FSX Objekte einfügen
wollte mal die Gegend um St.Gallen im FSX mit CHPROX aufpeppen.
Wie kann ich auf ganz einfache Art einen Sendeturm einfügen ohne gleich GMAX etc zu benutzen? hab leider keine Ahnung vom modellieren :(
was braucht man dazu?
Besten Dank im voraus
Hallo Marco
Wenn es ein default Objekt aus der FSX Library ist geht es ganz einfach mit einem XML File und dem Compiler aus dem SDK z.B. etwa so:
<FSData version="9.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="bglcomp.xsd">
<SceneryObject lat="52 27.52" lon="5 31.30"
alt="0M" pitch="0.0" bank="0.0"
heading="317.6" altitudeIsAgl="TRUE"
imageComplexity="SPARSE">
<LibraryObject name="{5349eea7-c021-4f01-9bae-2d29741614f1}"
scale="1.0"/>
</SceneryObject>
</FSData>
Jörg
Noch einfacher geht das mit Freeware Programmen wie z.B.:
Airport Design Editor, SbuilderX, Whisplacer
viele Dank Bruno. Genau das habe ich gesucht!
scheint aber so, als ob man Hochspannungsleitungen nicht einfach so erstellen kann, nur die Masten. Egal wenigstens konnte ich die Sendetürme und Bäume einfügen.
nächste Frage
wie kann ich in CHPROX Häuser und Bäume, die falsch stehen, entfernen?
Hallo Marco
Die Autogen-Gebäude oder Bäume von CHPROX kannst du mit dem Tool Annotator.exe das in den FSX SDKs enthalten ist entfernen. Falls du FSX-Deluxe hast, sind die SDKs schon dabei. Das Programm ist jedoch etwas umständlich in der Anwendung sprich nicht sooo intuitiv.
Gruess Michu
Polygone mit LC-Texturen mit oder ohne Autogen kann man am einfachsten mit Sbuilder direkt auf einem für den Flusi eingerichtetem Luftbildground erstellen. Man malt einfach nach dem Luftbild über das vorhandene LC die gewünschten Polygone (alle möglichen default Wiese-, Wald-, Acker-, Dörfer-, Städte-LC-Texturen).
Ähnlich funktioniert das mit ADE aber da hat man kein fertig positioniertes Luftbild.
Wo Bäume oder Häuser fehlplaziert sind, malt man einfach eine Wiese oder Betonfläche hin.
Die in #3 genannten Programme sind schon die geeignetsten für Freeware u. "Hausgebrauch".
http://www.ptsim.com/
http://www.flightsim.com/main/filemust.htm
EZ-/Instant-Szenery ist Payware und nur für Objekte-Einbau geeignet. Man kann damit aber auch (XML)-Objekte aus Addon-Scenerien und Bibliotheken nutzen und eigene Bibliotheken erstellen. Das lohnt sich für "echte" Scenery-Designer.
Für den "Hausgebrauch" reicht da Whisplacer.
