comandant Geschrieben 5. Februar 2010 Geschrieben 5. Februar 2010 Hoi zämä Habe eine Frage. Ich have ein livery runtergeladen für den A320, die Verkleidung AirBerlin. Nun bringe ich es aber nicht fertig, dies zu verkuppeln. In der Aircraft.cfg für die heruntergeladene Airberlin steht [fltsim.0] title=FSPAP A320 Airberlin sim=a320 model=cfm panel= sound= texture=ab kb_checklists= kb_reference=a320 atc_id=D-ABDT atc_id_color=0xffffffff atc_airline=Airberlin atc_flight_number=6775 ui_manufacturer=Simmer's Sky ui_type=Airbus A320 ui_variation=Airberlin description=Overland Texture made by syriaacex pls go to my youtube and watsh all airberlin videos ;) thx for all and hapy landings visual_damage = 1 Wenn ich das so reinkopiere in das Original Aircraft.cfg von Wilco, dann bekomme ich allerhöchstens einen A320, der einfach spiegelt. Kann mir jemand sagen, wie der Link zw. dem Flugzeug und der Livery funkt? Vielen Dank, Omar. Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 5. Februar 2010 Geschrieben 5. Februar 2010 Salü Omar, hast Du bei [fltsim.0] auch die Zahl ersetzt, wie [fltsim.1] oder [fltsim.2] ? Beste Grüße, Lukas Zitieren
comandant Geschrieben 5. Februar 2010 Autor Geschrieben 5. Februar 2010 Sali Lukas Ja das habe ich gesehen und auch geändert. Der Fehler muss woanders liegen :( Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 5. Februar 2010 Geschrieben 5. Februar 2010 Omar, verlinke mir bitte die Textur. Nach Wilco sieht diese mir nicht aus ... ;) title=FSPAP A320 Airberlin Falls Du eine gute Air Berlin Textur suchst, klicke bitte HIER und scrolle runter, dann sollte der A320 der Air Berlin/LTU auftauchen ;) viel Spaß, Lukas Zitieren
comandant Geschrieben 5. Februar 2010 Autor Geschrieben 5. Februar 2010 Hoi Lukas Also die Original-Cfg von Wilco beinhaltet nter anderem... // feelThere A320 CFM [fltsim.0] title=Feelthere A320 CFM Airbus House sim=FeelThere_A320CFM sound= model= texture=HOUSE atc_airline=AIRBUS panel= checklists= atc_id=FGYWW atc_flight_number=320 atc_heavy=0 ui_manufacturer=feelThere/Wilco Airbus Series Vol 1 ui_type=A320 CFM ui_variation=Airbus House ui_typerole="Commercial Airliner" ui_createdby="feelThere/Wilco" visual_damage=1 description=Airbus Series Vol.1\nDeveloped by http://www.feelThere.com \nPublished by Wilco Publishing http://www.wilcopub.com\n\nSupport at http://www.feelthere.com - http://www.wilcopub.com [exits] number_of_exits = 3 exit.0 = 0.4, 35.00, -6.0, 7.0, 0 //openclose rate percent per second, longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet), type (0=Main 1=Cargo 2=Emergency) exit.1 = 0.4, -25.50, 5.85, -2.5, 1 //openclose rate percent per second, longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet), type (0=Main 1=Cargo 2=Emergency) exit.2 = 0.4, 29.90, 6.0, 1.0, 2 //openclose rate percent per second, longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet), type (0=Main 1=Cargo 2=Emergency) usw... Die andere cfg bekam ich, also ich die AirBerlin livery runtergeldaen habe von Avsim. Das muss doch irgendwie zusammen kompatibel sein oder? Gruss, Omar. Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 5. Februar 2010 Geschrieben 5. Februar 2010 Salü Omar, hast Du Dir die Livery schon von Jörg Bieber gedownloadet ? Die müsste eigentlich passen :) Beste Grüße, Lukas Zitieren
comandant Geschrieben 5. Februar 2010 Autor Geschrieben 5. Februar 2010 Hoi Lukas Noch nicht, aber wenn das die Lösung ist ok :) Ich halt dich auf dem Laufenden, muss rasch weg.. Cheers, Omar Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 5. Februar 2010 Geschrieben 5. Februar 2010 Salü Omar, ja, kein Problem, falls Du noch immer Probleme hast kontaktiere mich per PN oder Messenger, ich werde dann das Problem mit Dir angehen ;) Beste Grüße, Lukas Zitieren
René Kälin Geschrieben 5. Februar 2010 Geschrieben 5. Februar 2010 Hallo Omar, die Eintragungen in der "aircraft.cfg" stimmen nicht mit der Original-Datei von Wilco überein. 1. sim= FeelThere_A320CFM von Wilco gegen sim=a320 deiner Air-Berlin. Meines Erachtens ist die Livery oder die *.cfg oder beides nicht kompatibel mit dem Wilco-Bus. Zitieren
Drifty Geschrieben 5. Februar 2010 Geschrieben 5. Februar 2010 Hallo Omar! title=FSPAP A320 Airberlin sim=a320 ui_manufacturer=Simmer's Sky description=Overland Texture made by syriaacex pls go to my youtube and watsh all airberlin videos ;) thx for all and hapy landings Die Textur, die du heruntergeladen hast, ist garantiert nicht für den Wilco Airbus! :( Die kannst du leider nicht miteinander kombinieren, aber es gibt sicher eine Air-Berlin Livery im Netz... Versuchs mal, wenn du bei AVSIM zusätzlich nach "Wilco A320 Air Berlin" suchst? Gruss Christoph Zitieren
comandant Geschrieben 6. Februar 2010 Autor Geschrieben 6. Februar 2010 Sali zämä Wie bereits gesagt wurde, dieses Livery ist nicht kompatibel mit dem Wilco Airbus. Ich dachte, dass irgendeine Livery für eine A320 funkt. würde. Hab wieder etwas gelernt :) Vielen Dank für die Hilfe! Gruss, Omar. Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 6. Februar 2010 Geschrieben 6. Februar 2010 Hoi Omar, hast Du denn nun schon eine funktionierende Wilco A320 Air Berlin Livery gefunden ? Lukas Zitieren
comandant Geschrieben 6. Februar 2010 Autor Geschrieben 6. Februar 2010 Sali Lukas Affirm, auf Avsim gibts die AirBerlin für den Wilco, funktioniert :) Falls du eine gelbe Tui für den A320 kennst, bitte sag mir bescheid. Ich finde nur Boings, bin halt Bus-Fan :p Cheers, Omar. Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 6. Februar 2010 Geschrieben 6. Februar 2010 Salü Omar, wird es kaum geben, da es ein Fikitv-Paint wäre :D Lukas Zitieren
