hörbi Geschrieben 6. Februar 2010 Teilen Geschrieben 6. Februar 2010 Hallo Freunde Ich suche jemand der schon Erfahrung mit obiger Maschine hat. Habe Engien Start Probleme, und weiss nicht ob ich einen Bedienungsfehler mache ( AOM - Gelesen ) oder sonst etwas nicht gut ist. Gerne Erwarte ich Deine Mitteilung. Grüsse Hörbi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MichaDF Geschrieben 6. Februar 2010 Teilen Geschrieben 6. Februar 2010 Hallo Hörbi, Schildere doch dein Problem etwas genauer, dann ist auch die Chance grösser, dass dir jemand helfen kann. Hast Du das deutsche Tutorial dazu schon durchgearbeitet? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hörbi Geschrieben 6. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2010 Hallo Micha Herzlichen Dank für Deine Info. Ich muss gestehen, dass ich das Tutorial nicht genau durchgelesen habe, es war mir Entfallen dass es da noch eine "Bedienungsanleitung" gibt. Nun mein Problem ist das Starten der Triebwerke, ich Starte das linke zuerst gemäss AOM, aber es läuft nur die Turbine das heisst Das Triebwerk kommt nicht richtig zum Laufen, obwohl ich alle dazu Benötigten "Handgriffe" gebrauche. Dann habe ich einen engien cut-off. Ich hoffe Dir, Deine Fragen zu meinem Problem richtig beantwortet zu haben. Gerne Höre ich wieder von Dir..... Freundliche Grüsse Hörbi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Robin14 Geschrieben 6. Februar 2010 Teilen Geschrieben 6. Februar 2010 Hörbi, versuche mal die Triebwerke mit Hilfe eines Onlinetutorials zu starten. Mir fällt das immer einfacher. Vielleicht werden dann deine Probleme gelöst.:) Gruss, Robin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MichaDF Geschrieben 6. Februar 2010 Teilen Geschrieben 6. Februar 2010 Hallo Hörbi, Ich würde vorschlagen, dass Du erstmal das deutsche Tutorial (befindet sich auf der CD/DVD, ACHTUNG: Im Titel steht was von MD11-Tutorial, ist aber das richtige) durcharbeitest. Wenn Du da Schritt für Schritt durchführst, solltest Du die Triebwerke problemlos starten können. Oder hast Du dies schon versucht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
comandant Geschrieben 6. Februar 2010 Teilen Geschrieben 6. Februar 2010 Sali du Ich habe die J41 von PMDG, ich gehe mal davon aus, dass beide gleich funkt. Ich hatte anfangs das Problem auch, und es steht in keinem Manul. Nach langem Suchen online habe ich etwas gefunden. Es kommt vor, dass nach einem Shutdown die Proppeler in die Feather Position drehen, dann kommen sie in dieser Lage bei Starten nicht auf die Drehzahl. Also, versuch Folgendes. Vor dem Start: Propeller Thrust auf Reverse. Dann musst du den Schalter für die Hydraulik-Pumpen betätigen, um somit den Propeller aus der Feather Pos. rauszunehmen. Den Schalter findest du auf der Mittelkonsole. Den kannst du nach links und rechts klicken für jeweils linkes und rechtes Triebwerk. Dies musst du für beide Triebwerke machen. Anschliessend machst du einen normalen Start und es fährt schön hoch. Gruss, Omar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hörbi Geschrieben 6. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2010 Hallo Micha Danke das werd ich Tun. Das das als Deutsche Version gibt ist jetzt auch lustig, da ich vor ca 1Std. Die Englische Version AUSGEDRUCKT Habe. Na ja die Papierindustrie hat auch Ihre Freude daran..:008: Grüsse Hörbi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hörbi Geschrieben 6. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2010 Sali du Ich habe die J41 von PMDG, ich gehe mal davon aus, dass beide gleich funkt. Ich hatte anfangs das Problem auch, und es steht in keinem Manul. Nach langem Suchen online habe ich etwas gefunden. Es kommt vor, dass nach einem Shutdown die Proppeler in die Feather Position drehen, dann kommen sie in dieser Lage bei Starten nicht auf die Drehzahl. Also, versuch Folgendes. Vor dem Start: Propeller Thrust auf Reverse. Dann musst du den Schalter für die Hydraulik-Pumpen betätigen, um somit den Propeller aus der Feather Pos. rauszunehmen. Den Schalter findest du auf der Mittelkonsole. Den kannst du nach links und rechts klicken für jeweils linkes und rechtes Triebwerk. Dies musst du für beide Triebwerke machen. Anschliessend machst du einen normalen Start und es fährt schön hoch. Gruss, Omar. Hallo Comandant Mein Dank sei Dir gewiss....wens geht...hab's noch nicht ausprobiert,aber es wir schon klappen, bin ja mal GESPANNT. Gruss Hörbi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hörbi Geschrieben 6. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2010 Hallo Besten Dank für Deine Info. Was meinst Du mit ONLINETutorials wie geht das? Hast Du eine download Adresse?? Grüsse Hörbi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Robin14 Geschrieben 6. Februar 2010 Teilen Geschrieben 6. Februar 2010 Hallo Besten Dank für Deine Info. Was meinst Du mit ONLINETutorials wie geht das? Hast Du eine download Adresse?? Grüsse Hörbi Nö, nix Download. Über youtube oder ähnlichen Seiten. Da findest du massenweise Tutorials. Gruss, Robin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hörbi Geschrieben 7. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2010 Hallo Hörbi, Schildere doch dein Problem etwas genauer, dann ist auch die Chance grösser, dass dir jemand helfen kann. Hast Du das deutsche Tutorial dazu schon durchgearbeitet? Hallo In der Zwischenzeit, hat mir ein Simmeler einen ENTSCHEIDENDEN Hinweis gegeben. Nun Geigt's. Besten Dank für Dein Engagement.:008: Grüsse hörbi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
