FSX FSX Start(probleme)
Ich habe Airbus Series Vol. 2 von Wilco. Ich hab mir dann noch alle Airline Texturen heruntergeladen von der Wilco Side. Wenn ich jetzt aber den FSX starte kommt immer die Meldung:
Es sind mehrere Objekte mit dem selben Titel vorhanden. Jedes Objekt muss über einen eindeutigen Titel verfügen.
Und unten dann die Dateiverzweigung.
Ich muss dann etwa 20 mal schliessen klicken. (für die Airbusse und für freeware Produkte zT.) Kann mir jemand helfen. Ich nehme an ich muss den Titel ändern aber wo :confused:
Ein solches Problem hatte ich mit meinem AI-Traffic, nachdem ich auf Win 7-64 umgestellt hatte. Unter Vista-64 hatte ich keine Probleme.Jetzt mit Win7 konnte meinen AI-Traffic nicht mehr brauchen. Nun habe ich halt UT2, da geht's...
Wäre aber mal interessant zu wissen, warum das so ist!?
Wer weiss es?
Hoi Mario,
[fltsim.160]
title=WoA_AIA_B738_W_THY-Turkish Airlines_OC
model=no_refl
texture=THY-Turkish Airlines_OC
sim=aia_737_NG
atc_airline=TURKAIR
atc_id=
atc_heavy=0
ui_manufacturer=Aardvark
ui_type=Boeing 737-800W
ui_variation=Turkish Airlines
description=AI Aardvark 737-800 Turkish Airlines ::: painted by Federico Permutti
atc_parking_types=GATE
atc_parking_codes=THY
[fltsim.161]
title=WoA_AIA_B738_W_THY-Turkish Airlines_SA
model=no_refl
texture=THY-Turkish Airlines_SA
sim=aia_737_NG
atc_airline=TURKAIR
atc_id=
atc_heavy=0
description=AI Aardvark 737-800 Turkish Airlines, painted by Juergen Baumbusch
Diese Einträge dürfen innerhalb der aircraft.cfg nicht doppelt vorkommen. Dasselbe gilt auch in allen anderen aircraft.cfg's.
Damit das Ganze übersichtlicher wird, kann man z.B. die Textur-Bezeichnung hinten anfügen.
Moin Mario,
da dürftest du Flieger mit dem gleichen Namen im Verzeichnis haben.
Bei der Fehlermeldung hast du sicherlich auch einen Hinweis darauf, um welche Flieger es sich handelt.
Du kannst aber auch den Herrn FlusiFix um Hilfe bitten:
Button ´Aircraft.cfg´ Untepunkt 18 ´Liverie-Check´.
Du bekommst dabei eine Liste mit den Ungereimtheiten. Meistens sind es doppelte Liverie Angaben in der (oder den) aircraft.cfg,
Edit
Upps René mit seinem Beispiel war schneller. Ist aber genau das, worum es mir ging.
:confused:
Moin Mario,
Edit
Wenn ich das im Flusifix ausführe, dann kommt ein Fehler-Report-Editor mit allen Fehlern. Dort habe ich bei jeder Bezeichnung eine unterschiedliche Zahl angehängt und auf speichern gedrückt. Aber das Problem ist immer noch da und wenn ich den Flusifix nochmals ausführe dann ist alles wie am Anfang, ohne Zahlen.:001:
Was muss ich tun
Hallo Mario,
das was du getan hast, ist die fehler-report.txt zu editieren.
Mit Flusifix kannst du nur die Fltsim-Nummerierung automatisch korrigieren.
Alles andere muss händisch gemacht werden.
Ich habe mal einen Fehler simuliert:
das steht in der "Fehler-Report.txt"
Fltsim-Nummern: OK
Title:
f:\flight simulator 9\aircraft\b747_400\aircraft.cfg -> [fltsim.1]
f:\flight simulator 9\aircraft\b747_400\aircraft.cfg -> [fltsim.0]
Beide Dateien besitzen den selben Title: BOEING 747-400
Fehler: 1
Fehler gesamt: 1
In diesem Beispiel sind 2 gleiche Titel vorhanden.
[fltsim.0]
title=Boeing 747-400
sim=Boeing747-400
[fltsim.1]
Jetzt gehst du in den betreffenden Ordner, öffnest dort die "aircraft.cfg"
und da kannst du deine Nummer oder irgendwas anderes eingeben.
[fltsim.0]
sim=Boeing747-400
[fltsim.1]
title=Boeing 747-400 Paint1
Abspeichern nicht vergessen.
