A330-800 Geschrieben 23. Februar 2010 Geschrieben 23. Februar 2010 Hallo Ich möchte mit dem Zug nach Genf an den Flughafen fahren. Jetzt meine Frage: Lohnt es sich, mit dem Zug zu gehen? Gobt es da Spottingmöglichkeiten? Wäre sehr dankbar für alle Antwoten.. Merci Zitieren
Tis Geschrieben 23. Februar 2010 Geschrieben 23. Februar 2010 Hoi Matti, klar lohnt sich das! Du kannst vom Terminal auch problemlos zu beiden Bahnenden mit ihren respektiven Spotting-Points zu Fuss gehen - sind ca. 25min pro Weg. Es gibt in beide Richtungen auch Busse vom Airport aus. Ist Rwy05 aktiv, willst du zur Station "Vernier, Blandonnet". Ist Rwy23 aktiv, willst du zu "Grand Saconnex, Tunnel Routier". Schau dir auf map.search.ch an, wo die Busstationen liegen, und vergleiche es mit den Spotting-Tips auf http://www.dpts.org . Dann schau bei den Genfer Buslinien nach dem Fahrplan. Viel Spass! Tis Zitieren
A330-800 Geschrieben 23. Februar 2010 Autor Geschrieben 23. Februar 2010 Tis, danke vielmals! Dann auf nach LSGG! Merci Zitieren
dominik a380 Geschrieben 23. Februar 2010 Geschrieben 23. Februar 2010 Hey Das wollte ich auch mal, habe es aber nur bis Laussane geschaft. Die Strecke von Laussane nach Genf-Flughafen hat heufig Stromporobleme und dan kannst du gut ein, zwei Stunden warten bis alles wieder geht !!! Gruss Dominik A380 Zitieren
Sam Schneeberger Geschrieben 23. Februar 2010 Geschrieben 23. Februar 2010 Die Strecke Lausanne-Genf funktioniert fast immer einwandfrei. Nimm der ICN von ZH HB via Biel nach Genf (verkehrt gar nicht via Lausanne wenn du den Richtigen nimmst). Genf: Die Buslinie 28 bringt dich an beide Pistenenden. Source: http://www.dpts.org/photopoints.html Sam, Zitieren
Swiss A321 Geschrieben 23. Februar 2010 Geschrieben 23. Februar 2010 HalloIch möchte mit dem Zug nach Genf an den Flughafen fahren. Jetzt meine Frage: Lohnt es sich, mit dem Zug zu gehen? Gobt es da Spottingmöglichkeiten? Wäre sehr dankbar für alle Antwoten.. Merci Hallo Ich war diesen Winter schon 4 mal in Genf und hatte keinproblem gehabt mit Zug nach und zurück.Ich würde schauen das du spätens um 09:00 uhr in Genf bist. Weil die ersten Englischen Ski-Charter kommen ab 08:30 aus England und das durch den ganzen Tag verteilt und ab ca.15:00 kommen die ersten Skandienaviesechen Charter rein z.b Malmö und SAS zum teil A321.Aber das haupt sagen ihn Genf hat die EasyJet. Ich würde mal anfang Janaur gehen nach Genf da Kommen die Russen mit div. zusatzkürse nach Genf.Die Aeroflot bringt dann meistens an Wochende B763 oder A332 oder A333 nach Genf um die Orthodxe Weichnacht.Rein kommen 2/3 Janaur und gehen dann zwischen 9-12 Janaur wieder nach Hause. Für die Landung ihn Genf welche Fotoposition das du nehmen musst. Wenn sie vom See heer kommen auf RWY23 herscht Westwind. Wenn sie von Meyrin heer kommen auf RWY05 herscht Ostwind oder besser gesagt Bise und die kann sehr Stark sein vorallem im Winter. Für Info was ihn Genf läuft kannst du http://www.dpts.org gehen dort steht drin was Speziales angesagt ist. Gruss Stefan:008: Zitieren
---Röli--- Geschrieben 23. Februar 2010 Geschrieben 23. Februar 2010 @Stefan: Hast das Ganze wohl etwas in Eile geschrieben, was?! :D (Oben rechts gäbe es so ein Knöpfchen "Rechtschreibung überprüfen" :005:) (nicht böse gemeint, gell ;-) Zitieren
N251AY Geschrieben 1. März 2011 Geschrieben 1. März 2011 Ich wage es, meine Frage hier zu stellen: Ich will morgen nach Genf. Ist es möglich jetzt schon herauszufinden, welche Piste/Richtung aktiv sein wird? Vielen Dank :008: Zitieren
p2philip Geschrieben 1. März 2011 Geschrieben 1. März 2011 Ich wage es, meine Frage hier zu stellen:Ich will morgen nach Genf. Ist es möglich jetzt schon herauszufinden, welche Piste/Richtung aktiv sein wird? Vielen Dank :008: Ohne die Gegebenheiten in Genf zu kennen denke ich dass man das wohl nicht mit Sicherheit sagen kann. Schau dir doch den Wetterbericht an, wenn es starken Wind gibt kann man leicht auf die Pistenrichtung schliessen.... Zitieren
Joel Vogt Geschrieben 1. März 2011 Geschrieben 1. März 2011 Ist es möglich jetzt schon herauszufinden, welche Piste/Richtung aktiv sein wird? Hat mir auch gleich jemand die Lottozahlen? Von morgen ... :cool: Und falls du es wirklich wissen willst, wenn Rwy 23 aktiv ist, sieht man vom Zug aus schon 10 Minuten vor Genf Hauptbahnhof die Anflüge. Gruss JOEL Zitieren
Phil Geschrieben 1. März 2011 Geschrieben 1. März 2011 Wenn du mit dem Zug nach Genf fährst dann sicherst du dir einen Fensterplatz in Fahrtrichtung links und schaust zwischen Nyon und Genf aus dem Fenster in den Himmel. Wenn du Flugzeuge über dem See mit Gear Out siehst, wird von Norden her gelandet. Anderenfalls ist Runway 23 in use. Du kannst auch beim Flughafenbahnhof joch gehen zur Palexpohalle. Von dort siehst du auf das Vorfeld und die Runway ohne bereizs viel Zeit verloren zu haben. Wenn du ein IPhone hast kanmst du auch Flightradar24 runterladen, in Genf funktioniert diese App ordentlich gut. Zitieren
N251AY Geschrieben 1. März 2011 Geschrieben 1. März 2011 Vielen Dank euch dreien, ich werde aus dem Fenster schauen :) Zitieren
