Freeskai Geschrieben 7. Oktober 2010 Geschrieben 7. Oktober 2010 @Marco/Simon hab eure Anliegen und Probleme weiter geleitet Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 17. Oktober 2010 Autor Geschrieben 17. Oktober 2010 Hallo zämä Habe SwissHeliPackX 1 nun auch installiert. Leider ist die Landmark Sphinxobservatorium auf meinem FSX nicht sichtbar. Die Heliport's und Berghütten und z.B. die Landmark Kloster Einsiedeln hingegen sind sichtbar und falls möglich "landable". An was könnte das nun wieder liegen? Zitieren
Michu M Geschrieben 17. Oktober 2010 Geschrieben 17. Oktober 2010 Hallo zämä Habe SwissHeliPackX 1 nun auch installiert und auch eine Reklamation: Leider ist die Landmark Sphinxobservatorium auf meinem FSX nicht sichtbar. Die Heliport's und Berghütten und z.B. die Landmark Kloster Einsiedeln hingegen sind sichtbar und falls möglich "landable". An was könnte das nun wieder liegen? Hallo Bruno Dann hast du mein Couvert mit Inhalt erhalten ;) Tönt seht komisch... Aber das Innenleben des Flightsimulators ist manchmal unergründlich.... Versuch mal folgendes: die Dateien: Landmarks_Update.bgl und Jungfraujoch.bgl in den Sceneryortner vom Addonscenery-Ortner kopieren und die zugehörigen Texturen Jungfr_Rest.dds,Jungfr_Rest_Dach.dds; Sphinx.dds, Sphinx_Fels.dds, Sphinx2.dds in den Textureortner von Addonscenery. Angemeldet ist der Addonsceneryortner Defaultmässig ja schon... Falls du diese Dateien nicht findest, wäre das der Grund... Liebe Grüsse Michu Zitieren
Airbasil Geschrieben 17. Oktober 2010 Geschrieben 17. Oktober 2010 hatte gerade mal wieder freude daran, etwas zu konstruieren... auch wenns nur ne kurze picture show ist.... ich bin froh, dass es so funktioniert hatt wie ich es wollte.... bin nämlich sonst nicht so ambitioniert mit videos kreieren... leider fehlte mir die Huey aus Hamburg (deutschland), und die beiden schweizer, Lama und allouette III aber schaut selber rein: http://www.youtube.com/watch?v=KaOjqwJlJEw Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 19. Oktober 2010 Autor Geschrieben 19. Oktober 2010 Hallo Michu Besten Dank für deinen Lösungsvorschlag, habe ich natürlich getestet. War leider negativ. Dann habe ich, was schon vielen bei vielen Problemen geholfen hat durchgeführt: De-Installiert und anschliessend gleich wieder installiert, und siehe da, das Sphinxobservatorium und das Jungfrau-Restaurant liegen in ihrer ganzen Pracht vor mir. Besten Dank für deine schnelle Antwort und die tolle Arbeit. Zitieren
Fritz Geschrieben 25. November 2010 Geschrieben 25. November 2010 Hallo zäme Ich habe das SwissHeliPackX 1 ebenfalls installiert und habe seither nach zirka 1 bis zwei Flugminuten immer einen Totalabsturz des FSX. Als ich "nur" LAMA X installiert hatte, trat dieses Problem nie auf. Hat eventuell jemand von euch einen nützlichen Tipp? Freundliche Grüsse Fritz Zitieren
Freeskai Geschrieben 25. November 2010 Geschrieben 25. November 2010 Hoi Fritz ich würde mal das Helipack neu installieren Zitieren
Fritz Geschrieben 25. November 2010 Geschrieben 25. November 2010 Hallo Marco Das habe ich bereits gemacht aber die Abstürze bleiben. Trotzdem danke für deinen Tipp. Gruess Fritz Zitieren
Monkeyclub Geschrieben 21. Dezember 2010 Geschrieben 21. Dezember 2010 Hallo zusammen Ich habe vor kurzem das Swiss Helipack 1 installiert. Die Sphinx-Landmark auf dem Jungfraujoch war zuerst nicht sichtbar. Ich hab das Helipack nochmals deinstalliert und danach nochmals neu installiert. Die Sphinx wird nun tiptop angezeigt. Ich habe nun aber ein weiteres Problem festgestellt. Diverse Objekte rund um den KISP St. Gallen schweben in der Luft. Ich habe zuerst nochmals mit einer Neuinstallation versucht; leider erfolglos. Da schweben Autos, Lampen und sogar der ganze Spital einige Meter über Boden. Hat mir hier jemand einen Tip, wie ich das beheben kann? Nebem dem Helipack habe ich Switzerland X und die LamaX installiert. Besten Dank für die Hilfe. Viele Grüsse Thomas Zitieren
