Flugfunk aufnehmen
hallo zusammen
ich habe mal eine frage.
ich fliege am 20.2.10 mit einer TB-10 nach Zürich und möchte gerne bei diesem Flug, den Flugfunk aufzeichnen.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie das am einfachsten geht?
Am besten etwas, dass mit dem iPhone klappt. wäre am einfachsten.
Ich habe bereits ein Tipp bekommen (danke Roger) man kann das Mic des iphone headsets unter das Headset des Fliegers klemmen und über Sprachmemo aufzeichnen.
Ich habe zuhause auch probiert, über die Stereoanlage vom Phone ausgang der Anlage zum Kopfhörereinang des iphones. Aber das hat nicht funktioniert.
Wie könnte man das noch aufnehmen??
Danke für eure Tipps
Fabian
Hallo Fabian,
ich denke so kann das gar nicht funktionieren...das iphone hat meines Wissens nach nur einen Kopfhörerausgang, so wie du es beschrieben hast, würdest du beim iphone einen Mikrofoneingang benötigen, den es nicht gibt.
Was Roger meinte funktioniert, allerdings musst du den Stecker des betreffenden Kopfhörers dann in einen Mic-Eingang, z.B. von einem Camcorder, Diktiergerät, etc. stecken...notfalls nimm ein Notebook mit und geh dort rein....
Das iphone nimmt nur durch ein normales Mikro auf, leider nicht durch einen Eingang.
Hallo Günther
Danke für deine Infos. Mit dem iphone headset habe ich es bereits getestet. es klappt sehr gut. Da der Kopfhörereingang beim iphone gleichzeitig der Anschluss ist für das Headset welches ein Mic hat.
Aber es ist umständlich das iphone headset unter das Headset des fliegers zu klemmen. Deshalb suche ich nach einter einfachen Lösung.
ok, dann hab ich hier zu wenig wissen gehabt...benutze kein iphone...:005:
also wenn das klappt, dann denke ich nicht das es eine einfachere Möglichkeit gäbe...
Was Kollegen mal gemacht haben, war an einem freien Port die Stecker anzustecken (musst dir die luftfahrtüblichen Stecker besorgen und dann ein normales Kopfhörerkabel umlöten) und von da aus in ein Aufnahmegerät rein...
Allenfalls könntest du das ganze auch über ein Handfunkgerät bzw. über einen flugfunktauglichen Scanner laufen lassen...
Aber alles in Allem ist das wohl alles komplizierter, als den Kopfhörer unters Headset zu klemmen...
