Guest_User Geschrieben 24. Februar 2010 Geschrieben 24. Februar 2010 Hallöchen allerseits, ich habe ja seit kurzem die Captain Sim 757.:D So weit so schön. Nur habe ich ein Problem bei der Programmierung des FMC.Ich gehe nach den Anweisung für den Einführungsflug vor,der führt von Brisbane (YBBN) nach Sydney (YSSY). -zunächst soll man auf RLSK 6 drücken,damit man zur POS INIT Seite kommt -mache ich Dann soll man übers Scratchpad YBBN eintippen und LSKL2 drücken,damit es unter der Zeile REF AIRPORT steht -habe ich gemacht -danach erledigt man ein paar kleinigkeiten am Overheadpanel,soweit auch kein Problem -Doch jetzt geht es nicht weiter in der PDF datei steht:"use the right LSK associated with the LAT/LON position of the airport and copy this data into the SET INERTIAL POS position" Nur i-wie habe ich keinen Plan wie ich das machen soll:confused: Damit es vielleicht noch etwas einfacher für euch zu verstehen ist,habe ich noch ein shoot,mit der Stelle,wo ich nicht weiter komme Ich hoffe ihr könnt mir helfen,ansonsten kann ich das Ding ja mehr oder weniger vergessen,wenn das nicht so richtig mitm FMC klappt Danke schon mal im Vorraus:008: Hier die Seite wo ich nicht weiter komme Zitieren
MichaDF Geschrieben 24. Februar 2010 Geschrieben 24. Februar 2010 Hallo Dieter, Ich mache es immer so, indem ich LSKR2 oder LSKR4 und dann LSKR5 drücke. So wird erst quasi der Eintrag kopiert, und dann eingefügt. Habe deine Frage so hoffentlich richtig verstanden. ;) Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 24. Februar 2010 Geschrieben 24. Februar 2010 Die GPS-Position ist noch nicht gesetzt. Zuerst mit [CRL] die Meldungen löschen, dann [RLSK3] (Positionsdaten werden kopiert > Anzeige in Meldungszeile), dann mittels [RLSK2] einfügen. Zitieren
Guest_User Geschrieben 24. Februar 2010 Autor Geschrieben 24. Februar 2010 Ok,werde es mal versuchen Zitieren
Guest_User Geschrieben 24. Februar 2010 Autor Geschrieben 24. Februar 2010 Bestens!:) jetzt klappt es,man muss nur die richtigen Knöpfe drücken.:D Morgen werde ich mal den Einführungsflug machen,wenn es dann noch Probleme geben sollte,werde ich mich wieder melden:009: Danke erstmal:) Zitieren
Guest_User Geschrieben 25. Februar 2010 Autor Geschrieben 25. Februar 2010 So,ich wollte mich vorhin an den Einführungsflug machen,und da traten noch ein paar Probleme auf.Ich hoffe ihr könnt mir helfen. 1. Problem auf der RTE 1 Seite im FMC,wo man die Wegpunkte einprogrammiert: Ich programiere die entsprechenden Wegpunkte ein. Bis zum 6. Wegpunkt bei der RLSK 6 Taste geht alles gut.Nur dann kann ich keine weiteren einegeben,weil das Display nicht weiter geht.Also ich weiß nicht wie ich in die nächste Zeile kommen soll. 2.Problem:laut Tutorial soll man nach dem Take Off beimn Autopiloten den CMD button drücken. 1.Welchen davon soll ich nehmen,den ersten,den mittleren oder den ganz rechten Button? 2.Dann soll man noch den LNAV und den FLCH Modus aktivieren.Mache ich.Nur dann schaukelt die Maschine um die Längsachse hin und her,dass einem schlecht werden könnte.Was habe ich da falsch gemacht? 3.Problem:im FMC steht auf der Take Off Seite:Trim 1.0 ich nehme an,das damit der Stab Trim gemeinnt ist? Probleme über Probleme und ich hoffe ihr könnt mir helfen:) Zitieren
Tobisky Geschrieben 25. Februar 2010 Geschrieben 25. Februar 2010 Zitat 1. Problem auf der RTE 1 Seite im FMC,wo man die Wegpunkte einprogrammiert:Ich programiere die entsprechenden Wegpunkte ein. Bis zum 6. Wegpunkt bei der RLSK 6 Taste geht alles gut.Nur dann kann ich keine weiteren einegeben,weil das Display nicht weiter geht.Also ich weiß nicht wie ich in die nächste Zeile komen soll. Du hast einen Button der heisst: "next page". Damit kommst du auf die nächste Seite. Um zurück zu kommen drückst du "prev page" ;) Die anderen Fragen kann ich leider nicht beantworten, da ich die CS 757 nicht habe. Zitieren
Guest_User Geschrieben 26. Februar 2010 Autor Geschrieben 26. Februar 2010 Ok,dann ist das Problem ja gelöst.:) Vielleicht spinnt der Autopilot ja so rum,weil ich gestern das Service pack 1 noch nicht installiert hatte. ich werde es heute nochmal versuchen,mit installiertem Service Pack 1 Zitieren
Guest_User Geschrieben 26. Februar 2010 Autor Geschrieben 26. Februar 2010 So,ich habe jetzt den ganzen Hobble nochmal neuinstalliert mit den beiden für den FSX mitgelieferten Service Packs.Jetzt habe ich am Overheadpanel diese Texture Fehler:mad: Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 26. Februar 2010 Geschrieben 26. Februar 2010 Vielleicht stehe ich mir auf dem Schlauch oder bin temporär blind, aber welche Texturfehler meinst du? Zitieren
MichaDF Geschrieben 26. Februar 2010 Geschrieben 26. Februar 2010 Roli LSMU schrieb: Vielleicht stehe ich mir auf dem Schlauch oder bin temporär blind, aber welche Texturfehler meinst du? Es fehlen Teile des Overhead-Panels soweit ich das richtig sehe, links oben und rechts unten. Da sollte noch was sein. Zitieren
Tobisky Geschrieben 26. Februar 2010 Geschrieben 26. Februar 2010 Ja gemäss Bildern von der Captain-Sim-Homepage fehlt das Align- und Pressurization-Panel im Overhead. Zitieren