Mario De Pian Geschrieben 21. Dezember 2010 Geschrieben 21. Dezember 2010 Hallo Tomas, Ich hatte dieses Problem auch, aber weiss leider nicht mehr wie ich es behoben habe.:002: Alex Brander vom Mailsoft Shop kann dir sicher weiterhelfen. Er konnte mir auch schon bei vielen Problemen helfen. Die Adresse findest du im Internet Zitieren
Freeskai Geschrieben 21. Dezember 2010 Geschrieben 21. Dezember 2010 Moins Thomas ich denke , Dass Du das selbe Problem hast, welches ich während der Beta Test Phase hatte... schau mal in deinen FSX Einstellungen, dass bei den Scenerie Einstellungen die Musterauflösung auf 5m ist. so sollte es klappen (bin mir aber nicht mehr 100% sicher) Gruass Marco Zitieren
consti Geschrieben 21. Dezember 2010 Geschrieben 21. Dezember 2010 Bei mir ist SG ebenfalls in der Luft. Auflösung ist bei 5m, bzw. 30cm gruess Consti Zitieren
Airbasil Geschrieben 21. Dezember 2010 Geschrieben 21. Dezember 2010 @Adrian ja es ist die A 109 von Alan Devins. Paint habe ich selber gemacht Hast du mir evtl. das Paint? Wäre echt Super! bin nämlich selbst schon ewigs auf der Suche nach dem Paint! Vielen Dank im Voraus! Zitieren
Monkeyclub Geschrieben 21. Dezember 2010 Geschrieben 21. Dezember 2010 Hallo Mario, Hallo Marco Vielen Dank für die Tipps. Das mit der Musterauflösung hat leider nicht funktioniert. Ich versuche es mal via Mailsoft (Hr. Brander). Sobald ich Neuigkeiten bzw. eine Lösung habe, werde ich Euch informieren Gruss Thomas Zitieren
Twinstar355 Geschrieben 23. Dezember 2010 Geschrieben 23. Dezember 2010 Hello everyone! I have a problem with Swiss Helipack X 1. The helipad at the hospital is not showing up. I've tried all the diverent scenery settings, but nothing helps. Here is a screenshot: I hope someone can help me! Zitieren
Gast Geschrieben 24. Dezember 2010 Geschrieben 24. Dezember 2010 Sorry, but I can't see the screenshot ;) Zitieren
Twinstar355 Geschrieben 24. Dezember 2010 Geschrieben 24. Dezember 2010 Sorry, but I can't see the screenshot ;) I hope this one is visible: Zitieren
Michu M Geschrieben 25. Dezember 2010 Geschrieben 25. Dezember 2010 Hi Twin Star 355 The SeasonFileSwitcherV2 is not running correctly. The landing platform is controlled by the seasons SeasonFileSwitcherV2, just as the trees that are missing in your installation, too. Probably the installer has not properly adjusted your exe.xml. You can fix them manually: You can find the exe.xml: users \ your name \ appdata \ Roaming \ Microsoft \ FSX. You need to activate the folder settings "Show hidden files". You have to adapt the path in your exe.xml to your installation. my example: <Launch.Addon> FLSFSV2 "name </ Name> <Disabled> False </ Disabled> <ManualLoad> False </ ManualLoad> <Path> F: \ FSX \ FLYLOGIC \ SeasonFileSwitcherV2 \ SeasonFileSwitcherV2.exe </ Path> </ Launch.Addon> Best regards, Michu Röthlisberger Zitieren
Twinstar355 Geschrieben 26. Dezember 2010 Geschrieben 26. Dezember 2010 Thank you Michu! That worked! It is nice to have the complete scenery. By the way, wouldn't it be nice to have the terrain at the castles(such as near Thun) being landable? Thanks again and a happy new year! Zitieren
