FSX Carrier Landungen mit dem FS X
FokkerPilot
Salü,
Frage an die Experten: Nach dem ACC zufolge kann man an Carriers landen und starten, ebenfalls wie in folgendem Video ...
... nun meine Frage: Wo gibt es Carrier im FS X ? Kann man mit allen Flugzeugen (F-16 von Aerosoft, IRIS, ...) auf Carrier landen oder nur mit bestimmten Flugzeugen ?
Ich habe mir ebenfalls die Carrier von FlightSim gedownloaden (Download), aber finde diese nirgendwo im FS X, ich sucher schon seit Stunden ...
Danke für Eure Antworten !
Viele Grüße,
Lukas :)
Es gibt ne Mission in der man von St. Barbara aus fliegt, da muss man auf dem Weg aufm Träger landen...
Guck doch mal, ob du da in der Nähe den auch ohne Mission findest...
Viele Grüße und viel Spass beim Suchen ;)
P.S.: Man kann da auch mit ner Cessna drauf landen - is lang genug
Hoi Kjeld,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Ich werde mich mal an der Mission ausprobieren, eventuell schaffe ich es ...
Viele Grüße,
Lukas
Such mal nach dem Programm AICarriers.
Da kannst du ganz einfach mit "Shift + J" verschiedene hoochdetailierte Carrier vor dir auftauchen lassen.
Tolles Programm
Carrier OPS im FSX
Dazu braucht man
USS Nimitz Carriers
http://www.flightsim.com/zview.php?cm=list&fid=140822
AI Carriers 2
http://www.flightsim.com/file.php?cm=SEARCH1&fsec=0&fname=AIcarriers2.zip
Damit man dann noch im Nebel und bei Nacht den sich bewegenden Träger findet, benötigt man den Real HUD für den FSX FA-18
Realistic HUD FSX F/A-18
http://www.simviation.com/simviation/download.php?ID=7181
Realistic HUD Dino F-14
http://www.simviation.com/simviation/download.php?ID=7302
Und wenn man TopGun mag, darf die F-14 nicht fehlen
http://www.simviation.com/simviation/download.php?ID=6092
http://rs567.rapidshare.com/files/274062341/F14D_mdl_files_upgradeV106_to_V107.zip
Carrier ILS
TACAN: 47X (111Mhz) / 57X (112Mhz)
ILS Range: 25nm
ILS active range: +/- 35° from centerline
Martin
Salü Martin,
vielen Dank für die geposteten Links, das "Carrier-Fliegen" macht nun definitiv mehr Spaß - vielen Dank nochmals !
Beste Grüße,
Lukas