// FeelThere A330-200 GE
[fltsim.0]
title=Feelthere A330-200 GE Airbus6
sim=FeelThere_A330-200
sound=GE
model=
texture=
atc_airline=PRO AIR
panel=
checklists=
atc_id=AB330
atc_flight_number=FT332
atc_heavy=0
ui_manufacturer=FeelThere/Wilco Airbus Series Vol 2
ui_type=A330-200 GE
ui_variation=Airbus House
visual_damage=1
ui_typerole=Commercial Airliner
ui_createdby="feelThere/Wilco"
description=Airbus Series Vol.2\nDeveloped by http://www.feelThere.com \nPublished by Wilco Publishing http://www.wilcopub.com\n\nSupport at http://www.wilcopub.com
[exits]
number_of_exits = 3
exit.0 = 0.4, 61.00, -7.5, 9.0, 0 //openclose rate percent per second, longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet), type (0=Main 1=Cargo 2=Emergency)
exit.1 = 0.4, -50.50, 5.85, -3.5, 1 //openclose rate percent per second, longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet), type (0=Main 1=Cargo 2=Emergency)
exit.2 = 0.4, 55.00, 5.85, -3.5, 1 //openclose rate percent per second, longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet), type (0=Main 1=Cargo 2=Emergency)
[Views]
eyepoint=73.0, -1.62, 5.0
[LIGHTS]
light.1 = 1, 4.00, 0.00, 12.10, fx_beaconh ,
light.2 = 1, 0.00, 0.00, -9.70, fx_beaconh ,
light.3 = 2, -107.00, 0.00, 8.00, fx_strobeh ,
light.4 = 3, -107.00, 0.00, 10.00, fx_navwhi ,
[General]
atc_type=AIRBUS
atc_model=A330-200
performance=Dimensions: Wing span: 197 ft 10 in \n Length: 188ft 8 in \n Height: 57ft 1 in \n Weights: \n Empty: 274,000 lb \n Max take-off: 513,000 \n Performance: Cruise speed: 608 mph (978.48 km/h) \n Max Operating altitude: 40,000 ft (12,192 m) \n Powerplants: Two RR Trent 700 rated at 68,000 lbs (111.2 kN) or Two CF6-80E1 rated at 67.500 lbs. Hi-bypass Turbofans
Category=airplane
[CameraDefinition.0]
Title = "Right wing view"
Guid = {54F54B8A-3EC2-2D4E-8D10-B8F9D0F16ACC}
Description = View of the right wing from the passenger cabin
Origin = Center
SnapPbhAdjust = Swivel
SnapPbhReturn = FALSE
PanPbhAdjust = Swivel
PanPbhReturn = FALSE
Track = None
ShowAxis = FALSE
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = 0.8
ShowWeather = Yes
InitialXyz = 3.2, 1.8, -5
InitialPbh = 5, 0, 100
XyzAdjust = TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum
[CameraDefinition.1]
Title = "Left wing view"
Guid = {0ae3f864-da10-4e5a-977c-b9bba47d6f7a}
Description = View of the left wing from the passenger cabin
Origin = Center
Track = None
ShowAxis = FALSE
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = 0.8
ShowWeather = Yes
InitialXyz = -3.2, 1.8, -5
InitialPbh = 5, 0, 260
XyzAdjust = TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum
[CameraDefinition.2]
Title = "Landing Gear"
Guid = {96873AAD-621B-4C45-8A58-DEF7B7FCB051}
Description = View of the landing gear and left wing inboard flaps
Origin = Center
Track = None
ShowAxis = FALSE
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = .52
ShowWeather = Yes
InitialXyz = -5.3, -2.8, -11
InitialPbh = 0, 0, 17
XyzAdjust = TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum
[CameraDefinition.3]
Title = "Tail"
Guid = {5c1df273-034b-4e7f-953a-9d5e26f1646c}
Description = Looking forward from behind the aircraft
Origin = Center
Track = None
ShowAxis = FALSE
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = .45
ShowWeather = Yes
InitialXyz = 0, 12.5, -30.0
InitialPbh = 20, 0, 0
XyzAdjust = TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum
[CameraDefinition.001]
Title = "Right Seat"
Guid = {8ff6c134-098d-409f-baec-caba3f683f98}
Origin = Virtual Cockpit
MomentumEffect = YES
SnapPbhReturn = False
PanPbhReturn = False
Track = None
ShowAxis = YES
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = .6
SmoothZoomTime = 2.0
ZoomPanScalar = 1.0
ShowWeather = Yes
XyzAdjust = TRUE
ShowLensFlare=FALSE
Category = Cockpit
PitchPanRate=20
HeadingPanRate=60
InitialXyz=1.0, 0.0, 0.0
InitialPbh=2, 0, 0
[CameraDefinition.002]
Title = "Center Console"
Guid = {195EAB58-9E4A-2E2A-A34C-A8D9D948F078}
MomentumEffect = No
SnapPbhAdjust = None
PanPbhAdjust = None
Track = None
ShowAxis = FALSE
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = 1.0
ZoomPanScalar = 1.0
ShowWeather = Yes
XyzAdjust = TRUE
ShowLensFlare=FALSE
Category = Cockpit
PitchPanRate=20
HeadingPanRate=60
InitialXyz=0.45, 0.30, 0.20
InitialPbh=64.2, 0, 0
[CameraDefinition.003]
Title = "Overhead Panel"