Gast Geschrieben 6. Januar 2011 Geschrieben 6. Januar 2011 Mich freut es jetzt schona auf das Helipack X 2. :007: auch wenn es bis dahin wohl oder übel noch eine ganze weihle dauern wird :009: Zitieren
Freeskai Geschrieben 6. Januar 2011 Geschrieben 6. Januar 2011 Mich freut es jetzt schona auf das Helipack X 2. :007: auch wenn es bis dahin wohl oder übel noch eine ganze weihle dauern wird :009: genügend Fotos hätte ich noch :rolleyes: und Ideen sowieso Zitieren
Gast Geschrieben 6. Januar 2011 Geschrieben 6. Januar 2011 genügend Fotos hätte ich noch :rolleyes:und Ideen sowieso Ja also das währe ja schon mal ein anfang für einen Teil 2 :005: aber da haben wahrscheinlich mehr leute ein wörtchen mit zu reden :009: Vorallem in erster linie muss Michu überhaupt lust dazu haben noch einen 2 Teil zu designen. Zitieren
Monkeyclub Geschrieben 8. Januar 2011 Geschrieben 8. Januar 2011 Der Tip von Michu betr. exe.xml hat auch bei mir funktioniert. In der Zeile <Path> hat ein "\" gefehlt. Nach dieser Korrektur und einigen Feineinstellungen in der Szenerie sieht nun alles tiptop aus. An dieser Stelle ein Dankeschön an Michu :) Beste Grüsse Thomas Zitieren
volkand Geschrieben 9. Januar 2011 Geschrieben 9. Januar 2011 Der Tip von Michu betr. exe.xml hat auch bei mir funktioniert. In der Zeile <Path> hat ein "\" gefehlt. Nach dieser Korrektur und einigen Feineinstellungen in der Szenerie sieht nun alles tiptop aus. An dieser Stelle ein Dankeschön an Michu :) Beste Grüsse Thomas Hallo an alle, die trotz der oben beschrieben Lösungen mit der Darstellung des KISP St. Gallen immer noch das Problem mit dem "schwebenden" Gebäude haben Auch ich habe Ende Dezember das Swiss Helipack 1 installiert und sah das schwebende Gebäude und kein Helipad. Der obige Beitrag hat mich dazu gebracht einmal alle relevanten Konfigurationsdateien zum "SHP1" durchzusehen. Bei mir lag die unvollständige Darstellung allerdings nicht an der "exe.xml" sondern an einem fehlenden "\" in der letzen Zeile der Datei "texture.cfg" im Verzeichnis "FSX\SimObjects\Misc\FlyLogic_SHP1\texture". So muss diese Datei aussehen: [fltsim] fallback.1=..\..\..\..\Scenery\Global\Texture fallback.2=..\..\..\..\..\..\Scenery\Global\Texture fallback.3=..\..\..\..\Addon Scenery\FlyLogic_KFP\SHP1 X\texture fallback.4=..\..\..\..\..\..\Addon Scenery\FlyLogic_KFP\SHP1 X\texture Bei mir fehlte in der Zeile "fallback.4" der "\" zwischen dem letzten ".." und "Addon Scenery" - diese Datei hatte ich mir vorher nicht angesehen und auch nicht geändert. Seit dieser Änderung werden das Helipad, zusätzliche Bäume und der Geländeverlauf zum Gebäude angezeigt. Übrigens, wenn man neben dem Helipad landet, versinkt man im Boden und kann es sich von unten anschauen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Beitrag denjenigen helfen kann, bei denen die "exe.xml" korrekt ist, die aber trotzdem noch die unvollständige Darstellung der Szenerie haben. Vielen Dank an die Szenerie-Designer für diese schönen Szenerien. Viele Grüße Volker Zitieren
Twinstar355 Geschrieben 20. März 2011 Geschrieben 20. März 2011 Helibasen im Bau. Hallo Heli Freunden Hier ein par Screenshots von Pete's Helibasen fur FSX. :005: Gruss Bigfoot :cool: und Pete. Heli Gotthard Erstfeld ( Heliport Erstfeld LSXE Heli Gotthard / REGA) LSXC Collombey ( Heliport Collombey LSHC Air Glaciers) LSXO Rega 7 St.Gallen ( Heliport St. Gallen - Winkeln LSXO REGA ) LSXU Untervaz ( Heliport Untervaz LSXU Air Grischa / REGA ) Rega Erstfeld ( Heliport Erstfeld LSXE Heli Gotthard / REGA ) LSXC Schattenhalb ( Heliport Schattenhalb LSXC BOHAG ) What is the status of these heliports? I'm ready to take a trip to them! Zitieren
