FS9 fmc leveld 767
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt meine Leveld 767 habe :008: Bin ich gestern
zum ersten Fluge aufgebrochen.
Ich habe derzeit nur ein Problem/Frage, bei der Eingabe des Flightplan unter der Rubrik Co Route geht alles noch ok, aber nachdem ich unter Dep/Arr die departure Rwy und Sid gewählt habe, kann ich nicht unter Arrival die Rwy und Star auswählen.
Ist das ein Fehler, stell ich mich zu blöd an oder kann man bei der 767 erst den FMC für Arrival programmieren wenn man in Range ist ?
Bei der 737 Pmdg kann ich Arrival sofort eingeben.
Könnt ihr weiterhelfen?
Thorsten
Also nach der SID Eingabe kommt ja erstmal die Route. Die STAR wähle ich erst wenn ich bald den Sinkflug plane. Ich kann bei einem Langstreckenflug die STAR ja nicht zum Voraus wissen (Wetter etc.). Deshalb wähle ich die STAR erst am Schluss aus.
Hallo Florens,
das leuchtet ein. Die Frage ist, besteht überhaupt die Möglichkeit die Arr. Rwy vorab einzugeben.
Dass sich das während des Fluges ändern kann ist sicher immer möglich.
Ich will nur auscchließen, das ich einen Fehler im FMC habe.
gruß
Thorsten
Man kann sofort am Anfang SID und STAR auswählen. Dazu muss der eigentliche Flugweg nicht drinnen sein. Nur die beiden Airports müssen beim INIT angegeben sein.
Sobald eine Route aktiv ist, kommt man bei Druck auf DEP/ARR auf die Seite mit den Departures, wenn man noch nicht in der Luft ist.
Unten (LSK 6) kann man dann über "Index" die passende STAR sowie Rwy für die Destination auswählen!
........alles noch ok, aber nachdem ich unter Dep/Arr die departure Rwy und Sid gewählt habe, kann ich nicht unter Arrival die Rwy und Star auswählen......
Hallo Thorsten,
Ist denn Dein Zielflugplatz wirklich auch in Deiner Datenbank vorhanden ?
Längst nicht jeder Flugplatz der Welt hat ein SID und ein STAR :009:
Nur so meine Gedanken zu Deinem Problem.
Beste Grüsse
Andy :)
Markus Burkhard
Nein, aber Du kannst sie erahnen und darum trotzdem eingeben. Das Wetter beeinflusst eher weniger die STAR, sondern mehr den Approach und die Runway. Und fürs Wetter gibts ja Forecasts.
Dies nur so nebenbei...
Gruess,