Guid = {4ca337db-ae88-4c5f-96ea-ddebbd2a86fe}
MomentumEffect = No
PanPbhAdjust = None
Track = None
ShowAxis = FALSE
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = 0.85
ZoomPanScalar = 1.15
ShowWeather = Yes
XyzAdjust = TRUE
ShowLensFlare=FALSE
Category = Cockpit
PitchPanRate=20
HeadingPanRate=60
InitialXyz=0.47, -0.62, -0.4
InitialPbh=-50.0, 0, 0
[WEIGHT_AND_BALANCE]
reference_datum_position=0.00000,0.000000,0.000000
max_number_of_stations=50
station_load.0 = "750, 42.0, 0.0, 0.0, Crew"
station_load.1 = "2000, 37.0, 0.0, 0.0, Galleys"
station_load.2 = "11000, 0.0, 0.0, 0.0, Baggage"
station_load.3 = "13000, 0.0, 0.0, 0.0, Cargo"
station_load.4 = "13000, 26.0, 0.0, 0.0, First"
station_load.5 = "25000, -7.0, 0.0, 0.0, Coach"
empty_weight= 264875
max_gross_weight=507050
empty_weight_roll_MOI=21100000
empty_weight_pitch_MOI=21400000
empty_weight_yaw_MOI=15800000
empty_weight_coupled_MOI=0.0
empty_weight_CG_position=0.000, 0.000, 0.000
[pitot_static]
vertical_speed_time_constant=999
pitot_heat=1.000000
[GROUND_REACTION]
MAX_STEERING_ANGLE=75
[flight_tuning]
cruise_lift_scalar =1.000
parasite_drag_scalar =1.000
induced_drag_scalar =1.1
elevator_effectiveness =1.0
aileron_effectiveness =1.0
rudder_effectiveness =1.0
pitch_stability =1.000
roll_stability =1.000
yaw_stability =1.000
elevator_trim_effectiveness =0.6
aileron_trim_effectiveness =1.000
rudder_trim_effectiveness =1.000
[electrical]
max_battery_voltage = 24
generator_alternator_voltage = 28
max_generator_alternator_amps = 200
electric_always_available = 1
flap_motor = 0, 0 , 17.0
gear_motor = 0, 0 , 17.0
autopilot = 0, 0 , 17.0
avionics_bus = 0, 0 , 17.0
avionics = 0, 0 , 17.0
pitot_heat = 0, 0 , 17.0
additional_system = 0, 0 , 17.0
marker_beacon = 0, 0 , 17.0
gear_warning = 0, 0 , 17.0
fuel_pump = 0, 0 , 17.0
starter1 = 0, 0 , 17.0
starter2 = 0, 0 , 17.0
light_nav = 0, 0 , 17.0
light_beacon = 0, 0 , 17.0
light_landing = 0, 0 , 17.0
light_taxi = 0, 0 , 17.0
light_strobe = 0, 0 , 17.0
light_panel = 0, 0 , 17.0
light_cabin = 0, 0 , 17.0
auto_brakes = 0, 0 , 17.0
standby_vacuum = 0, 0 , 17.0
hydraulic_pump = 0, 0 , 17.0
fuel_transfer_pump = 0, 0 , 17.0
light_recognition = 0, 0 , 17.0
light_wing = 0, 0 , 17.0
light_logo = 0, 0 , 17.0
directional_gyro = 0, 0 , 17.0
directional_gyro_slaving = 0, 0 , 17.0
[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain=0.001
inlet_area=55
rated_N2_rpm=29920.000000
static_thrust=67500.000000 // CF Engines
afterburner_available=0
reverser_available=1
[GeneralEngineData]
engine_type=1
Engine.0= 0.0, -28.5, -2.500000
Engine.1= 0.0, 28.5, -2.500000
fuel_flow_scalar=0.70225
min_throttle_limit=-0.7
[jet_engine]
thrust_scalar =0.96 //300-200 only
[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
concrete=fx_sparks
touchdown=fx_tchdwn, 1
[direction_indicators]
direction_indicator.0=3,0
[Radios]
// Radio Type=availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1=1
Com.1=1, 1
Com.2=1, 1
Nav.1=1, 1, 1
Nav.2=1, 1, 0
Adf.1=1
Transponder.1=1
Marker.1=1
[Flaps.0]
type=1
span-outboard=0.500000
extending-time=20.000000
system_type=1
flaps-position.0=0.000000,0.000000
flaps-position.1=0.0
flaps-position.2=15.0 //nominal value should be10 but we need big effect RY
flaps-position.3=20.0 //ditto to accomodate flap 2
flaps-position.4=26.0 //ditto to accomodate flap 2
flaps-position.5=35.0 //ditto to accomodate flap 2
[Flaps.1]
type=2
span-outboard=0.800
system_type=1
damaging-speed=232.000
blowout-speed=250.000
lift_scalar=0.3
drag_scalar=0.2
pitch_scalar=0.0
flaps-position.0=0
flaps-position.1=18.0
flaps-position.2=18.0
flaps-position.3=22.0
flaps-position.4=22.0
flaps-position.5=27.0
[forcefeedback]
gear_bump_nose_magnitude=3000 ; 0 - 10000
gear_bump_nose_direction=18000 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_nose_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_left_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_left_direction=35500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_left_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_right_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_right_direction=00500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_right_duration=250000 ; in microseconds
ground_bumps_magnitude1=1300 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle1=08900 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept1=3.0
