swissairforcefan Geschrieben 17. Februar 2010 Geschrieben 17. Februar 2010 Salü zusammen, ich habe mir vor kurzem den Discus Glider X von Aerosoft gekauft. Wenn man dieses Addon installiert hat wird danach automatisch das Addon WinchX! gestartet. Damit kann man den Windenstart im FSX simulieren. Leider gibt es bei mir ein Problem.... :-( Sobald WinchX! geöffnet wird kommt die meldung: "WinchX! hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden." Das komische daran ist... bei meinem Freund hat es mit der gleichen CD einwandfrei geklappt. Also nachdem es bei mir nicht ging. Kann mir vielleicht irgendjemand helfen??? Danke Zitieren
swissairforcefan Geschrieben 17. Februar 2010 Autor Geschrieben 17. Februar 2010 hat dann wirklich keiner eine idee :-( ??? Zitieren
flightking Geschrieben 19. Februar 2010 Geschrieben 19. Februar 2010 Hallo Dominik, hast du es schon einmal mit einer neuen Installation probiert? Ist im Modules Ordner des FSX wirklich eine Datei namens "WinchX"? Im Handbuch von WinchX, das mit dem Discus geliefert wird steht: [...] doch wenn ich WinchX!starte erhalte ich ein verwirrende Meldung, dass WinchX! irgendeinen unerwarteten Fehler gemacht hat und jetzt nicht mehr richtig funktioniert. Was kann ich tun? A: WinchX! erfordert Flight Simulator X Servicepack 2. [...] Bestimmt hat dein Freund SP2 installiert, damit es läuft. Hoffe, geholfen zu haben!:008: Zitieren
swissairforcefan Geschrieben 19. Februar 2010 Autor Geschrieben 19. Februar 2010 salü danke für die antwort im modules ortner hat es einen winchx! ordner und sp2 habe ich auch installiert ist ja auf dem acceleration pack dabei oder? Zitieren
Mario Geschrieben 19. Februar 2010 Geschrieben 19. Februar 2010 hmm wenn du das programm wirklich willst würd ich mir mal die Zeit nehme das Acceleration Pack zu deeinstallieren. Bei mir ging auf einmal der FSX nicht mehr, er hatte eine sehr tiefe Leistung max 1 frame. Hat zwar nicht viele Parlallelen zu deinem Problem aber es könnte sich lohnen.:005: Viel Glück Zitieren
flightking Geschrieben 20. Februar 2010 Geschrieben 20. Februar 2010 salüdanke für die antwort im modules ortner hat es einen winchx! ordner und sp2 habe ich auch installiert ist ja auf dem acceleration pack dabei oder? Das steht auch in dem Manual von WinchX drin;). Acc Pack und SP2 sind schon unterschiedlich. Beide besitzen unterschiedliche Bibliotheksversionen. SP2 ist daher nicht im Acc Pack schon dabei. Deinstalliere das Acc Pack, installiere dann das SP2 und danach wieder das Acc Pack. Dann müsste es gehen. Zitieren
swissairforcefan Geschrieben 20. Februar 2010 Autor Geschrieben 20. Februar 2010 ok werd ich machen aber wenn ich das acceleration pack deinstalliere verschwinden ja die texturen, panels, usw. ich habe verschiedene texturen in andere flugzeuge eingebaut etc. kommen die am schluss wieder an den gleichen ort zurück wo ich sie vorher hatte? Zitieren
LenziaControl Geschrieben 20. Februar 2010 Geschrieben 20. Februar 2010 Ich würd´ auf die Arbeit verzichten! Du kannst auf das SP2 keine Acceleration installieren. Es sei denn, du deinstallierst das SP2 wieder. Ich rate dem Autor von WinchX, sein hervorragendes Programm zu überarbeiten. Ich werd´s einmal unter die Lupe nehmen, aber ??? -den Progammpfad in eine EXE.XML einfügen? Sorry, in meinen Anwendungsdateien von FSX kann ich keine EXE.XML lokalisieren. Zitieren
LenziaControl Geschrieben 20. Februar 2010 Geschrieben 20. Februar 2010 So, jetzt war´s mir zu dumm... Ich hab das WinchX auf Acceleration ohne SP2 installiert. Funzt nicht! Accel deistalliert, SP2 installiert und danach versucht Accel zu installieren. Funzt nicht! SP2 wieder deistalliert und Accel istalliert. Hey, funzt. Eigentlich möchte ich mir jetzt garnicht den Kopf darüber zerbrechen, welches übriggebliebene Teil vom SP2 dafür verantwortlich ist. So long, Zitieren
LenziaControl Geschrieben 21. Februar 2010 Geschrieben 21. Februar 2010 ok werd ich machenaber wenn ich das acceleration pack deinstalliere verschwinden ja die texturen, panels, usw. ich habe verschiedene texturen in andere flugzeuge eingebaut etc. kommen die am schluss wieder an den gleichen ort zurück wo ich sie vorher hatte? Soferns keine Accel-Flieger sind, bleibt alles beim Alten. Zur Sicherheit würd ich aber den gesamten Aircrafts und Gauges-Ordner sichern! Bei jeder Install. kann was schiefgehen. Zitieren
swissairforcefan Geschrieben 21. Februar 2010 Autor Geschrieben 21. Februar 2010 ok gut das ist mir nähmlich wichtig weil ich einige fsx texturen, panels etc. für andere flieger brauche Zitieren
LenziaControl Geschrieben 23. Februar 2010 Geschrieben 23. Februar 2010 Un ??? Hattu Seilriss? Zitieren
