FS9 Icons gelöscht zum Aufrufen Des GPS und Schubhebel
Hallo Zusammen
Vieleicht wurde dieses Thema schon einmal zur diskusion gebracht habe es aber nicht gefunden.:002:
Ich habe am Wochenende etwas an meinen Panels rumgebastelt, und dabei irgendetwas gelöscht was ich nicht hätte löschen sollen:001:
Bei mir sind alle icons im Panel wo man die GPS, ATC, RADIOS, THROTTLE unsw. aufrufen kann verschwunden:o aber Bei allen Airbusen sind sie noch vorhanden:confused:
Kann mir da jemand Helfen ??
Vielen dank Gruss Pascal
Moin Pascal,
um dir helfen zu können müsste man wissen:
Um welchen Flieger geht es ?
Wie sieht die zugehörige panel.cfg aus ?
Wenn jemand diesen Flieger hat, wird er dir sicherlich helfen können.
Hallo Wolfgang
Es Handelt sich um die im Standart Cockpit Panels,der Boeing 747,737,777 und halt bei manchen free Panels die Wahrscheindlich auf die gleichen icons zurückgreifen?
Ich denke von irgendeiner Panel cfg. wurde es überschrieben und somit in allen Panels gleichzeitig gelöscht? sonst funktionieren die Panels auch. Aber nun sind halt diese icons weg:002: und nur noch der schwarze balken wo sie mal drinn waren :006:
Ich habe auch Flusi Fix probiert er findet aber keine fehlende gauges oder sonstige dateien??
Also bei Allen Wilcos Airbus serie 1+2 und bei allen PMDG Serien MD11 B747 B737 funktioniert alles reibungslos. Da die ja diese icons auch nicht haben.
Gruss aus LSZH
panel.cfg:
default 737
[window00]
size_mm=640
position=7
visible=1
ident=main_PANEL
gauge00=737-400!Airspeed, 0, 64
gauge01=737-400!Flaps, 586, 64
gauge02=737-400!Altimeter, 237, 45
gauge03=737-400!Vertical Speed, 238, 128
gauge04=737-400!Fuel Quantity, 236, 204
gauge05=737-400!Main Set, 335, 85
gauge06=737-400!OMI Lights, 1, 153
gauge07=737-400!Oil, 468, 85
gauge08=737-400!Clock, 17, 147
gauge09=737-400!RMI, 1, 211
gauge10=737-400!HSI, 86, 162
gauge11=737-400!ADI, 85, 39
gauge12=737-400!Gear Lever, 586, 217
gauge13=737-400!Nose Gear Light, 594, 180
gauge14=737-400!Left Gear Light, 579, 198
gauge15=737-400!Right Gear Light, 609, 198
gauge16=737-400!Reverser Unlocked Left, 354, 68
gauge17=737-400!Reverser Unlocked Right, 416, 68
gauge18=737-400!AT Lim, 385, 68
gauge19=737-400!Low Oil Left, 458, 68
gauge20=737-400!Low Oil Right, 519, 68
gauge21=737-400!Start Valve Left, 489, 68
gauge22=737-400!Start Valve Right, 549, 68
gauge23=737-400!Flaps Ext, 609, 115
gauge24=737-400!Flaps Transit, 579, 115
gauge25=737-400!Autopilot, 336, 11
gauge26=737-400!Pitch Trim, 305, 144
gauge27=737-400!Aileron Trim Indicator, 242, 261
gauge28=737-400!Aileron Trim Switch, 248, 276
gauge29=737-400!Rudder Trim Indicator, 285, 261
gauge30=737-400!Rudder Trim Knob, 290, 276
gauge31=737-400!Nav GPS Switch, 306, 17
gauge32=737-400!Avionics Master Switch, 239, 300
gauge33=737-400!Autobrake, 581, 134
gauge34=simIcons!Kneeboard Icon, 181, 10
gauge35=simIcons!ATC Icon, 194, 10
gauge36=simIcons!Compass Icon, 264, 10
gauge37=simIcons!ECU Icon, 250, 10
gauge38=simIcons!Map Icon, 208, 10
gauge39=simIcons!Avionics Icon, 222, 10
gauge40=simIcons!GPS Icon, 236, 10
default 747
[window00]
size_mm=640
position=7
visible=1
ident=main_PANEL
gauge00=boeing747-400!Nav-GPS Switch, 212, 98
gauge01=boeing747-400!Nav Display Switch, 264, 98
gauge02=boeing747-400!Primary Flight Display Switch, 158, 98
gauge03=boeing747-400!EICAS Display Switch, 469, 98
gauge04=boeing747-400!Standby Attitude Indicator, 349, 88