ground_bumps_slope1=0.20
ground_bumps_magnitude2=200 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle2=09100 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept2=1.075
ground_bumps_slope2=0.035
crash_magnitude1=10000 ; 0 - 10000
crash_direction1=01000 ; 0 - 35999 degrees
crash_magnitude2=10000 ; 0 - 10000
crash_direction2=9000 ; 0 - 35999 degrees
crash_period2=75000 ; in microseconds
crash_duration2=2500000 ; in microseconds
[fuel]
Center1= 4.0, 0.0, 0.0, 10980.0, 0.0
Center2= -4.0, 0.0, 0.0, 1646.0, 0.0
LeftMain= -2.0, -4.0, 0.0, 11095.0, 0.0
RightMain= -2.0, 4.0, 0.0, 11095.0, 0.0
LeftAux= -7.0, -13.0, 0.0, 964.0, 0.0
RightAux= -7.0, 13.0, 0.0, 964.0, 0.0
fuel_type=2.000000
number_of_tank_selectors=2
electric_pump=1
[airplane_geometry]
wing_area=3892
wing_span=198
wing_root_chord=12.000000
wing_dihedral=5
wing_incidence=1.5
wing_twist=1
oswald_efficiency_factor=0.8723
wing_winglets_flag=1
wing_sweep=30
wing_pos_apex_lon=35.00000
wing_pos_apex_vert=0.000000
htail_area=328.000000
htail_span=40.000000
htail_pos_lon=-50.000000
htail_pos_vert=0.000000
htail_incidence=2.993774
htail_sweep=0.000000
vtail_area=249.000000
vtail_span=17.991665
vtail_sweep=0.000000
vtail_pos_lon=-50.000000
vtail_pos_vert=20.500000
elevator_area=70.500000
aileron_area=26.800000
rudder_area=56.200000
elevator_up_limit=28
elevator_down_limit=22
aileron_up_limit=22
aileron_down_limit=20
rudder_limit=32
elevator_trim_limit=18
spoiler_limit=50
spoilerons_available=1
aileron_to_spoileron_gain=3.000000
min_ailerons_for_spoilerons=9.0
min_flaps_for_spoilerons=0.000000
auto_spoiler_available=1
spoiler_extension_time=1.200000
positive_g_limit_flaps_up=2.608974
positive_g_limit_flaps_down=1.709402
negative_g_limit_flaps_up=-1.500000
negative_g_limit_flaps_down=-0.858974
[contact_points]
point.0=1.0, 58.00, 0.00, -17.90, 6000.8, 0.00, 1.70, 75.00, 1.00, 2.20, 0.60, 9.00, 9.00, 0.00, 0.00, 0.00
point.1=1.0, -8.36, -18.33, -18.62, 6000.8, 1.00, 1.74, 0.00, 2.00, 2.50, 0.80, 12.00, 12.00, 2.00, 0.00, 0.00
point.2=1.0, -8.36, 18.33, -18.62, 6000.8, 2.00, 1.74, 0.00, 2.00, 2.50, 0.80, 13.00, 13.00, 3.00, 0.00, 0.00
;point.3=2.0, -14.16, -47.33, 0.00, 787.4, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 5.00, 0.00, 0.00
;point.4=2.0, -14.16, 47.33, 0.00, 787.4, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 6.00, 0.00, 0.00
;point.5=2.0, -54.00, 0.00, 2.83, 787.4, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 9.00, 0.00, 0.00
;point.6=2.0, 42.66, 0.00 ,-3.75, 787.4, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 4.00, 0.00, 0.00
static_pitch=0.0
static_cg_height=17.4
gear_system_type=0
[brakes]
toe_brakes_scale=0.66
parking_brake=1
auto_brakes=4
[gear_warning_system]
gear_warning_available=0
pct_throttle_limit=0.099976
flap_limit_power=25.496622
flap_limit_idle=10.04
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed=180.000000 // at MTW
full_flaps_stall_speed=132.000000// at MTW
cruise_speed=320
max_indicated_speed=358.000000
max_mach=0.865
[keyboard_response]
elevator=150.000000,250.000000
aileron=150.000000,250.000000
rudder=150.000000,250.000000
[autopilot]
autopilot_available=1
flight_director_available=1
default_vertical_speed=1800.000000
autothrottle_available=1
autothrottle_arming_required=1
autothrottle_takeoff_ga=1
autothrottle_max_rpm=90.000000
pitch_takeoff_ga=8.000000
max_pitch=10.000000
max_pitch_acceleration=0.8
max_pitch_velocity_lo_alt=1.0
max_pitch_velocity_hi_alt=1.0
max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000.000000
max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000.000000
max_bank=25.0,15.0
max_bank_acceleration=3.0
max_bank_velocity=3.000000
max_throttle_rate=0.100000
nav_proportional_control=9.000000
nav_integrator_control=0.250000
nav_derivative_control=0.000000
nav_integrator_boundary=2.500000
nav_derivative_boundary=0.000000
gs_proportional_control=9.520000
gs_integrator_control=0.260000
gs_derivative_control=0.000000
gs_integrator_boundary=0.700000
gs_derivative_boundary=0.000000
yaw_damper_gain=0.000000
[hydraulic_system]
electric_pumps=0
engine_map=1,1,0,0
normal_pressure=3000.000000
[stall_warning]
type=1
stick_shaker=1
[attitude_indicators]
attitude_indicator.0=2
[turn_indicators]
turn_indicator.0=1,0
[vacuum_system]
max_pressure=5.150000
vacuum_type=2
electric_backup_pressure=0.000000
engine_map=0,0,0,0
