FS9 Maximieren des F9
Hallo zusammen,
Ich habe eine Frage, die sich nur unschwer formulieren lässt, aber ich hoffe, dass Ihr mich dennoch versteht und mir weiter helfen könnt:
Ist es irgendwie möglich, in der FS9.cfg festzulegen, dass sich der FS9 gleich im maximierten Fenster öffnet (damit meine ich nicht den Vollbildmodus)? Bei mir öffnet sich der FS9 im verkleinerten Windows-Fenster; dieses füllt zwar auch den gesamten Bildschirm aus, weist aber noch eine unschöne Umrandung auf. Sobald ich beispielsweise bei geladenem Wilco-Airbus den FS9 maximiere, verzieht sich das Panel, und es lässt sich nicht mehr auf die gesamte Bildschirmgrösse erweitern (einzige Lösung ist das Neuladen des Flugzeugs).
Weiss jemand Rat? Danke im voraus.
Lg, Daniel
weiss nicht ob du dies meinst aber ist bei dir dieses häckchen aktiviert?
Rechtsklick mit der Maus auf das Desktop Symbol des Flusis
dann Eigenschaften
unter Ausführen Maximiert setzen
Hallo zusammen,
Besten Dank für Eure Tipps. Mit dem Vollbildmodus und dessen Häckchen in der Menüleiste hat es definitiv nichts zu tun, sondern das Problem ist eher, dass sich der FS9 in einem verkleinerten Windows-Fenster öffnet, und ich eigentlich gerne die maximierte Version hätte. Auf die Schnelle habe ich unter Vista (Rechtsklick auf das FS9-Symbol --> Eigenschaften) keinen Eintrag "Ausführen" bzw. "Maximiert" gefunden. Könnte eventuell jemand einen Screenshot posten? Besten Dank im voraus.
Lg, Daniel
Vollbildmodus ein/aus: alt+enter
Ich hoffe ich versteh dich richtig Daniel: Max Fenster ungleich Vollbild...
Wenn FS nicht im maximierten Fenstermodus starten will, musst Du anstatt auf max Fenster klicken das Fenster von Hand an den Ecken ganz an den Rand ziehen und so maximieren, dann FS sofort wieder schliessen... Sollte danach so wieder neu starten - jedes Mal.
Gruss Roy
Klickst Du mit der rechten Maustaste auf das Ikon des Flusis und wählst dann bei "Ausführen" maximiert.
Hallo zusammen,
Besten Dank für Eure Hilfe und Hinweise.
Absolut richtig: Max Fenster ungleich Vollbildmodus, und ich will auch kein Vollbild. Allerdings will ich auch nicht, dass der FS9 jedes Mal in einem verkleinerten Windows-Fenster geöffnet wird und ich das Bild "manuell" vergrössern muss (sei es durch das Verändern der Seitenränder oder durch Linksklick auf das Icon "Maximieren" oben rechts); dabei verzieht es bei mir im Wilco-Airbus jedes Mal das Panel und es wäre schöner, wenn der FS9 gleich direkt im maximierten Fenster starten würde. Ich werde heute Abend nochmals mein FS9-Symbol anschauen, da ich gestern kein "Ausführen"/"Maximiert" gefunden habe; allenfalls werde ich einige Screenshots posten in der Hoffnung, eine Lösung für mein Problem zu finden.
Liebe Grüsse,
Daniel
Doch doch, mit rechter Maustaste auf Icon (Verknüpfung), Eigenschaften und unter Ausführen Maximiert auswählen. Hab grad geschaut; ist unter Win XP und Vista so... Win7 keine Ahnung.
Und eben, wenn das nicht geht (man weiss ja nie bei Win) Fenster von Hand maximieren (Ecken mit Maus in die Bildschirmecken ziehen und FS schliessen NICHT MIT KLICK MAXIMIEREN!). Er merkt sich die letzte Fenstergrösse (Ausführen Normal).
Win XP, ist in Vista ähnlich
Es sein denn,Daniel,du hast keine Verknüpfung der FS9.exe auf dem Desktop sondern eine Kopie.
Dann gibt es nicht das Menü "Verknüpfung" und somit ist die Einstellung zw Normales Fenster und Maximiert nicht verfügbar.
Gerade getestet,...
...,stimmt. :007: ;)
Hallo zusammen,
Besten Dank für Eure Hilfe. Also, ich hab den Fehler heraus gefunden: Ich verwende zum Starten des FS9 den "Splash Screen Maker", so dass ich bei jedem Neustart einen anderen Splashscreen erhalte; dies bringt schöne Abwechslung in den Flusi-Alltag. Dieses kleine Programm finde ich eine tolle Sache, denn das Standardbild mit seinen grässlichen Farben ging mir langsam auf den Geist. Gestern Abend habe ich in der Original-exe des FS9 geschaut und keine "Maximierung" gefunden - diese scheint tatsächlich nur bei der Verknüpfung vorhanden zu sein. Ich habe nun sicherheitshalber bei allen Verknüpfungen, die irgendwie mit dem FS9-Start zu tun haben könnten (Splash Screen Maker, FS9.1) diese "Maximierung" gesetzt und nun läufts wunderbar. Bin jetzt richtig happy und danke Euch nochmals für Eure Hilfe.
Liebe Grüsse,
Daniel