gauge05=boeing747-400!Standby Airspeed Indicator, 348, 168
gauge06=boeing747-400!Standby Altimeter, 348, 248
gauge07=boeing747-400!Autobrakes Switch, 521, 90
gauge08=boeing747-400!Gear Lever, 603, 87
gauge09=boeing747-400!Autothrottle Switch, 275, 19
gauge10=boeing747-400!Flight Director Switch, 275, 49
gauge11=boeing747-400!Primary Flight Display, 1, 126
gauge12=boeing747-400!Multi-Function Display, 175, 126
gauge13=boeing747-400!EICAS Display, 443, 145
gauge14=boeing747-400!Chronograph Switch, 0, 56
gauge30=boeing747-400!Autopilot IAS-Mach Switch, 295, 21
gauge31=boeing747-400!Autopilot Speed Switch, 295, 46
gauge32=boeing747-400!Autopilot IAS-Mach Selector, 329, 44
gauge33=boeing747-400!Autopilot IAS-Mach Window, 321, 26
gauge34=boeing747-400!Autopilot Nav Switch, 363, 18
gauge35=boeing747-400!Autopilot Hdg Switch, 363, 43
gauge36=boeing747-400!Autopilot Heading Selector, 385, 40
gauge37=boeing747-400!Autopilot Heading Window, 391, 26
gauge38=boeing747-400!Autopilot VS Switch, 454, 43
gauge39=boeing747-400!Autopilot VS Selector, 498, 23
gauge40=boeing747-400!Autopilot VS Window, 446, 26
gauge41=boeing747-400!Autopilot Altitude Selector, 531, 42
gauge42=boeing747-400!Autopilot Altitude Hold Switch, 561, 42
gauge43=boeing747-400!Autopilot Altitude Window, 533, 26
gauge44=boeing747-400!Autopilot Localizer Switch, 587, 20
gauge45=boeing747-400!Autopilot Approach Switch, 587, 45
gauge46=boeing747-400!Autopilot Master Switch, 615, 36
gauge47=boeing747-400!Master Warning Light, 220, 25
gauge50=simIcons!Clock Icon, 16, 111
gauge51=simIcons!Kneeboard Icon, 30, 111
gauge52=simIcons!ATC Icon, 44, 111
gauge53=simIcons!Overhead Icon, 114, 111
gauge54=simIcons!ECU Icon, 100, 111
gauge55=simIcons!Map Icon, 58, 111
gauge56=simIcons!Avionics Icon, 72, 111
gauge57=simIcons!GPS Icon, 86, 111
default 777
[window00]
size_mm=640
position=7
visible=1
ident=main_PANEL
gauge00=boeing777-300!Anti_Ice_Switch,406,15
gauge01=boeing777-300!Ignition_Left,459,15
gauge02=boeing777-300!Ignition_Right,537,15
gauge03=boeing777-300!Fuel_Selector,588,15
gauge04=boeing777-300!Autobrake,554,404
gauge05=boeing777-300!Gear_Lever,602,380
gauge06=boeing777-300!Pitch_Trim_Ind,554,248
gauge07=boeing777-300!Pitch_Trim_Knob,558,345
gauge08=boeing777-300!Rudder_Trim_Ind,584,308
gauge09=boeing777-300!Rudder_Trim_Knob,597,339
gauge10=boeing777-300!Aileron_Trim_Ind,583,247
gauge11=boeing777-300!Aileron_Trim_Switch,595,276
gauge13=boeing777-300!Beacon_Nav_Light_Switch,9,380
gauge14=boeing777-300!Nose_Light_Switch,1,431
gauge15=boeing777-300!Strobe_Light_Switch,29,431
gauge16=boeing777-300!Taxi_Light_Switch,49,431
gauge17=boeing777-300!Clock,0,282
gauge18=boeing777-300!Autopilot,255,182
gauge19=boeing777-300!Backup_Attitude,476,246
gauge20=boeing777-300!Backup_Altimeter,476,323
gauge21=boeing777-300!Backup_Airspeed,476,400
gauge22=boeing777-300!PFD,75,255
gauge23=boeing777-300!MFD,274,255
gauge24=boeing777-300!Avionics_Switch,21,244
gauge25=boeing777-300!Master_Caution,225,186
gauge26=boeing777-300!Autostart,500,17
gauge31=simIcons!Kneeboard Icon, 156, 457
gauge32=simIcons!ATC Icon, 169, 457
gauge33=simIcons!Map Icon, 182, 457
gauge34=simIcons!Avionics Icon, 195, 457
gauge35=simIcons!GPS Icon, 208, 457
gauge36=simIcons!ECU Icon, 221, 457
gauge37=simIcons!Compass Icon, 234, 457
Sollten die rot markierten Einträge vorhanden sein,dann wird wohl im Gauges Ordner die simicons.cab verschwunden sein.