[pneumatic_system]
max_pressure=18.000000
bleed_air_scalar=1.000000
[deice_system]
structural_deice_type=1
// Added to inhibit the FSX built-in GPWS
[GPWS]
max_warning_height = 0
sink_rate_fpm = -99999
excessive_sink_rate_fpm = -99999
climbout_sink_rate_fpm = -99999
flap_and_gear_sink_rate_fpm= -99999
[fltsim.1]
title=Feelthere A330-200 GE Airbus Air France full
model=
panel=
sound=GE
texture=AFR
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=F-GZCD
atc_id_color=
atc_parking_types=
ui_type=A330-200 GE
ui_variation=Air France
description=Airbus Series Vol.2\nDeveloped by http://www.feelThere.com \nPublished by Wilco Publishing http://www.wilcopub.com\n\nSupport at http://www.feelthere.com - http://www.wilcopub.com
ui_createdby=feelThere/Wilco
atc_heavy=0
atc_airline=Air France
atc_flight_number=5896
visual_damage=0
[fltsim.2]
model=
panel=
sound=GE
texture=AFR
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=F-GZCD
atc_id_color=
atc_parking_types=
ui_type=A330-200 GE
atc_heavy=0
visual_damage=0
[fltsim.3]
title=Feelthere A330-200 GE Airbus KLM full
model=
panel=
sound=GE
texture=KLM
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=PH-AOC
atc_id_color=
atc_parking_types=
ui_type=A330-200 GE
ui_variation=KLM
atc_heavy=0
atc_airline=KLM
atc_flight_number=4587
visual_damage=0
[fltsim.4]
model=
panel=
sound=GE
texture=KLM
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=PH-AOC
atc_id_color=
atc_parking_types=
ui_type=A330-200 GE
ui_variation=KLM
atc_heavy=0
atc_airline=KLM
visual_damage=0
[fltsim.5]
title=Feelthere A330-200 GE Airbus Northwest Airlines full
model=
panel=
sound=GE
texture=NWA
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=N857NW
atc_id_color=
atc_parking_types=
ui_type=A330-200 GE
ui_variation=Northwest Airlines
atc_heavy=0
atc_airline=Northwest Airlines
visual_damage=0
[fltsim.6]
model=
panel=
sound=GE
texture=NWA
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=N857NW
atc_id_color=
atc_parking_types=
ui_type=A330-200 GE
atc_heavy=0
visual_damage=0
[fltsim.7]
title=Feelthere A330-200 GE Airbus Qantas Airways full
model=
panel=
sound=GE
texture=QFA
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=VH-EBD
atc_id_color=
atc_parking_types=
ui_type=A330-200 GE
ui_variation=Qantas Airways
atc_heavy=0
atc_airline=Qantas Airways
visual_damage=0
[fltsim.8]
model=
panel=
sound=GE
texture=QFA
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=VH-EBD
atc_id_color=
atc_parking_types=
ui_type=A330-200 GE
atc_heavy=0
visual_damage=0
hier hat es ja nur ein flugi drin?
[fltsim.0]
title=FSX Air France Concorde Paint 1
sim=concorde
model=
panel=
sound=
texture=af
checklists=
kb_checklists=Concorde_check
kb_reference=Concorde_ref
kb_notes=Concorde_notes
atc_id=Guayaquil
atc_flight_number=666
atc_heavy=0
editable=1
ui_manufacturer=Aérospatiale
ui_type=Concorde
description=
[fltsim.1]
title=FSX British Airways Concorde Paint 2
sim=concorde
model=
panel=
sound=
texture=ba
checklists=
atc_id=Guayaquil
atc_airline=British Airways
atc_heavy=0
editable=1
ui_type=Cocnorde
ui_variation=British Airways
description=
[fltsim.2]
title=FSX Air France Pepsi Concorde Paint 3
sim=concorde
model=
panel=
sound=
texture=pepsi
checklists=
atc_id=Guayaquil
atc_heavy=0
editable=1
ui_type=Pepsi Concorde
description=
[fltsim.3]
title=FSX United Airlines Concorde Paint 4
sim=concorde
model=
panel=
sound=
texture=united
checklists=
atc_id=Guayaquil
atc_airline=United
atc_heavy=0
editable=1
ui_type=Concorde
ui_variation=United Airlines
description=
[fltsim.4]
title=FSX American Airlines Concorde Paint 5
sim=concorde
model=
panel=
sound=
texture=AA
checklists=
atc_id=Guayaquil
atc_airline=United
atc_heavy=0
editable=1
ui_type=American Airlines
ui_variation=Concorde
description=
[General]
performance=FSFRANCE, Mr Lambert, and all the concorde's friends Engines: 4x38,130 lbs RR/SNECMA Olympus 593 Mk610\n Span: 83 ft 10in (25.56 m)\n Length: 203 ft 9 in\n Height: 37 ft 5 in\n Cruise Speed: Mach 2.02\n Max Cruise: Mach 2.04\n 127 ºC max. skin temp.\n VMO: 530 kts\n Range: 3,360 nm (6,225 Km)\n Ceiling: 60,000 ft\n Weight (empty): 173,500 lbs\n MTOW: 408,000 lbs\n Fuel: 26,350 Imp gal (31,645 US Gal or 119,786 l) equal to 95,680 kgs\n Fuel burn: 5,638 Imp gals (25,629 ltrs / 20,500 kgs) per Hour\n At the end of the trip there will be only about 10,000Kg of fuel left.
