FS9 FS Global 2010
bei diesem Programm werden die Konturen der Berge bei mir so nach und nach erst dann scharf, wenn ich schon ganz nahe bin. Das empfinde ich als sehr unangenehm.
Wahrscheinlich kann man in der fs9.cfg einen Wert so verändern, dass schon in größerer Entfernung die Feinstruktur der Berge geladen wird.
Aber welcher ist das? Ich bitte um einen Tipp.
Gruß!
Hans
Sali Hans
Schön das du diese Frage gestellt hast. Diese Frage wollte ich auch stellen.
Bin auf eine Antwort gespannt.
Weiss niemand warum das so ist oder noch besser, was man dagegen tun kann ?
Gruß!
Hans
Hallo Hans und Reto
Habe mit FSGLOBAL2010 genau das gleiche Problem und deshalb meldete ich mich im Forum von denen an und stellte die Frage.
Hier die Antwort:
hello!
this is a "feature" of FS for better performance and has nothing to do with FS Global 2010.
FS Global however may point it out, due to the better mesh. in other words: it might leap to
the eye more with FS Global installed.
in the settings menu of FS there are some options you may wish to play with in order to find
some improvement.
cheers!
Stefan Schaefer
> Dear Steve
> I have a purchased and registerred FSGLOBAL 2010
> My self and other customer (recognized at the Swiss Flightforum)
> have the
> problem that if you fly overland the higher mountains
> far away appears very unsharp (not really textured)
> Only if you come closer to this mountains the texure is building up
> and
> comes much better.
> Myself and other simmer my ask you wether there is an option on the
> FS9.cfg
> to change to optain that the sharpness appears earlier during
> flying. Better would be if the high mountains are textured all the
> time.
> Thanks for help and best regards Roger
Also soll das Problem in der FS9.cfg gesucht werden.
Grüssli Roger
Danke Roger für deine Mühe.
Beim FSX zeigt sich bei mir dieser unangenehme Effekt weniger oft und stark als beim FS9.
Warten wir noch etwas. Vielleicht kommen noch mehr Beiträge zu unserem Problem.
Gruß!
Hans
Hallo Roger
Vieln herzlichen Dank für deinen Einsatz. Ich werde weiterhin in der FS9.cfg nach einer Lösung suchen und schauen was passiert. Vieleicht findet jemand die richtigen Einstellungen von uns oder sonst wer.
Nochmals vielen Dank
@ Roger und Hans
Hab da was gefunden. Ich habe den Wert koorigiert aber viel hat sich nicht verändert.
In FS2004 there is no way to enter these settings via a GUI. You must find the current
version of the file FS9.cfg. It would make sense to use the Windows-Search-Function, as
given the current number of Operating Systems in different language versions it is not
possible to exactly guide you to the file. It is in different locations in pretty much each
version of OS. When you have located the file, please open it with a Text-Editor and look
for the string „TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL“. If the value written there is lower than
21, amend it to 21 and save the file. So you will see the best available resolution of FS
Global 2010 in FS2004 as well.
Dieser Auszug ist aus einem anderen Forum ...