Vielen dank Rainer
Ich habe die Panel cfg. angeschaut und sie stimmen überein:005:
Was ich aber im Gauge Folder gefunden habe könnte eventuel die Ursache sein??
ich habe Simicons mit einer grösse von 21.2 KB
und einen Simicons 1024grösse 19.2 KB
bei beiden steht geändert am 28.2.2010 das kommt hin bei meiner Bastelei:009: Wahrscheindlich habe ich sie beim einfügen in den Gauge Ordner überschrieben:mad: weil ich bei der frage überschreiben, auf ja alle gedrückt habe:009:
kann es sein das ich die Alten Simicons wieder brauche, die eine grösse von 13KB haben ??
wenn ja wie kriege ich die wieder??
ich möchte nicht wieder alles instalieren habe soooo viele Programme im Fs9 da währe ich sicher eine Woche dran:eek:
Gruss Pascal
Moin Pascal,
Du könntest von mir die beiden Dateien im Urzustand haben.
Adde mich per Messenger und ich beam sie dir rüber.
Hallo Wofgang und Rainer
Vielen dank für eure Hilfe:008:
Ich habe den Fehler entdeckt es war die Simicons mit 14 KB die ich wieder brauchte:D
Ich konnte sie aus dem Internet schnell runtersaugen, und siehe da da waren sie wieder:D:005:
Alles Funktioniert wieder Suuupppiii
danke Wolfgang für dein Angebot doch wie es scheint läuft im moment alles wieder.
( aber mann weiss nie was noch kommen kann;)
Vielen dank an euch und allen noch Happy Landings
Gruss Pascal
Wolfgang schickt sie dir ja schon.
Falls mal wieder ähnliches passiert und es sich um reine default Dateien handelt,musst du halt notfalls die CDs des Flusis durchstöbern und schauen in welcher CAB sie enthalten sind und von dort extrahieren.
Ich glaub,bei den Flusi CDs reicht es dann aus den Haupt Ordner des Flusis anzuwählen,beim Extrahieren werden die entsprechenden Dateien dann in den richtigen Ordner kopiert.
Ich gehe mal davon aus,das dann möglicherweise,wenn du sie tatsächlich überschrieben hast,in der simicons.cab schwarze Bitmaps für die Icons enthalten sind und SCHWARZ wird bei Panels unsichtbar dargestellt.
Mal als Tipp:
Bei vielen Freewarefliegern mit eigenem Panel gibt es ja einen extra Gauges Ordner(bzw gar ZIPfile).Man muss dessen Inhalt nicht zwangsläufig in den Gauges Ordner des Flusis kopieren.
Ich kopiere dies immer in den Panelordner des betreffenden Flugzeuges.Also den Inhalt des extra Gauges Ordner in den Panel Ordner des Flugzeuges.
Das hat den Vorteil,das man erstens nicht die Übersicht im Gauges Ordner verliert und zweitens,wenn man den Flieger wieder löscht(weil man ihn nicht braucht,nicht gefällt etc) sind alle Paneldateien/Gauges/XML usw. ebenfalls weg und hängen nicht als unnötiger Festplattenballast nutzlos herum.
Und drittens vermeidet man halt so,das eventuell gleichnahmige Dateien mit allerdings anderem Design,schon bestehende überschreiben und es danach nicht mehr zu allen Fliegern,die diese verwenden,100%ig passt(was wohl bei dir passiert ist).
Vielen dank Rainer
Ja das ist genau wie du sagst,ich hatte bis jetzt immer die Gauge in den Ordner verschoben und so langsam aber sicher völlig den überblick verloren:006:
Aber deine Tips: werden mir bestimmt in zukunft helfen,denn das wusste ich nicht mit den Gauges im Panel Ordner!
Also nochmals vielen dank
Pascal
...... und falls mal nach Dateien auf den FS9 CDs gesucht wird:
Es gibt eine Excel Datei, mit der man sehr schön den Speicherort auf den CDs finden kann.
Und diese Excel Datei gibts als Download auf meiner kleinen Homepage.