atc_type=Concorde
atc_model=Concorde
Category=airplane
Origin = Center
Track = None
ShowAxis = FALSE
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = .58
ShowWeather = Yes
InitialXyz = -11, -4.1, -16
InitialPbh = 0, 0, 44
XyzAdjust = TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum
Title = "Tail"
Origin = Center
Track = None
ShowAxis = FALSE
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = .75
ShowWeather = Yes
InitialXyz = 0, 9.0, -80.0
InitialPbh = 5, 0, 0
XyzAdjust = TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum
Title = "Right Wing"
Guid = {C690EAFD-223A-42d0-99E0-681ADF93BB59}
Description = View from the right wing tip looking at the cockpit
Origin = Center
Track = None
ShowAxis = FALSE
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = 0.5
ShowWeather = Yes
InitialXyz = 20.8, 8.4, 4.0
InitialPbh = 6, 0, 270
XyzAdjust = TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect = FALSE
ClipMode=Minimum
Title = "Left Wing"
Guid = {f25dfa2e-fd2e-4b89-81e2-0575cbcb60de}
Description = View from the left wing tip looking at the cockpit
Origin = Center
Track = None
ShowAxis = FALSE
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = 0.5
ShowWeather = Yes
InitialXyz = -40.8, 1.4, 4.0
InitialPbh = 6, 0, 90
XyzAdjust = TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect = No
ClipMode=Minimum
empty_weight=174100.000
reference_datum_position=12.000, 0.000, 0.000
empty_weight_CG_position=-50.333, 0.000, 0.000
station_load.0=300.000, 56.000, 0.000, 0.000
station_load.1=600.000, 8.000, 0.000, 0.000
station_load.2=6600.000, 17.500, 0.000, 0.000
station_load.3=9600.000, -39.000, 0.000, 0.000
station_load.4=2194.000, 8.000, 0.000, 0.000
station_load.3=1290.000, -39.000, 0.000, 0.000
station_load.4=1080.000, -80.500, 0.000, 0.000
empty_weight_pitch_MOI=40500500.000
empty_weight_roll_MOI=2753938.000
empty_weight_yaw_MOI=9119723.000
max_gross_weight=408000.000
CG_forward_limit=0.500
CG_aft_limit=1.000
[ground_reaction]
main_gear_static_compression=1.2
center_gear_static_compression=1.2
main_gear_damping_ratio=1
center_gear_damping_ratio=1
[electrical] BusTypes:0=MainBus,1=AvionicsBus,2=BatteryBus,3=HotBatteryBus,4-7=Generator/AlternatorBus(1-4)
max_battery_voltage=24
generator_alternator_voltage=30
max_generator_alternator_amps=70
fuel_transfer_pump=0, 10, 17.0
flap_motor=0, 5 , 17.0
gear_motor=0, 5 , 17.0
autopilot=0, 5 , 17.0
avionics_bus=0, 10, 17.0
avionics=1, 5 , 17.0
pitot_heat=0, 2 , 17.0
additional_system=0, 20, 17.0
marker_beacon=1, 2 , 17.0
gear_warning=0, 2 , 17.0
fuel_pump=3, 6 , 17.0
starter1=3, 20, 17.0
starter2=3, 20, 17.0
starter3=3, 20, 17.0
starter4=3, 20, 17.0
light_nav=0, 5 , 17.0
light_beacon=0, 5 , 17.0
light_landing=0, 5 , 17.0
light_taxi=0, 5 , 17.0
light_strobe=0, 5 , 17.0
light_panel=0, 5 , 17.0
[fuel]
Center1=-15.200, 0.000, 0.000, 7000.000, 15.000
Center2=-110.000, 0.000, 4.000, 6000.000, 15.000
LeftMain=-52.850, -14.600, -4.500, 9000.000, 15.000
RightMain=-52.850, 14.600, -4.500, 9000.000, 15.000
fuel_type=2.000000
number_of_tank_selectors=1
electric_pump=0
[airplane_geometry]
wing_area=3858.000
wing_span=84.830
wing_root_chord=92.440
wing_dihedral=4.000
wing_incidence=6.000
wing_twist=-3.000
oswald_efficiency_factor=0.900
wing_winglets_flag=0
wing_sweep=55.000
wing_pos_apex_lon=30.980
wing_pos_apex_vert=1.080
htail_area=0.100
htail_span=67.000
htail_pos_lon=-80.000
htail_pos_vert=-2.000
htail_incidence=0.000
htail_sweep=0.000
vtail_area=365.000
vtail_span=34.660
vtail_sweep=10.000
vtail_pos_lon=-115.000
vtail_pos_vert=26.120
rudder_area=112.000
rudder_limit=80.000
