Danke :-) Zitieren
Royal Flush Geschrieben 21. März 2010 Geschrieben 21. März 2010 Ich würde es mal hier versuchen: http://www.x-plane.stumbles.ch/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl Zitieren
Mac45 Geschrieben 21. März 2010 Autor Geschrieben 21. März 2010 Ich würde es mal hier versuchen: http://www.x-plane.stumbles.ch/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl Ja danke habe ich schon bemerkt, kommt aber auch keine brauchbare Antwort. Es kann doch nicht wahr sein, daß dieses CH Pedals bei Joystickeinstellungen / Achse reagiert, aber beim Fliegen passiert nix! Außerdem taumelt die Cessna schon auf der Landebahn hin und her, wie soll die starten? Es rumst ständig, langsam verliere ich die Lust auf X-Plane9 :001: Zitieren
Royal Flush Geschrieben 22. März 2010 Geschrieben 22. März 2010 Ohne dir zu Nahe treten zu wollen, aber deine Frage ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Was ich damit sagen will, ist, dass du deine Frage(n) etwas genauer stellen solltest. Die Leute im X-Plane sind sehr wohl hilfsbereit, aber deine Fragen sind schlicht zu pauschal. Wie eine Cessna im X-Plane in die Luft zu bringen ist, darüber könnte wohl ein ganzes Buch geschrieben werden. Versuch es dort noch einmal, aber beschreibe deine Probleme detaillierter und vielleicht nicht alle auf einmal. Ich bin überzeugt, dass dir dann geholfen wird. Good luck! Zitieren
Mac45 Geschrieben 22. März 2010 Autor Geschrieben 22. März 2010 Ohne dir zu Nahe treten zu wollen, aber deine Frage ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Was ich damit sagen will, ist, dass du deine Frage(n) etwas genauer stellen solltest. Die Leute im X-Plane sind sehr wohl hilfsbereit, aber deine Fragen sind schlicht zu pauschal. Wie eine Cessna im X-Plane in die Luft zu bringen ist, darüber könnte wohl ein ganzes Buch geschrieben werden. Versuch es dort noch einmal, aber beschreibe deine Probleme detaillierter und vielleicht nicht alle auf einmal. Ich bin überzeugt, dass dir dann geholfen wird. Good luck! Hallo Royal Flush, mein Problem ist zunächst, daß ich mit dem justieren von Eclipse Yoke und dem Pedal keine Lösung finde. Die erwähnte Cessna kann ich zwar starten, habe aber ein ziemlich ungenaues, wackliges Benutzen als Ergebnis während des Fliegens. Dazu bin ich mir nicht sicher was eben grundsätzlich eingestellt sein muß. Am Joystick befinden sich zwei Pedals welche ich benutze. Nun habe ich aber noch die Fußpedals, wo finde ich die um sie einzustellen? Es wäre mir am liebsten wenn Screenshots als Anlage gesendet werden könnten. Habe nichts unter Suche finden können, leider. Außer hier wo einige Antworten kamen, aber nicht auf die Frage bzgl der Anlage: Attached thumbnail. Wollte, weiß aber nicht wie Anlagen hier ins Forum eingestellt werden. Entschuldigung wenn ich da gegen eine Regel verstoßen haben sollte. http://www.x-plane.de/forums/index.php?showtopic=2643&pid=16990&mode=threaded&show=&st=entry16990 Danke für die Reaktion :) Gruß Bruno Zitieren
Royal Flush Geschrieben 23. März 2010 Geschrieben 23. März 2010 Ich würde es mal hier versuchen: http://www.x-plane.stumbles.ch/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl In diesem Forum solltest du es einmal versuchen. Ich selber habe keine Ahnung vom X-Plane, weiss aber, dass die Leute in diesem Forum sehr hilfsbereit sind, wenn du deine Fragen detailliert stellst. Zitieren