elevator_area=344.400
elevator_up_limit=19.000
elevator_down_limit=19.000
elevator_trim_limit=15.000
aileron_area=344.400
aileron_up_limit=23.500
aileron_down_limit=23.500
spoiler_limit=40.000
spoilerons_available=0
aileron_to_spoileron_gain=20.000
min_ailerons_for_spoilerons=0.800
spoiler_extension_time=1.000000
positive_g_limit_flaps_up=4.000000
positive_g_limit_flaps_down=3.000000
negative_g_limit_flaps_up=-3.000000
negative_g_limit_flaps_down=-2.000000
[contact_points]
point.0=1.0, 5.667, 0.0, -16.300, 1181.102, 0.000, 2.100, 100.0, 0.250, 2.000, 3.000, 5.000, 8.0, 0.0, 0.0, 0.0
point.1=1.0, -54.0, -12.7, -17.000, 1850.805, 1.000, 2.700, 0.000, 0.500, 2.500, 0.920, 7.900, 7.9, 2.0, 0.0, 0.0
point.2=1.0, -54.0, 12.7, -17.000, 1850.805, 2.000, 2.700, 0.000, 0.500, 2.500, 0.920, 8.500, 8.5, 3.0, 0.0, 0.0
point.3=2.0, -14.167, -47.33, 0.0, 1388.141, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0
point.4=2.0, -14.167, 47.33, 0.0, 1388.141, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0
point.5=2.0, -116.667, 0.00, -0.83, 1574.803, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.0, 0.0, 0.0
point.6=2.0, 47.667, 0.0, -6.67, 787.401, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 0.0
static_pitch=-0.20
static_cg_height=16.025
gear_system_type=1
[jet_engine]
thrust_scalar=1.000
[GeneralEngineData]
engine_type=1
Engine.0=-56.000, -19.250, -1.000
Engine.1=-56.000, -15.250, -1.000
Engine.2=-56.000, 15.250, -1.000
Engine.3=-56.000, 19.250, -1.000
fuel_flow_scalar=1.0
min_throttle_limit=-0.399963
[sMOKESYSTEM]
smoke.0=-71.000, -20.250, -3.000, fx_concburner1
smoke.1=-71.000, -20.250, -3.000, fx_concburner2
smoke.2=-71.000, -15.250, -3.000, fx_concburner1
smoke.3=-71.000, -15.250, -3.000, fx_concburner2
smoke.4=-71.000, 15.250, -3.000, fx_concburner1
smoke.5=-71.000, 15.250, -3.000, fx_concburner2
smoke.6=-71.000, 20.250, -3.000, fx_concburner1
smoke.7=-71.000, 20.250, -3.000, fx_concburner2
smoke.8=-70.000, -19.250, -6.000, fx_concsmoke
smoke.9=-70.000, -15.250, -6.000, fx_concsmoke
smoke.10=-70.000, 15.250, -6.000, fx_concsmoke
smoke.11=-70.000, 19.250, -6.000, fx_concsmoke
[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain=0.002
inlet_area=12.395
static_thrust=36000.00
afterburner_available=1
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed=150.000
full_flaps_stall_speed=150.000
cruise_speed=1346.000
max_indicated_speed=530.000000
max_mach=2.200000
[keyboard_response]
[autopilot]
default_vertical_speed=2200.000000
autothrottle_max_rpm=110.000000
pitch_takeoff_ga=13.000000
use_no_default_pitch=1
use_no_default_bank=1
default_pitch_mode=0
default_bank_mode=0
max_pitch=10.000000
max_pitch_acceleration=1.000000
max_pitch_velocity_lo_alt=2.000000
max_pitch_velocity_hi_alt=1.500000
max_bank=25.000000
max_bank_acceleration=1.800000
[pitot_static]
pitot_heat=1.000000
[Radios]
Audio.1=1
Com.1=1,1
Com.2=1,1
Nav.1=1,0,1
Nav.2=1,0,0
Adf.1=1
Transponder.1=1
Marker.1=1
[exits]
number_of_exits=2
exit_rate.0=0.4 ;Percent per second
exit_rate.1=0.4 ;Percent per second
[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
concrete=fx_sparks
[LIGHTS]
light.0 = 1, 22.006, -5.242, -2.362, fx_Conc_beaconb ,
light.1 = 1, 22.006, 5.242, -2.362, fx_Conc_beaconb ,
light.2 = 1, -112.395, -0.069, 2.400, fx_Conc_beaconh ,
light.3 = 2, -49.619,-37.877, -6.327, fx_Conc_strobeh ,
light.4 = 2, -49.619, 37.877, -6.327, fx_Conc_strobeh ,
light.5 = 2, -113.195, 0.069, 3.038, fx_navwhih ,
light.6 = 3, 21.906, -5.311, -2.383, fx_navredm ,
light.7 = 3, 21.906, 5.311, -2.383, fx_navredm ,
light.8 = 3, -113.195, -0.069, 3.038, fx_navwhih ,
light.9 = 3, -49.619,-37.877, -6.327, fx_navredm ,
light.10 = 3, -49.619, 37.877, -6.327, fx_navgrem ,
light.11 = 4, 62.900, 0.000, 2.139, fx_vclighth ,
light.12 = 4, 62.900, 0.000, 2.139, fx_vclighth ,
light.13 = 4, 40.000, 0.000, 2.139, fx_vclighth ,
light.14 = 4, 40.000, 0.000, 2.139, fx_vclight ,
light.15 = 4, 0.000, 0.000, 2.139, fx_vclighth ,
light.16 = 4, 52.000, 0.000, 1.539, Conc_cabin_light ,
light.17 = 4, 42.000, 0.000, 1.539, Conc_cabin_light ,
light.18 = 4, 32.000, 0.000, 1.539, Conc_cabin_light ,
light.19 = 4, 22.000, 0.000, 1.539, Conc_cabin_light ,
light.20 = 5, 42.000, 8.000, -5.400, Conc_splash_1 ,
light.21 = 5, 42.000, -8.000, -5.400, Conc_splash_1 ,
light.31 = 4, 62.900, 0.000, 2.139, fx_vclighth,
[Views]
eyepoint=62.2, -1.49, 2.139
[forcefeedback]
[flight_tuning]
cruise_lift_scalar=2.500
pitch_stability=1.500
roll_stability=1.000
yaw_stability=2.000
parasite_drag_scalar=1.000
induced_drag_scalar=1.000
elevator_effectiveness=2.000
aileron_effectiveness=2.000
rudder_effectiveness=0.500
pitch_stability=1.5
roll_stability=1.5
yaw_stability=1.0
elevator_trim_effectiveness=1.500
aileron_trim_effectiveness=1.000
rudder_trim_effectiveness=1.000
[Flaps.0]
type=1
span-outboard=0.125
extending-time=8.000
system_type=0
damaging-speed=310.000
blowout-speed=340.000
lift_scalar=1.000
drag_scalar=1.000
pitch_scalar=1.000
flaps-position.0=2.000, 0.000
flaps-position.1=5.000, 0.000
flaps-position.2=8.000, 0.000
[brakes]
toe_brakes_scale=0.910978
parking_brake=1
auto_brakes=4
gear_warning_available=1
flap_limit_idle=5.042029
[hydraulic_system]
electric_pumps=0
engine_map=1,1,1,1
[stall_warning]
type=1
stick_shaker=1
attitude_indicator.0=1
[turn_indicators]
[vacuum_system]
vacuum_type=2
engine_map=0,0,0,0
[pneumatic_system]
[deice_system]
structural_deice_type=0
und hier hab ich die Namen geändert aber bei beiden gehts immer noch nicht!!
Oder bin ich so blöd:002:
Air France und KLM "title" sind immer noch doppelt vorhanden... z.B: title=Feelthere A330-200 GE Airbus Air France full ist beim Eintrag [fltsim.1] und beim Eintrag [fltsim.2] gleich. Das selbe gilt für KLM bei Nr. 3 und 4.
Juhui endlich hab ichs gecheckt und das Problem ist behoben. Vielen Dank an alle :005::005::005:
Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich alle Flugis, die vorher keinen eindeutigen Namen hatte jetzt doppelt in der Flugzeug auswhal vorkommen, ausserdem kommen im Editor jedes Liverie zweimal vor. Wie hier zB.(hab ich oben rauskopiert)
Kann ich jetzt den zweiten ohne Risiko löschen?
[fltsim.1]
model=
panel=
sound=GE
texture=AFR
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=F-GZCD
atc_id_color=
atc_parking_types=
ui_type=A330-200 GE
atc_heavy=0
visual_damage=0
[fltsim.2]
model=
panel=
sound=GE
texture=AFR
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=F-GZCD
atc_id_color=
atc_parking_types=
ui_type=A330-200 GE
atc_heavy=0
visual_damage=0
Du kannst den 2. Eintrag löschen, da er ja völlig identisch mit dem ersten ist.
Bedenke aber, dass du die nachfolgenden Einträge neu nummerieren musst.
[fltsim0]...[fltsim1]...[fltsim2]...usw.
Fehlt z.B. [fltsim1], werden alle nachfolgenden Jets im Menu nicht mehr angezeigt.
Kontrolliere auch mal, wieviele Liverys installiert sind, und wieviele Einträge
du tatsächlich in der "aircraft.cfg" hast.
Hast du z.B. 3 Texture-Ordner,
Texture.afr
Texture.klm
Texture.nwa
müssten auch 3 verschiedene Einträge
vorhanden sein.
[fltsim.0]
model=
panel=
sound=GE
texture=AFR
[fltsim.1]
model=
panel=
sound=GE
texture=KLM
[fltsim.2]
model=
panel=
sound=GE
texture=NWA
